Потребление PIC10F322 в режиме SLEEP
Непрочитано 24.12.2021, 17:43
alvadep
Сказал спасибо: 589
alvadep на пути к лучшему
По умолчанию Потребление PIC10F322 в режиме SLEEP
С наступающим всех!
Вопрос к практикам. Какое потребление удавалось получить у этого МК в спячке?
У меня или глаз замылился или я чего не учитываю, но ниже 10 мкА никак не получается. Программу уже обрезал по самое самое. Питание от Li-ion. К МК ничего не подключено кроме блокировочного конденсатора на ногах питания.
		include P10F322.INC
		__config _FOSC_INTOSC & _WDTE_OFF & _BOREN_OFF & _PWRTE_OFF & _MCLRE_OFF & _LPBOR_OFF & _BORV_24 & _LVP_ON & _CP_OFF & _WRT_OFF
        LIST
ORG	0x0000
	goto	init
ORG	0x0004
	retfie
init
	banksel	PORTA
	clrf 	PORTA
	clrf 	LATA
	clrf 	ANSELA
	clrf 	TRISA
	clrf	WPUA
	clrf	ADCON
;	movlw	b'10000001'
;	movwf	FVRCON
	movlw	b'00110000'
	movwf	OSCCON
	movlw	b'10000000'
	movwf	OPTION_REG
	movlw	b'00100100'
	movwf	WDTCON
slp
;	clrf	CLKRCON
;	clrf	T2CON
;	clrf	VREGCON
;	clrf	TRISA
;	clrf	IOCAF
;	clrf	IOCAP
;	clrf	IOCAN
;	clrf	NCO1CON
;	clrf	CLC1CON
;	clrf	CWG1CON0
;	clrf	BORCON
;	clrf	PWM1CON
;	clrf	PWM2CON
;	clrf	ADCON
;	clrf	FVRCON	    ;-9uA
	sleep
	nop
	goto	init
END
alvadep вне форума
Непрочитано 24.12.2021, 18:07
j-Roger
Сказал спасибо: 379
Сказали Спасибо 942 раз(а) в 451 сообщении(ях)
j-Roger на пути к лучшему
По умолчанию Re: Потребление PIC10F322 в режиме SLEEP
Сообщение от alvadep Посмотреть сообщение
С наступающим всех!
Всех и взаимно!
Чипы еще в руках не держал, скоро приедут )
Я бы еще попробовал установить бит VREGPM1 в регистре VREGCON.
И учесть вот это:
j-Roger вне форума
Сказали "Спасибо" j-Roger
alvadep (24.12.2021)
Непрочитано 24.12.2021, 18:11
Eddy71
Аватар для Eddy71
Сказал спасибо: 5,997
Сказали Спасибо 26,906 раз(а) в 6,081 сообщении(ях)
Eddy71 на пути к лучшему
Может на плате через что то ток идёт? (конденсатор, стабилитрон и т.д.)
/Жак Фреско/
Eddy71 вне форума
Непрочитано 24.12.2021, 18:25
hfm308
hfm308 на пути к лучшему
свободные ноги висят в воздухе или на 0 ?
hfm308 вне форума
Непрочитано 24.12.2021, 18:41
alvadep
Сказал спасибо: 589
Сообщение от hfm308 Посмотреть сообщение
Ноги все на выход, ничего не болтается.
Сообщение от j-Roger Посмотреть сообщение
Оно!
Перед SLEEP устанавливаю этот бит, потребление 0,2 мкА. Со сторожевым таймером 0,55 мкА.
Всем принявшим участие спасибо. Вопрос решен.
Последний раз редактировалось alvadep; 24.12.2021 в 18:45.
alvadep вне форума
Сказали "Спасибо" alvadep
pasha_zv (26.12.2021)
ADC в режиме Sleep Mode kolobokus AVR 2 08.12.2014 17:18
PIC18F252 и режим SLEEP sheff2441 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 05.08.2010 10:18
AVR SLEEP режим picavr Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 19.08.2009 15:38
Как выйти из режима Sleep (PIC16F84A)? tnosov Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 28 10.11.2007 16:41
Часовой пояс GMT +4, время: 00:06.
