UT133A врет на всех пределах переменного тока
Непрочитано 22.03.2022, 02:36
MasterLomaster01
MasterLomaster01 на пути к лучшему
По умолчанию UT133A врет на всех пределах переменного тока
Здравствуйте. Приобрел UT133A, вроде все нормально за исключением диапазонов на переменном токе - при закороченных щупах показывает не нулевые значения : 0.6 мкА в режиме мкА, 0.06 мА в режиме мА, 0.010 в режиме А. Хотя в погрешность укладывается, но как то не ожидал такого от uni-t. Брак ли это или встречается на подобных мультиках? В даташите написано , что погрешность измерений в закороченных цепях менее 2 единиц младшего разряда, если я правильно понимаю.
Последний раз редактировалось MasterLomaster01; 22.03.2022 в 02:40.
MasterLomaster01 вне форума
Непрочитано 22.03.2022, 12:18
Сказал спасибо: 11,862
Сказали Спасибо 4,160 раз(а) в 3,178 сообщении(ях)
По умолчанию Re: Апгрейд "анти-капли" HP-890CN
MasterLomaster01, попробуйте соединить гнезда короткой перемычкой и посмотрите на результат.
Непрочитано 22.03.2022, 13:04
MasterLomaster01
Ток только увеличился на одну единицу младшего разряда на всех диапазонах с перемычкой) У кого то были отклонения от нулевого тока при закорачивании?
Последний раз редактировалось MasterLomaster01; 23.03.2022 в 12:12.
Непрочитано 23.03.2022, 16:33
indman
Аватар для indman
Сказал спасибо: 55
Сказали Спасибо 220 раз(а) в 83 сообщении(ях)
indman на пути к лучшему
Сообщение от MasterLomaster01 Посмотреть сообщение
"При замкнутой накоротко измерительной цепи нестабильность составляет не менее 2 единиц младшего разряда". Если верить русскоязычному мануалу на UT133A,то ваш девайс исправен.
А если обратиться к оригиналу на ангельском,то,наооборот,не укладывается в оговоренные производителем 2 цифры м.р. У меня такого эффекта нет,на всех приборах подобного класса в этих режимах на дисплее нули(редко,максимум 1-2 единицы).Открывайте спор,ИМХО.
Тип файла: pdf UT133AB_RU.pdf (675.6 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось indman; 23.03.2022 в 16:37.
indman вне форума
Непрочитано 23.03.2022, 16:46
По умолчанию Re: UT133A врет на всех пределах переменного тока
Тема выделена, поскольку не имеет отношения к первоначальной.
MasterLomaster01, тут я склонен согласится с уважаемым indman, поскольку наблюдаемое говорит о неисправности прибора.
Непрочитано 23.03.2022, 18:25
MasterLomaster01
Ясно. Тоже предполагаю ,что это косяк прибора
Помогите найти схемы мощных промышленных регуляторов постоянного тока Владимир08 Производственное оборудование 33 16.07.2019 16:33
Как заряжаем и обслуживаем АКБ авто georg65 Электроника средств транспорта 360 16.02.2016 23:42
Датчики тока на эффекте Холла. Схема и устройство Alex9797 Электроника - это просто 55 11.02.2016 22:57
Парапсихология, гомеопатия и паранаука Marc2005 Отвлекитесь, эмбеддеры! 2616 05.09.2014 23:07
"быстрый" источник тока 040301 Источники питания и свет 40 25.01.2009 07:41
Часовой пояс GMT +4, время: 20:32.
