Блок питания для ноутбука HP Compaq 2510P
03.12.2021, 07:52
Сказал спасибо: 84
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Доброго времени суток, форумчане. Ищу схему и сам родной блок питания для ноутбука HP Compaq 2510P, можно неисправный, или хотя бы разъем от такого блока. Там хитрый 3-х пиновый разъем. Из того, что есть в универсальных БП, все разъемы 2-х пиновые. Поиски в сети не помогли, прошу откликнуться знающих, по этому вопросу.
Истина существует вне зависимости от того, верите Вы в нее или нет.
03.12.2021, 09:12
Сказал спасибо: 133
Re: Блок питания для ноутбука HP Compaq 2510P
А может проще в ноут поставить эмулятор недостающего контакта?
https://fwsx.livejournal.com/36244.html
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо DanilinSA за это сообщение:
03.12.2021, 10:14
Сказал спасибо: 2,487
Бывают варианты.когда стоит резистор на общий определенного номинала.который ноут измеряет. Где то сотни ом.
Сказали "Спасибо" baiderin
03.12.2021, 11:48
Сказал спасибо: 84
Сообщение от DanilinSA
Очень полезная инфо - спасибо! Ноут достался мне в плачевном состоянии, полуразграбленный, хотя косметика на 4+. Сейчас все, кроме отсутствующего модуля Wi-Fi работает, сам модуль выписан с Али. Аккум удалось зарядить нехитрым способом - поскольку у него всего 5 контактных мест, при присоединении к ноуту, то я решил, что распиновкой предусмотрено 3 из них для подведения к плюсу и минусу, 1 плюс и два минус. Аккум был посажен в ноль, но все же какие-то милливольты были и поэтому определилась полярность. Сделав из оцинковки 3 контактных пластинки подключил аккум в лабораторному БП, подавая плавно напряжение. При напряжении 8 вольт появился ток заряда. Так, плавно добавляя напряжение, по мере уменьшения тока, при напряжении около 12,5 вольта, ток уменьшился до нуля. Все это продолжалось несколько часов. Аккум при этом не грелся и ноутбук нормально запущен и работает. Просто это, мягко говоря, не совсем удобно, таким образом заряжать, поэтому хотелось бы заряжать стандартным способом. Сама батарея имеет напряжение 10,8 вольта и мощность55 ватт.
03.12.2021, 12:16
Сказал спасибо: 3,111
Еще встречается такое извращение - на такой пин цепляется однопроводная информационная шина, по которой может передаваться последовательность импульсов (код).
Сказали "Спасибо" Yuri222
03.12.2021, 12:57
Сказал спасибо: 84
Сообщение от Yuri222
По всей вероятности этот пин отвечает за то, что предоставляет инфо для мультиконтроллера о токе заряда и стабильности, которые есть на борту самого БП. AD_ID - идентификация адаптера, проще говоря, если нет соответствия выдаваемой мощности блоком питания, то мультяшка не даст запустить ноут. Это так, предположения... Когда раздобуду разъем, то придется эспериментировать...
03.12.2021, 14:02
По маркировке на мамке (вероятно - Compal) - найти схему на s-manuals.com и покумекать над обманкой.
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
03.12.2021, 16:40
Сказал спасибо: 11,867
alex-amur, похоже Вас на тындексе забанили
Вот поиск, вот результат навскидку.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
03.12.2021, 17:35
Глянул схему ноута - если это она - на 33/34 стр сигнал ADP_ID - это с этого центрального пина - явно видно, что хитрого "цифрового" ничего нет, нужно или резистор к питанию, или напряжение туда какое-то подать.
04.12.2021, 01:13
Сказал спасибо: 2,192
Как владелец рабочего (конторского) ноута, который выдержал все мои попытки угробить его, имею сказать.
При подключении "левого" блока питания, на экране появляется надпись, типа: "А вот если бы блок питания был бы фирменный, то это дало бы возможность "сосать" с него 4 Ампера, а так - только минимум (порядка 40 Вт)."
При этом ноут прекрасно работает от этого блока, и не спеша заряжает батарею.
При родном блоке питания - ноут может включить большее потребление, соответственно, батарея заряжается не за счёт "остатков", а на полную катушку.
В выключенном состоянии - любого БП хватает за глаза (на зарядку батареи).
Из глюков: при неродном китайском БП иногда тачпад с ума сходит от наводок.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:24.
