Тип пленочных конденсаторов в схеме с гасящим конденсатором
Непрочитано 10.03.2009, 16:37
electronic-v
electronic-v на пути к лучшему
По умолчанию Тип пленочных конденсаторов в схеме с гасящим конденсатором
Добрый День!
Подскажите, пожалуйста какой конденсатор взять и какие параметры надо учитывать будет работать в схеме 220В переменка. Смотрел пленочные нужна емкость 1,5 мкФ. Правда пишется ток только по постоянке 400DC, 600DC. По переменке надо брать амплитуду, или для частоты у конденсатора есть зависимость для допуска по напряжению.
Спасибо!
electronic-v вне форума
Непрочитано 10.03.2009, 16:52
frend
frend на пути к лучшему
есть конденсаторы РАСЧИТАННЫЕ на работу в сети переменного тока 50Гц
наши МБГЧ,например, там написано 250В 50Гц
не наши тоже есть MPX-X2, например, там тоже написано 250V ~
frend вне форума
Непрочитано 10.03.2009, 18:30
electronic-v
В чип и дипе например, много разных разных пленочных конденсаторов, типа К73-17 и другие. но там на всех написано 400DC, 600DC, а что это на переменке (220В, 50Гц) тоже самое или нет. И пройдут ли эти конденсаторы по напряжению в pdf есть только ТКЕ и еще какие то параметры.
Непрочитано 10.03.2009, 18:33
frend
http://www.chip-dip.ru/search.aspx?s...t=%EC%E1%E3%F7
что касается К73-17 ,бери на них ТУ и смотри
frend вне форума
Непрочитано 10.03.2009, 19:13
tauP10
tauP10 на пути к лучшему
Всегда не рекомендовал ставить 73-17 (импортн аналог CL21 )в цепи сети, если выход из строя такого конденсатора будет сопряжен с поражением электрическим током или возгоранием устройства. Это требования безопасности. От бедности и на свой страх их иногда радиолюбители ставят, хотя по новому Госту безопасности они никак не проходят испытательное напряжение на резисторно-коненсаторные блоки , включенные параллельно зажимам сети (кстати 2 кV)
ВОт конденсатор класса X2 или X1 - рекомендую, на худой конец полипропиленовые типа как на рисунке CBB
tauP10 вне форума
Непрочитано 10.03.2009, 21:15
ve_de
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 9 сообщении(ях)
ve_de на пути к лучшему
На Западе для работы с переменным напряжением 220-230 В 50Гц разрешается использование только конденсаторов класса Х2 или Х1. Напр. самые ходовые:
Фирма / Класс / Напряжение / Тип
ARCOTRONICS / X2 / 275 VAC / R46
EPCOS / X2 / 275 VAC / B81130
Iskra / X2 / 275 VAC / KNB1560
RIFA / X2 / 275 VAC / PHE840M
VISHAY / X2 / 275 VAC / F1772-2000
WIMA / X2 / 275 VAC / MKP-X2
Удачи!
ve_de вне форума
Непрочитано 11.03.2009, 14:14
electronic-v
Да вопрос не много прояснился. Спасибо! А где можно подробней по классам узнать. Это я так понимаю способность конденсатора выдерживать импульс напряжения превосходящий его рабочее напряжения. А если это емкость используется как ограничитель тока. Ну в данном случае при 220В максимум 120мА. Здесь важен этот класс. И какова вероятность что при рабочем напряжение емкость вдруг будет закорочена или при выходе из строя она будет просто на разрыв.
И какой класс защиты у полипропиленовые типа как на рисунке CBB.
Спасибо!
Непрочитано 11.03.2009, 16:24
frend
хочешь жить спокойно действуй по правилам - наши МБГЧ
буржуйские -Х1 -Х2 это придумали не зря.
и еще последовательно резистор 2Вт 150 Ом поставь
frend вне форума
Непрочитано 11.03.2009, 16:53
tauP10
Сообщение от electronic-v
А если этот ограничитель тока возьмет и закоротится - Вашему устройству мало покажется?
вероятность у правильных кондеров мизерная, потому что они конструируются/тестируются/сертифицируются и несколько дороже стоят по деньгам. За выход из строя такого конденсатора и несчастный случай по этой причине , предприятие изготовитель может отгрести стока неприятностей, что больше не захочет производить их, а раз хотят - то и делают как полагается.
Насчет вероятности остальных типов , возьмем к примеру полиэстер (лавсан) К73-17 . Потери 1,5% в его диэлектрике . Ваши 220 Вольт на 120 мА дают реактивную мощность 26Ватт, активную * 1,5% получается 390 мВт. А теперь представьте нагретый по поверхности такой мощностью объект примерно такого размера (если есть опыт ) - он не будет холодным снаружи , но и не очень горячим. Теплым, хорошо теплым, но это снаружи , а внутри ? а внутри горячее.
ВОт вам и надежность. А если это будет в закрытой коробочке , которая еще имеет источники нагрева внутри? Это короче опасно. Хотя иногда работает. Но опасно. жизнь и безпожарное существование важнее (имхо)
Спасибо!
А нет у него класса защиты в плане сертификации и испытаний такого типа. Просто он имеет хороший диэлектрик - полипропилен и потери в 10 - 20 раз меньшие чем полиэстер-лавсан. Чисто формально - тоже нельзя применить, но это все равно на порядок другой надежнее чем 73-17
tauP10 вне форума
Непрочитано 12.03.2009, 13:18
kbelectro
kbelectro на пути к лучшему
Сколько раз при ремонте телевизоров встречался с разлетевшимися конденсаторами МБГЧ цилиндрического типа. У меня появилось к ним стойкое предубеждение, а вот пленочные К73-17 даже на 250В меня ни разу не подводили. Их абсолютная герметичность, в отличие от МБГЧ, гарантирует надежнсть при работе. Единственный совет, при использовании в цепях питания коллекторных двигателей брать на напряжение 400В.
Прежде чем схватиться за провод- подумай
kbelectro вне форума
Тип ОУ в схеме индикатора заряда китайского двигателя kgolman Электроника - это просто 76 28.09.2023 16:37
Часовой пояс GMT +4, время: 20:03.
