Электронный ЛАТР
Непрочитано 01.04.2022, 12:47
По умолчанию Электронный ЛАТР
Привет всем. Иногда хочется простенького малогабаритного маломощного ЛАТРа, хотя бы только на понижение.
Вот такое нарисовалось, обычный степ-даун (должен работать на реактивную нагрузку), ключи - обычные встречно-последовательные n-мосфеты, вопрос лишь в их управлении, трансформатор не потянет duty cycle в 0..1, полумостовые драйверы лишь на 1 полярность, остаются быстрые опторазвязки/драйверы, но у них задержки в мкс ограничивают эффективную частоту уровнем 30кГц - а мотать 100мГн-е катушки та ещё радость. Если ограничить DC уровнем 0,9 и использовать ещё не золотые и доступные hcpl-3120 - можно получить 70кГц и допустить амперные токи пульсаций - можно и в 10мГн уложиться, но всё равно замотаешься.. или поставить 20n60 и дать риппл в 5Апп? что подскажете?
Последний раз редактировалось Falconist; 15.07.2025 в 09:30.
Непрочитано 01.04.2022, 13:16
Сказал спасибо: 3,108
По умолчанию Re: Электронный ЛАТР.
zoog, а что с током/мощностью нагрузки?
Как вариант - сделать усилитель класса цифрового, генератор на 50Гц, и усиливать его сигнал до нужной амплитуды
Питание - от выпрямленной сети.
Непрочитано 01.04.2022, 13:29
Мощность пока чисто демонстративная, ватт 100.
Д-класс на ±150В мост либо ±300 1 канал? Что именно во фразе "простенького малогабаритного маломощного" Вам не понятно?
Последний раз редактировалось zoog; 01.04.2022 в 13:35.
Непрочитано 01.04.2022, 13:54
Сказал спасибо: 11,860
zoog, ну он и будет весьма простым и малогабаритным - всего несколько чипов и немного обвязки…
Вы бы написали максимально дешевый - тогда совсем другие варианты.
В лаборатории уже давно работает чисто электронный с множеством полезных плюшек.
Правда он гальванически развязан с сетью, но синхронизирован с ней.
Мощность у этого экземпляра 500W, но на сторону делали до 5kW.
Формально схема варианта online UPS. БП AC/DC на входе с выходом 48V, от него все необходимые напряжения питания. Дальше микроконтроллер для плюшек. И вишенкой на торте полный мост на 500kHz с выходным трансформатором на 600V амплитуды по максимуму.
Минимальное напряжение ЕМНИП около 10V RMS. Неравномерность синусоиды ‹1%.
Есть возможность работы CC/CV/CP, память профилей, управление по RS485,…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 01.04.2022 в 14:28.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mike-y-k за это сообщение:
Yuri222 (01.04.2022)
Непрочитано 01.04.2022, 14:01
Я вот вообще не видел драйверы на 800+В, не говоря уже о наладке. Или готовом или мостовом.. Да, дешёвый и быстрособираемый (без содержания дефицитных деталей) - основное требование для того, что нужно лишь раз в месяц мож..
Трансформатор на 50Гц? Фи)
Вы только хвастаетесь или ещё и издеваетесь?) Мне хотелось бы сложность сравнимую с регулятором Т паяльника (не тех, что с OLED-экраном) и помещающимся в карман)
Непрочитано 01.04.2022, 14:23
Полагаю, что и трансформатор соответствующий
Сказали "Спасибо" Yuri222
mike-y-k (01.04.2022)
Непрочитано 01.04.2022, 14:49
zoog, если бы там были трансформаторы на 50Hz, то он не получился бы меньше половины от классического 500W ЛАТР по размерам и минимум в 3 раза легче.
Усилители класса D есть и с внешними ключами, позволяющими выбрать нужное решение под напряжение. Ну и использование вместо дросселя трансформатора на выходе вполне позволит решить сразу две проблемы - фильтра верхних и повышения напряжения.
Гальваническая развязка 99% еще никому не вредила…
Соберите обычный инвертор на трансформаторе от 500W UPS, которых мертвых в любом офисе есть некоторое количество. Там обычно DC 12/24V.
На вход мелкий импульсный БП с набором нужных напряжений, можно готовый компьютерный допилить.
При таком подходе все вполне влезет в корпус того UPS.
Вопрос синхронизации с сетью уже отдельно, как и вопрос с защитой выхода от перегрузки/КЗ…
Ваш эскиз выходного каскада в итоге со всей обвязкой, управлением, защитами,… будет видимо не на одном листе A3…
Непрочитано 01.04.2022, 14:58
А как Вы 50Гц передаёте через ВЧ трансформатор? Я думал,это невозможно. Разве что передавать ШИМ и потом выпрямлять и коммутировать полуволны в соотв. полярности...
Но ИБП не поместится в карман, а мой - должен.
Управление ШИМ (возможно даже на 555м таймере), изолированное питание - готовые блочки, защита бывает прямо в драйверах, да и внешнюю собрать не проблема на паре транзисторов и оптроне. Обвязка там только мож снаббер, обратной связи не предусмотрено.
Последний раз редактировалось zoog; 01.04.2022 в 15:06.
Непрочитано 01.04.2022, 15:10
zoog, а как в инверторе из PWM получают синусоиду 50Hz?
Трансформатор включен нагрузкой моста если что…
А плечи моста работают с нужным заполнением для создания соответствующего полупериода на его выходе.
UPS при работе от батарей в качестве примера…
Массогабаритные показатели трансформатора в таком варианте явно лучше чем в обычной схеме AC/AC для 50Hz…
При использовании останков UPS и подходящего БП доработок будет не очень много… что вполне уложится в заявленные Вами условия. Дополнительно тот БП позволит еще и некоторое количество напряжений наружу вывести… Ну и готовый корпус совсем не лишним будет…
Непрочитано 01.04.2022, 15:24
В тех, что я видел - стоит ВЧ инвертор/мост с питанием 310В, не 48.
То есть через трансформатор у Вас 50Гц передаётся??
Вообще не в тему - там 50Гц трансформатор и мод. синус.
Осциллограф с1-94 и ЛАТР 5А 0day Барахолка электронных компонентов 1 03.07.2017 22:01
ЛАТР 220->127 Vovvva Источники питания и свет 2 12.03.2017 13:16
Электронный трансформатор сломался. Обсудим? buremot Источники питания и свет 17 12.01.2011 18:53
Электронный таймер - какую схему выбрать? koiah Электроника - это просто 8 18.12.2010 23:16
Электронный звонок + микроконтроллер sonycman Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 43 24.05.2007 08:29
Часовой пояс GMT +4, время: 20:20.
