Откуда берется ток в источнике тока
09.06.2022, 11:22
Унес от Квинта. Собственно, вопрос в названии темы.
Желающие могут пообсуждать и все вопросы вокруг идеального и неидеального источников тока.
Здесь можно всё в рамках Правил этого форума.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 13.06.2022 в 17:07.
Причина: Для установления авторства и приоритета темы
11.06.2022, 07:11
Сказал спасибо: 909
Сообщение от Квинт
Любой ИТ так или иначе содержит внутри ЭДС
кончайте с маразмом. Из-за того, что это эквивалент это не значит, что это одно и тоже физически. Я с таким же успехом могу утверждать, что в каждом источнике напряжения содержится источник тока. Нагляднее: вы разменяли в обменнике рубли на доллары по обменному курсу. Получили эквивалент по стоимости. Но доллары это не рубли! И опять - Источник напряжения это источник бесконечного тока с нулевым параллельным резистором! Такой же маразм как и утверждение, что в каждом источнике тока внутри есть ЭДС , но верно математически.
Последний раз редактировалось bordodynov; 11.06.2022 в 07:25.
11.06.2022, 10:15
Re: Вопросы знатокам задает Квинт
Сообщение от bordodynov
Моразмум вульгарис...
Если нет Электро Движущей Силы, то Электро и не сдвинется с места! Если это непонятно, заставьте двигаться телегу, никого в неё не запрягая. Как получится - продолжим обсуждение.
Никто так и не сказал (кроме цитат из Мао), нахрена параллельно ИТ его внутреннее сопротивление.
11.06.2022, 11:45
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 18 сообщении(ях)
В некоторых может и есть, а в идеальном точно нет, и никакой адекватной математикой там и не пахнет.
Поскольку заданный ток должен протекать даже на бесконечно большом сопротивлении, то "внутренняя эдс" должна быть бесконечно большой.
Из соотношения I=ЭДС/R получаем формулёшку:
I= ∞/∞,
где I может быть любым числом по желанию "математика".
11.06.2022, 12:39
Сказал спасибо: 11,860
Алексей_П, там не совсем "формулешка", а таки система уравнений, если что:
I=const
U=IR
11.06.2022, 17:08
Сообщение от Алексей_П
Нет. По условию задачи. Причем, в реальных величинах Iкз = Е / Rвн, где Е - максимальное напряжение на выходе при разомкнутой цепи. И никаких левых допущений и измышлений, в отличие от, скажем так, "несовсем корректной".
11.06.2022, 18:15
Сказал спасибо: 3,227
Сообщение от akegor
Идеальному или реальному ИТ?
Экзорцист 40-го уровня.
11.06.2022, 18:33
Сказал спасибо: 909
Сообщение от akegor
Телега будет двигаться и без лошади. Достаточно пустить её с горки!
Для упрямых идиотов повторяю свой пример с фотодиодом. Где в нём ЭДС? Реальный освещённый фотодиод или солнечный элемент представляет генератор тока, зашунтированный PN-переходом (диодом). Ток пропорциональный освещённости. Если фотодиод (солнечный элемент) не нагружать нагрузкой, то весь ток пойдёт через диод. Напряжение будет максимальным и равным приблизительно 0.6 В. И это не ЭДС, а падение напряжения на диоде. Если добавить нагрузку, то ток через диод уменьшится и естественно напряжение на диоде уменьшится. Если закоротить освещённый фотодиод амперметром, то увидите ток хотя напряжения практически нет!
Есть схемы фотоприёмников, где фотодиод умышленно используют при нулевом напряжении.
В таких схемах утечка фотодиода не влияет.
На второй вопрос ответ - что бы правильно рассчитать схему. А если не нужен расчёт, то нахрен рисовать схему с источником тока.
Последний раз редактировалось bordodynov; 11.06.2022 в 18:54.
Сказали "Спасибо" bordodynov
11.06.2022, 19:53
Достаточно. Но. Сначала доставьте её до горки без движущей силы.
Для упрямых идиотов повторю: ЭДС образуется под действием света в самом фотодиоде или "солнечном элементе". Гоголь в помощь!
Еще раз для упрямых идиотов: движение без движущей силы невозможно!
Для упрямых идиотов повторю: источник ЭДС с последовательным внутренним сопротивлением (как замена источника тока) никак не может помешать посчитать что-либо-попало. Точно так же, как и идеальный источник тока.
Надо быть полным ДЛБ, чтобы веровать в ток без источника ЭДС. Вы к какой конфессии принадлежите, чтобы я ненароком не оскорбил Ваши религиозные чувства? А то за это статья светит... Если к "свидетелям тока без электродвижущей силы", вынужден буду резко свернуть общение, чтобы под статью не залететь.
ПС Бедный дедушка Ом в гробу вентилятор изображает! Некоторые продвинутые (или задвинутые?) кадры из его закона для полной цепи выкинули ЭДС !!! Революция в физике! Или тараканы в головах?
Последний раз редактировалось akegor; 11.06.2022 в 20:02.
11.06.2022, 20:16
Re: Откуда берется ток в источнике тока
Нет варианта ответа "Это математическая абстракция для расчёта (симуляции) электрических цепей. Поэтому не важно, откуда он берётся - он просто есть."
P.S. У меня нет под руками книжки по ТОЭ. Приведите, пожалуйста, определение ЭДС (со ссылкой на название, год издания и страницу).
Последний раз редактировалось ForcePoint; 11.06.2022 в 20:20.
Причина: P.S.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо ForcePoint за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 02:00.
