Смещается адрес переменных?
Непрочитано 30.03.2022, 19:00
sanstan
Сказал спасибо: 22
sanstan на пути к лучшему
По умолчанию Смещается адрес переменных?
Добрый день.
Задаю переменные в файле var.h. Инициализация в var.c .
int f1, f2,f3;
они принимают значения либо 1 либо 0 в программе
продолжаю писать программу, через какое то время переменная f1 начинает выдавать какие то псевдослучайные значения во всем int диапазоне.
переименование f1 -› f10 снова нормализует работу.
В чем дело? как сохранить переменную без переименования?
sanstan вне форума
Непрочитано 30.03.2022, 19:20
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
индюк на пути к лучшему
По умолчанию Re: Смещается адрес переменных?
инты для була/логики?
мошт они у тебя не глобальные вот и меняются/затираются?
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
sanstan
Сказал спасибо: 22
да, получается глобальные. Они используются в нескольких файлах.
sanstan вне форума
Непрочитано 30.03.2022, 19:25
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
это надо явно указать
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 30.03.2022, 19:35
sanstan
Сказал спасибо: 22
Получилось, но как то все равно сложно, особенно если переменных больше 200:
файл var.h:
extern int f1;
еще Переменные
файл var.с:
int f1=0;
файл main.h:
#include "var.h"
Использование переменных
файл test.h:
#include "var.h"
Последний раз редактировалось sanstan; 30.03.2022 в 19:48.
sanstan вне форума
Непрочитано 30.03.2022, 23:37
vavan1983
Аватар для vavan1983
Сказал спасибо: 70
vavan1983 на пути к лучшему
ДААА без бабушки Ванги тут явно не обойтись.
vavan1983 вне форума
Непрочитано 31.03.2022, 09:34
NewWriter
Аватар для NewWriter
Сказал спасибо: 396
NewWriter на пути к лучшему
Даааа, телепаты ушли...
В заголовочных .h-файлах ничего "использовать" не следует. Вы файлы исходников (.c) и файлы заголовочников (.h) не путаете по применению? Потому как в норме нужно так:
var.c:
int var f0, f1 = 5;
int Foo(int a)
    return f1 + a + 50;
f0 = f1 + 50;
var.h:
extern int f0, f1;
int Foo(int a);
main.c:
#include "var.h"
f0 = Foo(100);
И вообще, объявляйте переменные по месту их использования, а не глобально 200 штук сразу для всего проекта. Каждый файл с исходниками должен быть самодостаточен, не иметь лишних ненужных связей, они запутывают проект, усложняют правку и использование фрагментов в других проектах.
Убейте шизофреника Вовку Стогова!
Последний раз редактировалось NewWriter; 31.03.2022 в 09:43.
NewWriter вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо NewWriter за это сообщение:
mike-y-k (31.03.2022), Yuri222 (31.03.2022)
CVAVR порча переменных Aselicon AVR 5 06.04.2017 22:18
После определенного количества используемых переменных - на дисплее "крякозяблики" -vitalik- PIC 31 16.12.2015 04:43
Безопасный адрес электронной почты Falconist Обсуждение сайта и форума 33 15.11.2011 09:24
Как получить адрес элемента структуры? k0stya_ Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 14.11.2011 23:07
Часовой пояс GMT +4, время: 03:08.
