Блок питания для ноутбука HP Compaq 2510P
Непрочитано 03.12.2021, 07:52
alex-amur
Сказал спасибо: 84
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 26 сообщении(ях)
alex-amur на пути к лучшему
По умолчанию Блок питания для ноутбука HP Compaq 2510P
Доброго времени суток, форумчане. Ищу схему и сам родной блок питания для ноутбука HP Compaq 2510P, можно неисправный, или хотя бы разъем от такого блока. Там хитрый 3-х пиновый разъем. Из того, что есть в универсальных БП, все разъемы 2-х пиновые. Поиски в сети не помогли, прошу откликнуться знающих, по этому вопросу.
Истина существует вне зависимости от того, верите Вы в нее или нет.
alex-amur вне форума
Непрочитано 03.12.2021, 09:12
DanilinSA
Сказал спасибо: 133
DanilinSA на пути к лучшему
По умолчанию Re: Блок питания для ноутбука HP Compaq 2510P
А может проще в ноут поставить эмулятор недостающего контакта?
https://fwsx.livejournal.com/36244.html
DanilinSA вне форума
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо DanilinSA за это сообщение:
alex-amur (03.12.2021), ForcePoint (03.12.2021), geraskf (04.12.2021), stebun (04.12.2021)
Непрочитано 03.12.2021, 10:14
baiderin
Аватар для baiderin
Сказал спасибо: 2,487
baiderin на пути к лучшему
Бывают варианты.когда стоит резистор на общий определенного номинала.который ноут измеряет. Где то сотни ом.
baiderin вне форума
Сказали "Спасибо" baiderin
alex-amur (04.12.2021)
Непрочитано 03.12.2021, 11:48
alex-amur
Сказал спасибо: 84
Очень полезная инфо - спасибо! Ноут достался мне в плачевном состоянии, полуразграбленный, хотя косметика на 4+. Сейчас все, кроме отсутствующего модуля Wi-Fi работает, сам модуль выписан с Али. Аккум удалось зарядить нехитрым способом - поскольку у него всего 5 контактных мест, при присоединении к ноуту, то я решил, что распиновкой предусмотрено 3 из них для подведения к плюсу и минусу, 1 плюс и два минус. Аккум был посажен в ноль, но все же какие-то милливольты были и поэтому определилась полярность. Сделав из оцинковки 3 контактных пластинки подключил аккум в лабораторному БП, подавая плавно напряжение. При напряжении 8 вольт появился ток заряда. Так, плавно добавляя напряжение, по мере уменьшения тока, при напряжении около 12,5 вольта, ток уменьшился до нуля. Все это продолжалось несколько часов. Аккум при этом не грелся и ноутбук нормально запущен и работает. Просто это, мягко говоря, не совсем удобно, таким образом заряжать, поэтому хотелось бы заряжать стандартным способом. Сама батарея имеет напряжение 10,8 вольта и мощность55 ватт.
Непрочитано 03.12.2021, 12:16
Сказал спасибо: 3,108
Еще встречается такое извращение - на такой пин цепляется однопроводная информационная шина, по которой может передаваться последовательность импульсов (код).
Сказали "Спасибо" Yuri222
Непрочитано 03.12.2021, 12:57
alex-amur
Сказал спасибо: 84
По всей вероятности этот пин отвечает за то, что предоставляет инфо для мультиконтроллера о токе заряда и стабильности, которые есть на борту самого БП. AD_ID - идентификация адаптера, проще говоря, если нет соответствия выдаваемой мощности блоком питания, то мультяшка не даст запустить ноут. Это так, предположения... Когда раздобуду разъем, то придется эспериментировать...
Непрочитано 03.12.2021, 14:02
Сказал спасибо: 3,225
По маркировке на мамке (вероятно - Compal) - найти схему на s-manuals.com и покумекать над обманкой.
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
Непрочитано 03.12.2021, 16:40
Сказал спасибо: 11,860
alex-amur, похоже Вас на тындексе забанили
Вот поиск, вот результат навскидку.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
Непрочитано 03.12.2021, 17:35
Глянул схему ноута - если это она - на 33/34 стр сигнал ADP_ID - это с этого центрального пина - явно видно, что хитрого "цифрового" ничего нет, нужно или резистор к питанию, или напряжение туда какое-то подать.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Yuri222 за это сообщение:
alex-amur (04.12.2021), ForcePoint (04.12.2021)
Непрочитано 04.12.2021, 01:13
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
Как владелец рабочего (конторского) ноута, который выдержал все мои попытки угробить его, имею сказать.
При подключении "левого" блока питания, на экране появляется надпись, типа: "А вот если бы блок питания был бы фирменный, то это дало бы возможность "сосать" с него 4 Ампера, а так - только минимум (порядка 40 Вт)."
При этом ноут прекрасно работает от этого блока, и не спеша заряжает батарею.
При родном блоке питания - ноут может включить большее потребление, соответственно, батарея заряжается не за счёт "остатков", а на полную катушку.
В выключенном состоянии - любого БП хватает за глаза (на зарядку батареи).
Из глюков: при неродном китайском БП иногда тачпад с ума сходит от наводок.
mtit вне форума
Сказали "Спасибо" mtit
ОЧЕНЬ НУЖНА ПОМОЩЬ - управление по проводу выключателя Arkan Multisim 370 30.01.2020 18:33
Сгорел блок питания ноутбука HP 19.5в 4.75а на ШИМ 1377 транзистор К3568. PFC ШИМ I3002 транзистор К3569. Winlin Источники питания и свет 3 20.01.2020 19:10
Обзоры покупок товаров на GEARBEST.COM mikesmith Барахолка электронных компонентов 397 12.10.2018 22:51
Сервисные мониторы, анализаторы спектра, осциллографы и много всякого (Челябинск пересылка по РФ) Dmitriy174 Барахолка электронных компонентов 38 11.03.2017 15:38
Лабораторный блок питания из телевизора urecs2 Источники питания и свет 16 16.04.2016 12:11
Часовой пояс GMT +4, время: 06:29.
