Счетчик электроэнергии. Подскажите плз. по ном. и макс. току
Непрочитано 13.03.2009, 15:31
lisergin
Сказал спасибо: 50
Сказали Спасибо 33 раз(а) в 24 сообщении(ях)
lisergin на пути к лучшему
По умолчанию Счетчик электроэнергии. Подскажите плз. по ном. и макс. току
Пытаюсь выбрать трехфазный счетчик, обычный, индукционный. И вот столкнулся со следующим, в характеристиках имеем: номинальный ток 5А, максимальный 100, ну и у многих других похожая картинка. Такой разброс? Если у меня потребление в районе 80, насколько вредно этому счетчику работать на таком токе? Или при при токах ниже 5А счетчик будет врать/не работать? Заранее спасибки!
lisergin вне форума
Непрочитано 13.03.2009, 17:24
woroba
Сказал спасибо: 98
woroba на пути к лучшему
По умолчанию Re: Счетчик электроэнергии. Подскажите плз. по ном. и макс.
Сообщение от lisergin
5Ампер это один из стандартых токов, трансформаторов тока.В вашем случая нужно 3штуки ТТ 100/5.
Счетчики прямого включения бывают максимум на 50 ампер.
woroba вне форума
Непрочитано 13.03.2009, 18:14
Da_shu_tka
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 145 раз(а) в 67 сообщении(ях)
Da_shu_tka на пути к лучшему
Сообщение от woroba
Могу с вами поспорить. Есть счетчики диапазоном 5-50А, а есть 10-100 прямоточные.
на 80 А этот счетчик должен работать правдиво.Плохо если ток будет стремиться к 95-100А. А для 80 этот счетчик нормальный.
Не так страшен зверь, как его боятся
Da_shu_tka вне форума
Непрочитано 13.03.2009, 18:48
dr_Sash
dr_Sash на пути к лучшему
Сообщение от woroba
В "советское" время выпускались бытовые счетчики на 40Ампер (квадратный такой, размер как у обычного 5ти амперного). Мощный сварочный аппарат (или 8кВт движок) через такой счетчик не приводят к сколько нибудь существенному нагреву контактной группы, в отличие от 5ти Амперного, который через полчаса начинает буквально "дымиться".
Однако по нынешним нормам в частном потреблении не положено больша 25 Ампер, счас практически везде установили счетчик+пакетник как раз таки на 25Ампер, при этом доступ только к клавише "пакетника"...
А если хочешь больше - то куча бумажек и совсем другой тариф...
Трехфазный у меня в пригороде 3х15Ампер. Обычный, круглый... 8кВт движок не приводит к нагреву контактной группы, но в 3х фазах 8кВт это совсем не то что в щднофазном варианте...
Good timber does not grow with ease. The stronger the wind the stronger the trees...
dr_Sash вне форума
Непрочитано 13.03.2009, 20:23
lisergin
Сказал спасибо: 50
Спасибки, что откликнулись, главный ответ получил. Только так и не понял такого разброса в минимальной и максимальной мощности.
woroba
Счетчик 3-фазный электронный СА4Е-5030, 5-100А кл.1,0 нашелся в продаже, да и еще видел их пока искал. Хотя нет, я не прав, но видел и индукционные на такие токи.
Da_shu_tka, спасибо, принято!
dr_Sash, у меня чуть другая ситуация. В конторе появился отдельный отдел, для которого просто нужно контролировать потребление, просто для взаиморасчетов, так что есть мысль пропетлять и с энергетиками не связываться...
lisergin вне форума
Непрочитано 14.03.2009, 04:38
woroba
Сказал спасибо: 98
Сообщение от Da_shu_tka
Речь вообщето шла о механических счетчиках.
А как энергерик добавлю, что алюминивый провод длительно выдерживающий 100А должен быть как минимум 25 кв.мм. Вы представляете себе монтаж счетчика таким проводом???
woroba вне форума
Непрочитано 14.03.2009, 10:30
dr_Sash
Дык в чем собсно проблема?
Да и "нехилый" отдел - потребление 80 Ампер да по 3м фазам (3х380х80=91 кВт!!!)...
Для "внутреннего" учета просто "на базаре" купить счетчик. Желательно проверить... (Еще раз после монтажа, все ли правильно)
dr_Sash вне форума
Непрочитано 14.03.2009, 15:27
lisergin
Сказал спасибо: 50
Проблема в том, что все что касается напряжения больше чем вольт 50 - ну, не доучился, пытаюсь разобраться. В конторе уже сообщил, что если хотят без пиротехники дорогой, то пусть возьмут специалиста на подключение, в противном же случае я им подскажу точку, где эта самая пиротехника будет стоить много дешевле )
Но вот расчетом своим (3х380х80=91 кВт!!!) вы меня запутали окончательно. Это ведь между фазами 380, а на отдельной фазе 220. И подскажите, пожалуйста, раз уж так, откуда коэффициент 3, разве ток для счетчика указан не суммарный по фазам?
lisergin вне форума
Непрочитано 14.03.2009, 15:40
woroba
Сказал спасибо: 98
Плясать надо от печки. Для начала возмите токовые клещи и померьте максимальное потребление тока по фазам, а потом уже выбирайте счетчик.
А ток на счетчике указан для одной фазы.
woroba вне форума
Непрочитано 14.03.2009, 15:49
lisergin
Сказал спасибо: 50
Спасибо за участие. Но все же, если это не займет много вашего времени, расскажите:
1. Ток счетчика указан для каждой фазы (по 5 номинальных ампер), или для всех в сумме (5/3 А/фазу)
2.Если мощность для трехфазного двигателя указана как 3КВт, это значит по 1КВт на фазу?
И еще. Я снова чего-то напутал и активная мощность потребителей при выборе трехфазного счетчика 5А 380В будет составлять не 1.9КВт?
И это, не серчайте за глупые вопросы )
lisergin вне форума
Шумит оптрон или симистор? Загадка века... Подскажите плз. Master-E Производственное оборудование 93 19.06.2013 14:58
[Решено] Счетчик электроэнергии GL200ED2 tedy_s Отвлекитесь, эмбеддеры! 2 01.06.2008 00:39
Подскажите плз что за микросхема ASIC 21006536? zhan99999 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 13.03.2008 12:59
Макс Фрай Popeye Отвлекитесь, эмбеддеры! 0 13.01.2008 12:43
Подскажите плз. какая микросхема УНЧ установлена в n6n Поиск схем. Делимся схемами 0 31.08.2007 09:46
Часовой пояс GMT +4, время: 21:25.
