Измерение параметров компонентов - методики, режимы и результаты
Непрочитано 23.03.2022, 11:45
Repit
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 38 сообщении(ях)
Repit на пути к лучшему
По умолчанию Измерение параметров компонентов - методики, режимы и результаты
[url]https://www.maximintegrated.com/en/products/power/switching-regulators/MAX1745.html#tech-docs
120мВ зависит от тока, который выдает измерительный прибор.
Ставьте просто подходящий по параметрам и габаритам.
1 - Нужно бы знать что проверка ПП изделий путем "прозвонки" производится стандартным током 1mA - такая функция заложена в любом мультметре и в моем и в вашем если он у вас есть.
2 - "подходящий" это какой - что к чему должно "подходить" ?
Repit вне форума
Непрочитано 23.03.2022, 11:50
Сказал спасибо: 3,108
По умолчанию Re: Распознать элемент по фото
Сообщение от Repit Посмотреть сообщение
я же написал -
Т.е. -
1. анализ - что эта плата делает и в каких пределах.
2. расчет требований к диоду
3. выбор конкретного диода
Непрочитано 23.03.2022, 11:53
Вот не нужно так. У меня тестеров с десяток,
так вот - одна группа из них измеряет на одном токе, а один особенный - фирмы Appa, если это Вам о чем-то говорит - явно на другом. Думаю - ради экономии батареек - там таблетка литиевая, типа как настройки БИОСа компа сохраняющая.
UPD и еще - циферка, которую выдаст мультиметр, оочень сильно зависит от температуры диода.
UPD2 - соврал по питанию того мультиметра - 2 полторавольтовые таблетки в нем всего лишь...
Последний раз редактировалось Yuri222; 23.03.2022 в 12:04.
Непрочитано 23.03.2022, 12:27
Repit, мне лень сходить в соседнее здание взять другие мультиметры для измерить ток того, что сейчас в моем пользовании, но вот что уже сделано другими:
I measured a red LED with my 87V and I got 1.830V.
I added another meter in series to measure the current and I read 0.98mA so I thought ok, the 87V estabilishes enough voltage to force 1mA in the diode and returns that value.
Then I tested a second LED (white) and here what I got: 2.667V 0.85mA
so my previous hypothesis is wrong.
Moreover I tried same LEDs with another meter, now using the 87V as an ammeter.
Here the measurements:
red LED 1.805V 0.67mA
white LED 2.580V 0.31mA
Most meters use a constant current of about 1mA for the diode test (the chosen current is usually in the range of 0.4mA to 2mA)
Последний раз редактировалось Yuri222; 23.03.2022 в 12:32.
Сказали "Спасибо" Yuri222
ForcePoint (24.03.2022)
Непрочитано 23.03.2022, 12:44
Repit
Сказал спасибо: 21
Все измерительные приборы с символом проверки ПП перехода (изображение диода) имеют встроенный источник тока 1mA - это стандарт.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 23.03.2022 в 16:22. Причина: 7.9, 7.10
Repit вне форума
Непрочитано 23.03.2022, 13:27
если я чего-то не знаю, это не значит, что этого в принципе быть не может.
Тесты, проведенные владельцем мультиметра Fluke 87V - Вам, видимо, ни о чем, "глубокомысленная пурга" ...
Извините, что пришлось "гнать пургу" про
- не в курсе уровня по данному вопросу вопрошающего.
UPD если кому интересно - результаты измерения падения напряжения на резисторах мультиметром
Mastech MY-64 в режиме прозвонки pn переходов:
Сопротивление - Показания мультиметра
24,6 Ом - 32 мВ
82 Ом - 103 мВ
290 Ом - 336 мВ
551 Ом - 551 мВ
730 Ом - 677 мВ
980 Ом - 828 мВ
Думаю - закономерность очевидна.
О каком источнике тока может идти речь...
Последний раз редактировалось Yuri222; 23.03.2022 в 14:26.
Непрочитано 23.03.2022, 17:41
Repit
Сказал спасибо: 21
Пучит по взрослому ?
Не стоит путать источник тока со стабилизатором тока.
Для источника тока характерно как параметр минимальное и максимальное напряжение на выходе источника тока.
Поэтому для не очень одаренных на переключателе режимов измерения, на пределе ПРЕДНАЗНАЧЕННОМ для ПРОВЕРКИ ДИОДОВ - НАРИСОВАН СИМВОЛ "ДИОД" обозначающий назначение и СПОСОБ измерения. Напряжение на этом пределе при измерении током 1 mA не превышает 0,8V для Кремния и выше 0,1V для Германия.
Поэтому образованные пользователи резисторы и светодиоды туда не пихают для демонстрации своих необоснованных претензий к ЕДИНООБРАЗНОМУ, стандартному способу проверки ДИОДОВ применяемом в мультметрах.
Последний раз редактировалось Repit; 23.03.2022 в 17:57.
Repit вне форума
Непрочитано 23.03.2022, 18:08
вижу, что отнюдь не меня
подучите теорию.
Исто́чник то́ка (в теории электрических цепей) — элемент, двухполюсник, сила тока через который не зависит от напряжения на его зажимах (полюсах)
НАРИСОВАН СИМВОЛ "ДИОД" обозначающий назначение и СПОСОБ измерения. Напряжение на этом пределе при измерении током 1 mA не превышает 0,8V для Кремния и для выше 0,1V для Германия
Хорошо, обрежу у своей таблички последнюю строчку:
24,6 Ом - 32 мВ
82 Ом - 103 мВ
290 Ом - 336 мВ
551 Ом - 551 мВ
730 Ом - 677 мВ
светодиод - лишь одна из разновидностей диода, там тоже есть переход.
я с помощью своего мультиметра в режиме проверки перехода прекрасно вижу разницу между светодиодами разного цвета свечения.
Непрочитано 23.03.2022, 22:44
stebun
Аватар для stebun
Сказал спасибо: 118
Сказали Спасибо 262 раз(а) в 151 сообщении(ях)
stebun на пути к лучшему
Сообщение от Repit: Не стоит путать источник тока со стабилизатором тока.
подучите теорию.
Ага, все теоретики видят тут однояйцевых близнецов.
stebun вне форума
Сказали "Спасибо" stebun
Непрочитано 24.03.2022, 00:04
Сказал спасибо: 3,225
Ссылочку-бы на этот стандарт. А то "дешманский" M890D, к примеру, - против. Нет в нём не то, что "источника", но даже - "стабилизатора".
Ток идёт по цепи V+ - R19 (100 Ом) - D3 - R18 (PTC) - клемма V/R (напряжение отсюда идёт на компаратор пищалки U2B) - измеряемая цепь/прибор - клемма COM (опорное напряжение АЦП, V+ минус 3 В ном.).
Экзорцист 40-го уровня.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо ForcePoint за это сообщение:
Sanyo (24.03.2022), Yuri222 (24.03.2022)
Обзоры покупок товаров на GEARBEST.COM mikesmith Барахолка электронных компонентов 397 12.10.2018 22:51
Измерение энергетических параметров переменного тока alexab80 Электроника - это просто 1 22.09.2011 21:03
Часовой пояс GMT +4, время: 12:15.
