До чего доходит техника
Непрочитано 08.02.2022, 10:37
anvik_al
Сказал спасибо: 49
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 6 сообщении(ях)
anvik_al на пути к лучшему
По умолчанию До чего доходит техника
Частотник MD810 интересный зверь. Два дня провозился с настройкой, пока китайцы не отправили таблицу и алгоритм. Вот крутит он три двигателя синхронно/пропорционально, но эти три двигателя и вручную выставляются на ура. Бугель. Или другой пример крутильная машина, один двигатель и контроллер S200, тачскрин. Впихивают контроллеры и дисплеи куда угодно и при этом контроллеры не используют даже в 30%, просто как релюшки. На личном опыте переделывал линию с контроллером S-700 волочение проволоки на ручное управление, хозяину не понравилась работа автомата. И абсолютно никакой разницы. Через два года при переезде опять вернули на автоматику и как было так и осталось. Китайцы впаривают неликвид со складов?
Ремонту подлежат даже люди.
anvik_al вне форума
Непрочитано 08.02.2022, 14:50
По умолчанию Re: До чего доходит техника
Это Вы ещё с ПК-софтом не встречались)
Непрочитано 08.02.2022, 15:05
genao
Сказал спасибо: 6,562
genao на пути к лучшему
Обычная практика "инжиниринговых" фирм, основная маржа идет с перепродажи дополнительного оборудования (хорошо если еще дешевый неликвид, а то бывают довольно дорогущие контроллеры).
Геннадий
genao вне форума
Непрочитано 08.02.2022, 19:00
serg5768
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 16 сообщении(ях)
serg5768 на пути к лучшему
Вы, видать еще не сталкивались с польским оборудованием Е+Н, коль про них не упоминаете...
Вот где разгул мысли !
Реле времени (и не одно) - МК, контроль питания (их несколько) - МК, на каждую уставку - свой МК...
Каждый - отдельным блочком, прошивка - тайна за семью печатями.
В каждом - ATMega8...
СтОит каждый агрегат (ЧП, УПрямП, УПлавП) - как три крузака с "полным фаршем".
Последний раз редактировалось serg5768; 08.02.2022 в 19:03.
serg5768 вне форума
Непрочитано 10.02.2022, 09:35
anvik_al
Сказал спасибо: 49
Доходит до того что даже аварийный стоп приводят на контроллер на NO контакты. Типа оторвись всё к чертям, но работать буду.
Где логика. Зин?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 10.02.2022 в 14:23. Причина: 6.6
anvik_al вне форума
Непрочитано 19.02.2022, 22:06
you_go
Аватар для you_go
Сказал спасибо: 90
Сказали Спасибо 1,274 раз(а) в 412 сообщении(ях)
you_go на пути к лучшему
Еще интересней "до чего доводят технику".
Скажем так, есть одна система, которая хорошо себя зарекомендовала в составе многих иделий разных типов, и вот её устанавливают на новое изделие.
Только вот разработку системы управления передают другой конторе. Все, вроде бы, зашибись, гocиcпытaния и прочее позади, и обнаруживается, что по одному ма-а-ленькому сигналу нестыковочка, и жизненно важная функция не работает (как испытывали?).
Начали разбираться.
А оказалось, в протоколе обмена заложили старый гост (дали ляпу). Пока систему делал один поставщик, все доработки были учтены. А как часть передали другому, так наступил швах. Чисто организационный.
А вещь элементарная - по старому госту входное сопротивление цепи должно быть 100 ком, а фактически оно 1 ком, и это фактически стало стандартом, и десятилетие работает нормально.
Это было сделано защиты современных компонентов КМОП от статического пробоя на внешних линиях.
Мы, ясно дело, это сразу просекли, и даже сразу проверили временно поменяв с разработчиком прошивку с другой константой (1 вместо 100), и все прекрасно заработало.
Но официально внедрить это оказалось практически невозможным.
Никто на самом верху не захотел признать свой промах.
В результате, заставили производителя просто варварски выкусывать эти смд резисторы из серийной системы специально для этого нового изделия.
Причем, никакие 100 ком взамен не запаивая.
Никто не замечает, что теряется совместимость с такими же системами на других изделиях.
А представляете, что может стать с бедными КМОПами, повешенными на длинные линии?
Для того и вводились эти резисторы, чтобы защитить от статики, а тут вообще убрали.
Что это - тупость? Раньше бы это сочли за дивepcию.
А теперь нормально - сделали как сумели, вроде работает, и главное - никто не виноват.
А что будет дальше с этой жизненно важной функцией, которая откажет в любой момент, никого не волнует.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 20.02.2022 в 00:38. Причина: Немного абзацев и прочая
you_go вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо you_go за это сообщение:
alkolru (20.02.2022), Eddy71 (21.02.2022), Ан-162 (21.02.2022)
Непрочитано 20.02.2022, 00:41
Сказал спасибо: 11,862
Сказали Спасибо 4,160 раз(а) в 3,178 сообщении(ях)
you_go, Вы на примере просто рассказали версию определения временщика.
Еще Михаил Евграфович определил сие короче в фразе-кредо героя: "Как бы чего не вышло"
Непрочитано 21.02.2022, 23:52
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
Сообщение от you_go Посмотреть сообщение
И что помешало воткнуть на его место супрессор?
omercury вне форума
Непрочитано 22.02.2022, 00:01
omercury, так супрессор - это дополнительные деньги на компоненты
Непрочитано 22.02.2022, 14:06
you_go
Аватар для you_go
Сказал спасибо: 90
omercury, делать вообще ничего не надо было. Просто в программе нового пульта константу заменить - и все приводится к существующему стандарту! Система с этим 1 килоомом испытана-переиспытана и десятилетие работает. А любые изменения - это новые испытания - как они решились выкусить резисторы - это же тоже изменение конструкции? Видно, они как-то "по-левому" хотят сделать и нигде не отражать в документации. И как тогда отличать серийные и доработанные системы? Тупизм полный.
you_go вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо you_go за это сообщение:
mike-y-k (22.02.2022), Ан-162 (22.02.2022)
TMS320F2812 - с чего начать? ilix Цифровые сигнальные процессоры 9 07.02.2014 20:24
От чего пульт? zvezdec Информация по радиокомпонентам 12 26.06.2012 00:05
С чего начать? ourlive Электроника - это просто 179 17.04.2012 23:02
ПЛИС - в чем отличия и с чего начать? aleksandr_zh Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 15 08.02.2012 23:45
[Решено] Для чего нужен резистор Rк в схему с общим коллектором вшьлф Делимся опытом 1 16.12.2004 22:52
Часовой пояс GMT +4, время: 14:49.
