VMLAB User Components
Непрочитано 12.03.2009, 17:28
rear
Аватар для rear
Сказал спасибо: 160
Сказали Спасибо 171 раз(а) в 59 сообщении(ях)
rear на пути к лучшему
По умолчанию VMLAB User Components
На сайте http://sites.google.com/site/thvortex/
есть несколько интересных компонентов к VMLAB
семисегментный индикатор, мост COM port - VMLAB и еще несколько
также thvortex планирует сделать еще некоторые интересные вещи (поживем, увидим)
в общем, кто юзает вмлаб, заценит
rear вне форума
Непрочитано 12.05.2009, 13:51
rear
Аватар для rear
Сказал спасибо: 160
Джойстик для вмлаб
http://sw-nuts.com/Joystick/joystick.htm
rear вне форума
Непрочитано 18.05.2009, 12:33
AliBaba007
AliBaba007 на пути к лучшему
А LCD там все функции поддерживает? Интересует чтение бита занятости
AliBaba007 вне форума
Непрочитано 19.05.2009, 18:39
vgoffer
Сказал спасибо: 7
vgoffer на пути к лучшему
По вышеприведенной ссылке скачал семисегментный индикатор,подскажите пожайлуста, что нужно сделать,
что-бы их использовать в проектах VMLAB.
vgoffer вне форума
Непрочитано 19.05.2009, 19:08
rear
Аватар для rear
Сказал спасибо: 160
помещаете содержимое архива с компонентом сюда:
c:VMLABuserlib
в файле проекта пишете для индикатора с общим катодом
X‹Name› _led7cc ‹A› [B] ‹C› ‹D› ‹E› ‹F› ‹G› ‹DP› ‹CATHODE›
или для инд. с общ. анодом
X‹Name› _led7ca ‹A› [B] ‹C› ‹D› ‹E› ‹F› ‹G› ‹DP› ‹ANODE›
где ‹Name› - имя, которое должно оканчиваться цифрой, равной числу знакомест в индикаторе, потом линии портов, к которым будут подсоединены сегменты, и порт, куда будет подключен общий вывод.
например:
X2 _led7cc PA0 PA1 PA2 PA3 PA4 PA5 PA6 PA7 PB0
rear вне форума
Непрочитано 19.05.2009, 22:54
vgoffer
Сказал спасибо: 7
2 rear.
Спасибо за помощь.
Всего хорошего!
vgoffer вне форума
Непрочитано 20.05.2009, 12:06
rear
Аватар для rear
Сказал спасибо: 160
В общем так.
Цифра в имени означает номер индикатора.
если нам нужно n разрядов, то нужно написать n строчек:
X1 _led7cc PA0 PA1 PA2 PA3 PA4 PA5 PA6 PA7 PB0
X2 _led7cc PA0 PA1 PA2 PA3 PA4 PA5 PA6 PA7 PB2
Xn _led7cc PA0 PA1 PA2 PA3 PA4 PA5 PA6 PA7 PBn
rear вне форума
Непрочитано 21.05.2009, 10:29
vgoffer
Сказал спасибо: 7
to rear.
Всё понял, буду пробовать.
Спасибо! Всего хорошего!
vgoffer вне форума
Непрочитано 28.10.2009, 15:06
rear
Аватар для rear
Сказал спасибо: 160
По умолчанию Re: VMLAB User Components
Новая версия VMlab! Много нового хорошего функционала
http://www.amctools.com/history.htm
What is new:
New installer
New open Programming Interface allows users to code any AVR microcontroller ant its peripherals. Added as well some new functions for the existing user-components programming interface. For details, see the "user_avr.prj" demo and the new manual file.
Extended "usercomp.exe" utility, allows now to generate template files for AVR peripherals.
Included in the ‹userlib› dir the following Open Source library of components:
Graphic LCD
Virtual-to-real VLMAB to physical COMx ports connector, allows to debug applications based on RS-232 communication with exteranal hardware, like Bluetooth/ZigBee modules, etc.
Verilog VCD compatible data logging.
LED 7 segment display.
WAV file player/recorder, allows generating/recording analog signals based on WAV files.
AVR-Studio stimulus/logger, allows to cross-use both systems
Digital delay, for several monitoring/debugging uses.
Break-on-edge, allows to set breakpoint on signal changes.
Performance monitor. A useful tool for those developing user cells.
Digital Signal Display/Control. A pair of GUI components to easily display and control 8 digital signal pins.
Demos also available for some of the above mentioned components.
New LCD component, now supports the whole HD44780 characer set
rear вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо rear за это сообщение:
jeka7 (29.10.2009), lsa (29.10.2009)
Работа в VMLAB. sas12 Proteus, KiCAD и другие ECAD 5 25.09.2008 19:28
Проблемы с ЖК в VmLab Tessem Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 11 10.10.2007 14:25
User manual для телевизора samsung ps-42C91H slonikdva Поиск схем. Делимся схемами 2 15.09.2007 13:39
VMlab vs Proteus Myp_from_roboforum Proteus, KiCAD и другие ECAD 5 01.03.2007 11:47
mega8535... vmlab dret Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 28.03.2005 21:29
Часовой пояс GMT +4, время: 14:34.
