DS12887 нужна помощь!
Непрочитано 11.03.2009, 15:05
artem
artem на пути к лучшему
По умолчанию DS12887 нужна помощь!
Добрый день! Помогите пожалуйста кто может разобраться с DS12887. Скачал даташит пытаюсь разобраться, но не получается. Не могу понять как с данное микросхемой общаться, и устанавливать время.
Если есть у кого пример программирование МК для работы с DS12887 поделитесь пожалуйста кусочком этой программы. В частности интерисует как происходит чтение/запись данных и адресов.
artem вне форума
Непрочитано 12.03.2009, 17:05
artem
Неужели не кто не знает или это секретная информация?
artem вне форума
Непрочитано 12.03.2009, 17:07
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
DS12887 Часы реального времени
по русски - http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/ic/Ma...el/DS12887.htm
и даташит там же.
avr123-nm-ru вне форума
Непрочитано 13.03.2009, 01:49
Halex07
Аватар для Halex07
Сказал спасибо: 28
Halex07 на пути к лучшему
Сообщение от artem
Архисекретная! Какой дурак будет цеплять сей девайс к МК, чтобы убить целый порт на вшивый RTC, проще I2C зацепить DS1307 или что поновее DS3231 и т.п. Это только в компах хорошо - параллелька - там ноги не экономят. А так Вам Avr123 ссылку дал ничего архисложного в ней нет типичная параллельная мультиплексная шина адрес.данные. В ДШ все подробно расписано. Ну а код - вот посмотрите нагуглил случайно у CCS на форуме но для PIC:
http://www.ccsinfo.com/forum/viewtopic.php?p=67343
Halex07 вне форума
Непрочитано 13.03.2009, 10:59
artem
За ссылку на даташит спасибо, но он у меня есть.
Для меня камнем преткновения стала именно шина, а конкретно я не могу разабраться с мотороловской шиной (МОТ=1), какие сигналы в какой последовательности посылать?
Если Вас не затруднит обьясните мне непонятливому как с этой типичной паралельной мультиплексной шиной работать?
artem вне форума
Непрочитано 13.03.2009, 13:58
Halex07
Аватар для Halex07
Сказал спасибо: 28
Сообщение от artem
стр 4 даташита второй абзац:
Если МОT подключен к VCC - выбран интерфейс Мотороллера (см. времянки на стр. 16) если подключен к GND (в цветочный горшок) - то выбран INTEL - (см. времянки на стр.17)
ЧЕ ТУТ непонятного. Смотри различия в диаграммах DS PIN и R/W PIN - слепой увидит. Для интела используются запись -чтение на разных выводах, для мотороллера на одном - активным уровнем. Сначала шлем адрес, потом данные(пишем или читаем). Типоваая паралелька - токо времянки соблюди.
Halex07 вне форума
Непрочитано 13.03.2009, 14:04
artem
Да все вроде просто!(с ваших слов)Я пытаюсь записать данные по адресу 33H, а потом считать. Но что то не выходит.
artem вне форума
Непрочитано 13.03.2009, 16:19
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
Наверно вам лучше прицепить фалы проекта чтоб видней было.
Непрочитано 13.03.2009, 16:51
artem
R27 регистр адреса
R28 регистр данных
я пытаюсь записать данные по адресу 39Н, а потом считать, но получается фигня
ldi r27,$39
ldi r28,$30
call clockw
call time
call clockr
mov r29,r28
call data
time2: clr r30
loop2: inc r30
cpi r30,$9
brne loop2
ret
clockw: ser r16
out DDRC,r16
out portc,r27
cbi portD,DS
nop
sbi portd,AS
call time2
nop
cbi portd,CS
nop
cbi portd,AS
call time2
out portc,r28
cbi portd,RW
nop
sbi portd,DS
call time2
cbi portd,DS
nop
sbi portd,RW
sbi portd,CS
ret
clockr: ser r16
out DDRC,r16
out portc,r27
cbi portd,DS
nop
sbi portd,AS
call time2
cbi portd,CS
nop
cbi portd,AS
call time2
sbi portd,DS
clr r16
out DDRC,r16
call time2
cbi portd,DS
in r28,portc
sbi portd,CS
nop
sbi portd,DS
ret
artem вне форума
Непрочитано 13.03.2009, 17:33
domowoj
Аватар для domowoj
domowoj на пути к лучшему
Советский аналог - 512ВИ1
хорошо описана "Радиоежегодник 1989".
И на камнях растут деревья!
domowoj вне форума
Нужна помощь ICL7135 TIW Электроника - это просто 3 24.07.2009 15:50
Нужна помощь!!! Deliverance Производственное оборудование 7 29.02.2008 21:20
Часовая микросхема DS12887. Зимнее/летнее время shurco Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 11.05.2007 21:50
Часовой пояс GMT +4, время: 14:57.
