Умная розетка Яндекс. Схема.
Непрочитано 01.02.2022, 09:07
serg_42
Аватар для serg_42
Сказал спасибо: 869
Сказали Спасибо 315 раз(а) в 82 сообщении(ях)
serg_42 на пути к лучшему
По умолчанию Умная розетка Яндекс. Схема.
Срисовал схему "умной" розетки Яндекс (схема и фото во вложении).
Может кому пригодится.
Модель YNDX-0007.
Разбирается довольно легко, по периметру 8 защёлок. Последовательно отстёгиваются с помощью острого ножа и металлической линейки.
Печатных платы две:
1) основная, припаяна на 6 пинах (два пина 220 В, два пина реле и два пина токового шунта)
2) плата реле, шунта и предохранителя (вытаскивать её я не стал)
Даташит по Wi-Fi модулю тут
ID:	169284   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	169285   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	169287   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось serg_42; 01.02.2022 в 20:58.
serg_42 вне форума
Эти 20 пользователя(ей) сказали Спасибо serg_42 за это сообщение:
-vitalik- (02.02.2022), ampy (01.02.2022), a_now (02.02.2022), chakc (16.05.2025), Eddy71 (01.02.2022), GTK31 (01.02.2022), Kremlin (02.02.2022), krug_vv (03.02.2022), laser532 (03.02.2022), makakus (03.02.2022), mike-y-k (01.02.2022), mtit (14.07.2023), rafik65 (02.02.2022), sdoro (02.02.2022), Sonic_Amiga (13.07.2023), thedude (05.08.2023), victorhan (03.02.2022), vrt90 (03.02.2022), Ан-162 (03.02.2022)
Непрочитано 01.02.2022, 10:36
Eddy71
Аватар для Eddy71
Сказал спасибо: 6,007
Eddy71 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Умная розетка Яндекс. Схема.
Глупый вопрос: а как Вам удалось измерить шунтовый резистор на 1 мОм?
/Жак Фреско/
Eddy71 вне форума
Непрочитано 01.02.2022, 20:50
serg_42
Аватар для serg_42
Сказал спасибо: 869
Eddy71
Звонится он, естественно, как "ноль", поэтому пришлось поверить даташиту:
https://www.belling.com.cn/media/fil...7_V1.02_en.pdf
Последний раз редактировалось mike-y-k; 01.02.2022 в 21:34. Причина: 7.15
serg_42 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо serg_42 за это сообщение:
Eddy71 (01.02.2022), mikaleus (02.02.2022)
Непрочитано 02.02.2022, 10:45
BsdMan
BsdMan на пути к лучшему
Гораздо интереснее, когда умная разетка сделана на основе ESP8266/85. Их можно легко перешить в Тасмоту. Она интегрируется в систему умного дома не используя китайские сервера, т.е. будет работать и с выключенным интернетом. А также, имеет удобный Web интерфейс, который доступен из локальной сети. Но к сожалению, по внешнему виду нельзя отличить новомодные розетки на RTL8710BN и старого образца на ESP8266/85.
BsdMan вне форума
Сказали "Спасибо" BsdMan
serg_42 (02.02.2022)
Непрочитано 02.02.2022, 12:07
Eddy71
Аватар для Eddy71
RTL вроде в разЫ экономичней старенькой ESP, а сейчас везде всё "зелёное-экономичное". Вот и тенденция.
/Жак Фреско/
Eddy71 вне форума
Непрочитано 02.02.2022, 12:13
-vitalik-
Аватар для -vitalik-
Сказал спасибо: 1,486
Сказали Спасибо 82 раз(а) в 46 сообщении(ях)
-vitalik- на пути к лучшему
Спасибо за наводку на BL0937
-vitalik- вне форума
Непрочитано 14.02.2022, 12:44
Denis_74
Denis_74 на пути к лучшему
всем доброго дня, подскажи что могло произойти с розеткой, нажимаешь кнопку ВКЛ, реле включается и тут-же отключается, через WIFI тоже самое происходит.
Denis_74 вне форума
Непрочитано 14.02.2022, 12:48
Сказал спасибо: 3,110
Denis_74
Подскажу.
1. Розетка сломалась.
2. rtfm
Так же можно задавать таймер включения и выключения. Или использовать ее в сценариях с другими приборами умного дома
Последний раз редактировалось mike-y-k; 15.02.2022 в 19:20. Причина: 7.15
Непрочитано 15.02.2022, 13:09
-vitalik-
Denis_74
Попробуйте глянуть, не просаживается ли питание при включении реле. Можно просто прицепить светодиод с резистором, уже будет видно.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 15.02.2022 в 19:19. Причина: 7.15
Сказали "Спасибо" -vitalik-
mike-y-k (15.02.2022)
Непрочитано 13.07.2023, 02:56
Sonic_Amiga
Сказали Спасибо 3 раз(а) в 1 сообщении
Sonic_Amiga на пути к лучшему
Большущее спасибо @serg_42 за схему! На моём экземпляре устройства наименования микросхем были затёрты, я не мог опознать измеритель тока и напряжения.
