Что искпользовать в качестве нагревательного элемента муфты для рук?
Непрочитано 04.04.2022, 20:53
trampampusha
Аватар для trampampusha
Сказал спасибо: 1,640
trampampusha на пути к лучшему
Всем привет.
С возрастом у людей появляются свои болячки, много разных.
У одного человека мёрзнут руки и ему была сшита муфта для рук, как в приложенном фото.
Но это не сильно помогает и руки всё равно мёрзнут, поэтому на первом этапе грели воду и бутылку с горячей водой помещали во внутрь.
У этого метода есть недостаток, как неудобство всего этого действа, так и неизбежный процесс остывания.
В общем возникла мысль сделать электрический нагрев, а чтобы иметь электробезопасность, питать нагреватель через блок питания на 24 вольта.
Сначала взгляд упал на греющий электрокабель, но он на 230 вольт, хотя проблема вроде как решаема - укорочением.
Смотрел в сторону нагревателей для одежды, но все они на 5 вольт.
Последняя мысль, взставить в муфту лампочку например на 36 вольт, такие большие груши, как 100 Вт на 230 Вольт и питать её от 24 вольт.
Сильно греться она не будет, да и руки греть хорошо, обхватив лампу руками.
Только вот оказывается найти такую лампу, та ещё проблема.
Может у кого ещё будут какие предложения по реализации идеи?
Спасибо.
Только что возникла мысль использовать галогенную лампу в виде трубочки.
Если лампа на 230 вольт и мощность 500 Вт, то при питании напряжением в 10 раз меньшем, будет выделять 50 Вт, т.е. вполне приемлемо, хотя 50 Вт на карандаш, слишком горячо, поэтому наверное лучше взять ватт на 200 или даже 100 и в итоге нагрвеатель будет соответсвенно на 20 и 10 Вт, что в утеплённой муфте более чем достаточно.
Правда есть один минус - хрупкость такого нагревательного элемента и возможность получения травм.
С каждой Минутой у нас всё больше Прошлого и меньше Будущего. Цените своё настоящее.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 05.04.2022 в 13:34. Причина: 6.6
trampampusha вне форума
Непрочитано 04.04.2022, 21:16
tim1960
Аватар для tim1960
Сказал спасибо: 329
Сказали Спасибо 554 раз(а) в 352 сообщении(ях)
tim1960 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Что искпользовать в качестве нагревательного элемента муфты для рук?
Я бы в таком случае взял за основу стандартную электрогрелку, например, такую, и на её основе уже сделать то, что Вам надо. Такой подход решает все проблемы с электробезопасностью и надёжностью. Выбор электрогрелок велик и позволяет подобрать наиболее подходящую именно для Вашей задачи. Цена вопроса достаточно разумна, если "колхозить", намного дешевле не получится.
Удачи!
Последний раз редактировалось tim1960; 04.04.2022 в 21:19.
tim1960 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо tim1960 за это сообщение:
Maladezz (05.04.2022), trampampusha (05.04.2022)
Непрочитано 04.04.2022, 21:26
trampampusha
Сообщение от tim1960 Посмотреть сообщение
Напрягает питание - 230 Вольт.
Я дедушку люблю и мне совсем не хочется его терять если что.
К тому же, в случае поражения током, проблемы будут у меня, т.к. в итоге моя конструкция.
Поэтому я и решил ограничиться 24 вольтами
Последний раз редактировалось trampampusha; 04.04.2022 в 21:31.
Непрочитано 04.04.2022, 22:28
Возьмите старые резисторы МЛТ-2, рассчитайте необходимую мощность, и пробуйте подбирать номинал. В авиации для подогрева кресел, если память не изменяет, на 27 В нагреватели.
В дополнение - плёночные нагреватели от тёплого пола, длина от напряжения.
Последний раз редактировалось kreking; 04.04.2022 в 22:34.
kreking вне форума
Сказали "Спасибо" kreking
Непрочитано 04.04.2022, 22:46
tim1960
Аватар для tim1960
Сказал спасибо: 329
Сообщение от trampampusha Посмотреть сообщение
Это стандартные СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ изделия, в том числе по электробезопасности! Без такого сертификата её в продажу никто не пустит! Так что за дедушку можно будет не волноваться! А самоделка даже при напряжении 24 В - это, по части безопасности, вариант так себе!
Впрочем, решать Вам.
P.S. Кстати, по ПУЭ безопасным напряжением считается 12 (!) Вольт.
tim1960 вне форума
Непрочитано 04.04.2022, 22:48
Поищите на ютубе - "стельки согревающие", там люди делают вроде как очень ёмкий и безопасный теплоаккумулятор химический.
Если конструкция жёсткая - можно прошить нихромовой или стальной проволокой, но это неэстетично.
Сказали "Спасибо" zoog
Непрочитано 05.04.2022, 01:55
trampampusha
Это так, но сертификация подразумевает определённые условия эксплуатации, куда не входит муфта.
Т.е. в случае чего, виноват буду я.
Была такая мысль - взять круглую оправку и на неё намотать нихромовый провод, но как его потом закрепить и чтобы витки не развалились в процессе эксплуатации.
Мне с лампочкой больше нравится, т.к. её можно обхватить руками и к тому же она будет греть и всё пространство. И электроизоляция надёжная.
Конечно, стекло может и разбиться, что служит причиной отказа.
Дополняю.
А ведь стеклянную колбу можно и алюминиевой фольгой обмотать. И теплопередача будет и защита от осколков в случае чего.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 05.04.2022 в 13:36. Причина: 6.6
Непрочитано 05.04.2022, 02:07
tim1960
Аватар для tim1960
Сказал спасибо: 329
Вообще-то, электрогрелка предполагает длительную эксплуатацию в жёстких условиях. На ней лежат, её гнут по всякому, и всё это - во включённом состоянии. Так что Ваши опасения, что применение её в качестве муфты - это чревато чем-то опасным, выглядят, по-крайней мере, странно, тем более, когда Вы готовы применить для тех же целей абсолютный самопал.
Но решать, конечно, Вам.
Последний раз редактировалось tim1960; 05.04.2022 в 23:37.
tim1960 вне форума
makakus (05.04.2022), trampampusha (05.04.2022)
Непрочитано 05.04.2022, 07:12
serg_42
Аватар для serg_42
Сказал спасибо: 869
Сказали Спасибо 315 раз(а) в 82 сообщении(ях)
serg_42 на пути к лучшему
trampampusha, братья-китайцы продают силиконовые нашлёпки любой формы, напряжения и мощности.
Название: Китайская нашлёпка.jpg
ID:	170277   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Китайский нагреватель.jpg
serg_42 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо serg_42 за это сообщение:
Непрочитано 05.04.2022, 07:24
Калямба
Аватар для Калямба
Сказал спасибо: 103
Сказали Спасибо 633 раз(а) в 392 сообщении(ях)
Калямба на пути к лучшему
trampampusha,
Углеродный кабель вшить в муфту. Длину подобрать экспериментально (1 метр при 12 вольт = 4,5 Ватта). Думается взять 2 отрезка по 1 метру параллельно, для равномерности нагрева, 9 ватт внутри муфты должно хватать.
https://aliexpress.com/item/1005001291361731.html
Калямба вне форума
Сказали "Спасибо" Калямба
Регулятор мощности нагревательного элемента Divine[mgn] Производственное оборудование 22 09.06.2010 14:55
Часовой пояс GMT +4, время: 03:49.
