Состыковать RGB вход ТВ c YPbPr выходом приставки
Непрочитано 25.11.2021, 17:27
Maxymen
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 73 раз(а) в 45 сообщении(ях)
Maxymen на пути к лучшему
По умолчанию Состыковать RGB вход ТВ c YPbPr выходом приставки
После покупки нового телевизора не смог расстаться со старым Витязь 54 CTV 750-3TSN - оказалось комфортно смотреть в своей комнате.
Смотрю интерактивное ТВ Zala, приставка типа ZTE zxv10 b700. Подключено через композитный вход.
Но хочется использовать компонент.
В телевизоре - SCART с входами RGB (реально подключены и работают, проверял), в приставке выходы - тюльпаны YPbPr (Y, B-Y, R-Y).
Варианты.
1 Процессор телевизора имеет регистр, в котором можно сменить вход RGB на YPbPr. Но как его изменить? Может, кто-то умеет корректировать прошивку? Было бы идеально...
2 Если не получится пункат 1 тогда - делать аппаратный преобразователь. Тут я в растерянности. Брать микросхему вроде К174УК1 - в них полоса никакая, да и где их уже возьмешь. Может, есть схема, например, на доступных шустрых ОУ? Наморщите мозг, пжл, помогите!
Maxymen вне форума
Непрочитано 25.11.2021, 17:42
Сказал спасибо: 3,108
По умолчанию Re: Состыковать RGB вход ТВ c YPbPr выходом приставки
Сообщение от Maxymen Посмотреть сообщение
Варианты.
купить готовый RGB конвертор?
и возиться с привязкой уровня черного?
Не знаю, может есть готовые специализированные микросхемы со встроенным этим функционалом.
Сказали "Спасибо" Yuri222
mike-y-k (25.11.2021)
Непрочитано 25.11.2021, 19:34
stebun
Аватар для stebun
Сказал спасибо: 118
Сказали Спасибо 262 раз(а) в 151 сообщении(ях)
stebun на пути к лучшему
Решение.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 25.11.2021 в 19:39. Причина: 7.19.1
stebun вне форума
Сказали "Спасибо" stebun
Maxymen (26.11.2021)
Непрочитано 25.11.2021, 20:11
Сказал спасибо: 11,860
Maxymen, Вы надеетесь на улучшение картинки?
Вариант от уважаемого stebun лишь заменит один кабель другим.
Попробуйте вариант с RGB частью SCART от VGA, если работает, то нужен будет адаптер HDMI2VGA и игра с настройками выхода в ZTE.
Другие варианты подразумевают уже модификацию самого телевизора
PS Проверьте на плате или по схеме (а лучше и там, и там) какие контакты SCART у Вас разведены, есть небольшая вероятность наличия поддержки S-Video. Тогда только кабель S-Video-›SCART потребуется.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 25.11.2021 в 21:37.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
Непрочитано 26.11.2021, 00:30
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
индюк на пути к лучшему
а какая цель?
улучшить в 2 раза качество не выйдет.
не факт то вообще хоть на 5% улучшит.
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Сказали "Спасибо" индюк
vg155 (26.11.2021)
Непрочитано 26.11.2021, 02:04
индюк, любые прихоти за деньги клиента
Веру во что-то только результат своими руками может поколебать.
rul1960 (01.12.2021)
Непрочитано 26.11.2021, 02:58
stebun
Аватар для stebun
Сказал спасибо: 118
Сигнал RGB
Основной сигнал, который передается по кабелю от компьютера к телевизору, это RGB сигнал с разбивкой на три составляющие (R-красный, G-зеленый, B-синий). В данном случае стандартный разъем VGA и разъем SCART полностью совместимы (выходы: амплитуда 0,7В, сопротивление 75-го Ом). Поэтому вы можете напрямую подключить соответствующие контакты, не прибегая к использованию специальных схем или устройств.
Поэтому, оптимально - HDMI to SCART.
P.S. В Беларуси, если не нравится Kufar, есть возможность рассрочки до 36 месяцев, а то, пока кинескоп теряет эмиссию, глядишь и HD отомрет.
stebun вне форума
Непрочитано 26.11.2021, 03:53
vg155
Сказал спасибо: 531
vg155 на пути к лучшему
Не стоит овчинка выделки
vg155 вне форума
Непрочитано 26.11.2021, 09:30
Maxymen
Сказал спасибо: 181
а какая цель?
Цель - как обычно. Чувство глубокого удовлетворения.
Привык к нему в брежневские времена, уже не исправишь.
На "в 2 раза" я и не рассчитываю. Надеюсь на чуть более читаемый текст программы передач в меню приставки.
Я когда-то подключал компьютер к этому телевизору, вдохновившись темой "а ведь можно снять RGB" на nvworld. Только у меня был Radeon, пришлось паять схемку для смешивания синхро. Ес-сно вышло не "в 2 раза", но очень заметно.
Maxymen вне форума
Непрочитано 26.11.2021, 09:38
Maxymen
Сказал спасибо: 181
Сообщение от stebun Посмотреть сообщение
Решение.
Здорово, это было бы то, что нужно. Если только там точно RGB, а не композит - напрягают упоминания "CVBS".
Я ведь поначалу искал что-то вроде на али, но абсолютно все варианты попадались опять же с цветоразностными сигналами.
Maxymen вне форума
Сказали "Спасибо" Maxymen
Yuri222 (26.11.2021)
rgb витязь
Часовой пояс GMT +4, время: 23:48.
