пульт ЖК телевизора SHARP LC-26P70E
Непрочитано 05.12.2021, 00:31
Electric75
Сказал спасибо: 549
Electric75 на пути к лучшему
По умолчанию пульт ЖК телевизора SHARP LC-26P70E
Всем форумчанам здоровья и хорошего настроения. Извините что пишу сюда, но у меня похожий дефект, а ТВ SHARP LC-26P70E.
Мне его отдали разобрать на запчасти, но рука не понялась. Когда его я вкл., через приставку он у меня стал транслировать 20 бесплатных каналов в режиме демонстрация. Родного пульта нет. Но я достал старый пульт от приставки Ростелекома, и сумел ее настроить только на вкл./ Выкл. потом заказал пульт с Али:https://aliexpress.com/item/1005001793145469.html
Но он не подошел. Я его открыл и сделал фото внутреннего название пульта. подскажите как этот пульт перепрограммировать, чтобы его стал видеть мой SHARP.
P.S. Инструкция есть PDF. Service Manual with Schematic Diagram - есть.
ID:	168243   Нажмите на изображение для увеличения
Electric75 вне форума
Непрочитано 05.12.2021, 02:39
Сказал спасибо: 11,860
По умолчанию Re: пульт ЖК телевизора SHARP LC-26P70E
Electric75, на странице продавца нет и близко Вашего аппарата в списке поддерживаемых.
Команда пульта состоит из двух частей - идентификатора получателя и самой команды с параметрами.
Идентификатор получателя у купленного пульта не соответствует ожидаемому Вашим ТВ.
Удасться ли его изменить в капле под эпоксидкой с OTP или даже масочным программированием на заводе - ответ нет.
У продавца на Ali смотрите на совпадение букв и цифр после диагонали (серия моделей должна быть P70E) со списком поддерживаемых (хотя тут нет гарантии).
Купите универсальный пупульт без обучения и переберите сначала все коды для Sharp из его паспорта, потом вообще все коды. В какой-то момент все начнет работать.
Если хотите родной и с логотипом - ищите по модели пульта из паспорта на телевизор. ЕМНИП он там указан.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 06.12.2021 в 00:51.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
Electric75 (06.12.2021)
Непрочитано 05.12.2021, 11:52
Electric75
Сказал спасибо: 549
ЕМНИП он там указан
Это что? Где смотреть?
Непрочитано 05.12.2021, 21:03
Сюда стоит зайти
Непрочитано 05.12.2021, 23:19
Electric75
Сказал спасибо: 549
Сюда стоит зайти
Нет мне туда не надо... платить не чем у пенсионера....
Непрочитано 06.12.2021, 00:49
А на экране картинки недостаточно?
X5 - код детали с картинки перечня акссесуаров…
X5 RRMCGA460WJSA Remote Control Unit(P70E/F/I/R)
RRMCGA460WJSA - это код модели для родного пульта управления.
Непрочитано 06.12.2021, 11:17
Electric75
Сказал спасибо: 549
Пульты фирмы HUAYU изготавливают не в каплях. Вот обозначение ее.
М/С построчно: HUAYU HY8PX03L 1937
Значит у меня есть возможность его перепрограммировать под мою модель ТВ. См. фото.
P.S. При поиске в интернете через Яндекс, он нашел мне родные пульты со следующим обозначением: Пульты SHARP GA460WJSA; GA461WJSA. Почему номер не много отличается от взятого из Service Manua?
ID:	168275   Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 06.12.2021, 14:43
Electric75, совместимость родных пультов только на сайте Sharp можно будет точно выяснить. Возможно разница в цифрах говорит лишь о вариациях корпуса и кнопок или комбинированном для нескольких устройств из комплекта.
Без DS на HY8PX03L вопрос с перепрограммированием остается открытым. Шанс OTP или масочного очень высок.
Попробуйте вариант с Вашим пультом.
Непрочитано 06.12.2021, 17:07
Electric75
Сказал спасибо: 549
Посмотрите плиз, фото платы ДУ, там 13 ножка свободная. Вот сравнить бы распайку, с подобным универсальным пультом.
Есть сайт: https://iptvmaster.ru/nastroyka-univ...ya-televizora/ про и там раздел про: "Универсальный пульт для телевизора:
Непрочитано 06.12.2021, 17:12
Сказал спасибо: 3,108
Сообщение от Electric75 Посмотреть сообщение
Вангую, что в общем случае "универсальный пульт" сделан на совсем другой микросхеме.
Свободная ножка, как мне показалось, обслуживает дополнительно несколько (3 или 4) кнопки, для которых есть напыленные графитовые контакты, но нет дырочек в самом корпусе пульта.
Но это еще ни о чем не говорит. Может оказаться, что эти кнопки - не для перепрограммирования микросхемы, а для кнопок входа в сервисный режим телевизора/др. техники.
BBK LED1952SI. Пульт RC026-05R. Телик не реагирует на пульт balex1978 Видеотехника 2 11.09.2020 15:58
Продам пульт для телевизора LG AN-MR400 с приемником Magic Remote Control EvGenFirst Барахолка электронных компонентов 0 17.01.2020 23:16
Обзоры покупок товаров на GEARBEST.COM mikesmith Барахолка электронных компонентов 397 12.10.2018 22:51
пульт ДУ-(3F14-00038-321) телевизора SAMSUNG slonikdva Видеотехника 2 26.01.2008 20:47
Часовой пояс GMT +4, время: 18:00.