Благодаря этой схеме мне успешно удалось установить на мою розетку свободную прошивку ESPHome. ESPHome портирован с помощтю рантайма libretiny, сайт (англоязычный) находится здесь: https://docs.libretiny.eu/
Итак, инструкция.
1. Разбираем розетку полностью. Да-да, полностью. Нам нужен доступ к отладочному порту UART2, который выведен на две тестовые площадки сзади модуля WR2. Для этого нужно отпаять сам модуль. Я подпаял к нему трёхконтактный разъём
2. Для ввода в режим программирования необходимо при подаче питания замкнуть TX (модуля) на корпус. Я соорудил для этого небольшой адаптер
3. Не любой USB-Serial адаптер подойдёт для программирования. Связь осуществляется на не очень стандартной скорости 1.5Mbps. PL2303 не сработал (под Windows). FT232 работает на ура.
4. В принципе это и так очевидно, но *** ВНИМАНИЕ *** !!! НЕ ВЗДУМАЙТЕ ЗАПИТЫВАТЬ РОЗЕТКУ, ВОТКНУВ ЕЁ В 220 ВОЛЬТ!!! Устройство имеет бестрансформаторный источник питания, соединение с компьютером в таком случае подаст на него 220 вольт и выведет его из строя!!! А возможно и вас самого!!! Можно использовать лабораторный блок питания (или другой безопасный, имеющийся в наличии), подключив его к контактам вторичного питания 5В.
5. Запитать модуль от самого USB-Serial адаптера также не представляется возможным. У адаптера есть выход 3.3В, но он очень слаб. На моей практике его хватило для собственно программирования, но когда прошивка запускается и хочет поднять радио, питания резко перестаёт хватать, и вы наблюдаете рандомные креши. Поэтому вам точно нужен БП.
А это конфигурация ESPHome:
esphome:
libretiny:
  board: generic-rtl8710bn-2mb-788k
  framework:
    version: latest
  # verbose/trace/debug/info/warn/error/fatal
  loglevel: info
  # suppress chip's SDK log messages
  # (same as LT_UART_SILENT_ALL above)
  sdk_silent: false
  # disable SWD/JTAG so that all GPIOs can be used
  # set to false if you want to attach a debugger
  gpio_recover: true
logger:
  hardware_uart: "SERIAL2"
api:
  password: ""
ota:
  password: ""
wifi:
  ssid: "XXX"
  password: "XXX"
  ap:
    ssid: "yndx-0007"
    password: ""
captive_portal:
web_server:
switch:
  - platform: gpio
    pin: GPIOA00
    restore_mode: RESTORE_DEFAULT_OFF
light:
  - platform: status_led
    pin:
      number: PA23
      inverted: true
binary_sensor:
  - platform: gpio
    pin:
      number: PA18
      inverted: true
      mode:
        input: true
        pullup: false
    filters:
      - delayed_off: 10ms
    on_click:
      - switch.toggle: relay
sensor:
  - platform: hlw8012
    model: BL0937
# Resistor values are 2M and 1K, however this value gives readings significantly higher than normal
# I calibrated this value using my official (used for billing) energy meter readings as a reference
#   voltage_divider: 2001
    voltage_divider: 1790
    sel_pin:
      number: PA15
      inverted: true
    cf_pin:
      number: PA05
      inverted: true
    cf1_pin:
      number: PA12
      inverted: true
    current:
    voltage:
    power:
    energy:
    update_interval: 5s
    change_mode_every: 4
Как написано в комментариях, коэффициент делителя я калибровал по следующей процедуре:
1. Ставим 2001 и смотрим измеренное значение.
2. Определяем коэффициент: K = Div/Vизм
3. Для лучшей точности надо повторить пункт 1 с другим значением. В результате например у меня получилось K = 7.6
4. Определяем правильное значение делителя как Div = Vref * K, где Vref - значение от эталонного прибора. Я использовал счётчик Меркурий, который у меня подключен к умному дому и выдаёт напряжение.
5. Пункт 4 даёт хорошее значение с небольшим отклонением от эталона (поскольку измеренное напряжение плавает в пределах 1В), его можно покрутить для получения желаемой точности. Мне удалось добиться разницы в 0.5В с эталоном, дальше я просто не стал.
ID:	177404   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	177405   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Sonic_Amiga; 13.07.2023 в 10:09.
Sonic_Amiga вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Sonic_Amiga за это сообщение:
Eddy71 (13.07.2023), mtit (14.07.2023), thedude (05.08.2023)
Книги - ч.2 AversT Электронная библиотека 2922 27.03.2026 22:28
Что за схема на плате? uepapx Электроника - это просто 10 05.04.2018 11:34
Нужна схема усилителя AudioVoice AA 220 alex-amur Поиск схем. Делимся схемами 1 22.01.2016 17:25
Защита от перенапряжения в электросети 220 V - нужна схема!! buremot Источники питания и свет 31 19.06.2014 11:01
Схема токового ключа, или определение подключения нагрузки Elya Источники питания и свет 6 05.03.2013 01:07
Часовой пояс GMT +4, время: 05:11.
