Восстановление ЗУ KOTO BX-2
Непрочитано 03.06.2022, 11:33
WjaCHSL
Сказал спасибо: 21
WjaCHSL на пути к лучшему
По умолчанию Восстановление ЗУ KOTO BX-2
Так и не нашел мануала на это ЗУ, если кто ремонтировал, подскажите номинал резистора R28. Досталось умершее, бп починил, а с частью датчиков и контролера как-то все не так..
ID:	171432   Нажмите на изображение для увеличения
WjaCHSL вне форума
Непрочитано 03.06.2022, 13:30
vg155
Сказал спасибо: 531
vg155 на пути к лучшему
По умолчанию Re: KOTO BX-2
Сообщение от WjaCHSL Посмотреть сообщение
Сильно отличается от ВХ-1?
vg155 вне форума
Непрочитано 04.06.2022, 04:08
WjaCHSL
Сказал спасибо: 21
Существенно.. С трудом удалось найти инструкцию, то-ли на финском, то-ли на эстонском(
Последний раз редактировалось WjaCHSL; 04.06.2022 в 04:11. Причина: Дополнение
WjaCHSL вне форума
Непрочитано 04.06.2022, 04:38
Сказал спасибо: 11,858
WjaCHSL, а схему по плате нарисовать?
Будет понятна цепь и можно будет что-то уже сказать по номиналу…
На тему инструкции - так переводчики сами умеют определять язык оригинала…
Непрочитано 04.06.2022, 05:10
WjaCHSL
Сказал спасибо: 21
По умолчанию Re: Восстановление ЗУ KOTO BX-2
Так перевод и был сделан)) То как финский определял, то как эстонский)) Впрочем все было понятно.
Рисовать с платы схему- по времени дешевле будет купить устройство и там посмотреть. Крайний случай..
Контролер HT46R54A c HT24JC02 в паре, компаратор, транзисторов с десяток и т.д. и т.п
Последний раз редактировалось WjaCHSL; 04.06.2022 в 05:20.
WjaCHSL вне форума
Непрочитано 04.06.2022, 16:54
WjaCHSL, для именно этого сопротивления отрисовать схему столь сложно и долго?
Да и сама по себе полная схема тоже ценна - не всегда же брать, можно и немного от своего труда всем отдать. Те, кого Вы просите об информации, чаще ее сами и нарисовали - за счет своего времени…
Непрочитано 04.06.2022, 17:02
vg155
Сказал спасибо: 531
Чтобы с такой платы нарисовать, да еще при этом ошибок не наделать, нужно очень захотеть.
vg155 вне форума
Непрочитано 04.06.2022, 17:44
vg155, это больше про желание сделать…
Но вот прозвонить цепь того сопротивления, разобраться в его назначении, посмотреть DS - 99% прямой путь к номиналу…
Если у ТС есть доступ к другим таким же - просто будут у него сразу два ЗУ…
И для оперативной замены и для зарядки большего количества одновременно…
Непрочитано 04.06.2022, 18:47
WjaCHSL
Сказал спасибо: 21
Это на даст прорыва в понимании какой номинал должен быть.. Цепь измерительная, скорее всего относится ко всем или большей части режимов, их там 7. Снимать имеет смысл всю "холодную" часть..
Попробую подобрать.
скорее про целесообразность не та ценовая категория))
Спросил-то на тот случай, если у кого-то на ремонте, окажется такое ЗУ.
WjaCHSL вне форума
Непрочитано 18.07.2022, 11:53
Gorgon67
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 41 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Gorgon67 на пути к лучшему
Если ещё актуально, то у меня оно обуглилось и само выпаялось из платы. Мультиметр показывпет сопротивление 40,7 Ом
Gorgon67 вне форума
Сказали "Спасибо" Gorgon67
mike-y-k (18.07.2022)
Восстановление видео с регистратора anton26ru Электроника средств транспорта 0 01.12.2016 21:44
Восстановление шлейфов Рольф Вагнер Ремонт оргтехники 6 23.01.2015 13:32
Восстановление гелевых свинцовых аккумуляторов you_go Делимся опытом 12 28.03.2012 11:01
Восстановление осциллографических трубок avt798579 Измерительное оборудование 0 09.09.2009 22:17
Восстановление аккумуляторов ноутбука vitaliy45 Ремонт оргтехники 0 11.04.2009 16:36
Часовой пояс GMT +4, время: 10:08.
