ИБП без конденсатора сетевого фильтра
Непрочитано 10.11.2021, 12:53
Repit
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 38 сообщении(ях)
Repit на пути к лучшему
Тема закрыта.
Последний раз редактировалось Repit; 14.11.2021 в 01:35.
Repit вне форума
Непрочитано 10.11.2021, 13:09
Сказал спасибо: 3,225
По умолчанию Re: Без конденсатор сетевого фильтра
Сообщение от Repit Посмотреть сообщение
силовая часть собрана на рассыпухе около десятка SMD транзисторов.
Точно рассыпуха? Нет ни высоковольтноного электролита, ни ККМ (дополнительный дроссель) нигде не просматривается?
Тогда, наверное, что-то подобное Ташибре. Лет десять(?) назад довольно часто мусолили темы о переделке Ташибр в стабилизаторы напряжения.
Экзорцист 40-го уровня.
Непрочитано 10.11.2021, 13:35
Сказал спасибо: 3,106
НЕ МНЕНИЕ, а конкретика
Скорее всего это
Фотку бы хотя бы...
БП для зарядника, обратноходовый
вполне может оказаться хитосхемный импульсный преобразователь с совмещенным ККМ (т.е. без отдельновыделенного для ККМ дросселя).
Бывают даже и без диодного моста.
UPD вот тут - выложена схема обратноход + ККМ
Правда, не на жменьке рассыпухи...
Последний раз редактировалось Yuri222; 10.11.2021 в 13:52.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Yuri222 за это сообщение:
ForcePoint (10.11.2021), mike-y-k (10.11.2021), Repit (10.11.2021), Ан-162 (11.11.2021)
Непрочитано 10.11.2021, 14:46
vidask
Сказал спасибо: 170
vidask на пути к лучшему
Repit, Запитайте обратноход напрямую от моста, и он будет работать. Работает в довольно широком диапазоне мгновенного напряжения сети- примерно от 80 и до 400 вольт, а если в нем есть обратная связь по напряжению- то будет выдавать стабильное напряжение на выходе, с короткими провалами вблизи нуля. Для зарядки аккумулятора это подходит.
Отсутствие фильтрующего конденсатора дает определенные преимущества. Во первых, ток из сети будет более синусойдальный, без больших пиков, коэффициент мощности резко возрастает, а действующий ток резко снижается. Во вторых- не придется ограничивать зарядный ток этого конденсатора и бесполезно терять мощность в ограничивающем резисторе
vidask вне форума
Эти 7 пользователя(ей) сказали Спасибо vidask за это сообщение:
7evgen7 (11.11.2021), kt312 (11.11.2021), laser532 (11.11.2021), mike-y-k (10.11.2021), shevcha (12.11.2021), Yuri222 (10.11.2021)
Непрочитано 11.11.2021, 01:25
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 301
estet на пути к лучшему
По умолчанию Re: ИБП без конденсатора сетевого фильтра
зачем такие сложности с наворотами что резко увеличивает количество компонентов, повышает неремонтопригодность, снижает надежность.
Зачем эта пурга в таком количестве тезисов?
Пурги добавлю. Отсутствие электролитических конденсаторов РЕЗКО повышает надежность и долговечность. Открой наугад десяток горелых адаптеров-лампочек-зарядок-мониторов и сам посмотри, чего с ними случилось.
estet вне форума
Сказали "Спасибо" estet
bordodynov (11.11.2021)
Непрочитано 11.11.2021, 01:37
Сказал спасибо: 11,856
Repit, таки уважаемый vidask вполне ответил про то, как это устроено и с описанием именно для ЗУ.
А сделать по плате схему Вашего ЗУ Вам будет не сложно?
Тогда можно будет разобрать ее работу и дать описание на конкретном примере
Непрочитано 11.11.2021, 12:13
Прикрутите фитилёк, коптит. Не Вам говорить о правилах хорошего тона, если в первом сообщении на момент
публикации не было фото предмета обсуждения (чёткое, 2..3 ракурса) и Ваших собственных мыслей о нём.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо ForcePoint за это сообщение:
shevcha (12.11.2021), Ан-162 (12.11.2021), индюк (11.11.2021)
Непрочитано 11.11.2021, 12:33
mikaleus
Аватар для mikaleus
Сказал спасибо: 1,228
mikaleus на пути к лучшему
Возможна схема Cuk с непосредственным преобразованием в низкое (нужны трансформатор и дроссель с одинаковым соотношением витков и две качественных конденсатора, с высокой стороны плёнка). На низкой стороне уже будут электролиты. Схема на первый взгляд похожа на Flyback, но есть отличия. Контроллер обычно используемый для Flyback.
mikaleus вне форума
Непрочитано 11.11.2021, 14:40
w013
Сказал спасибо: 29
w013 на пути к лучшему
ПФК вниз со стабилизацией тока, ничего сверхъестественного. Похоже "слегка".
Последний раз редактировалось w013; 11.11.2021 в 14:57.
w013 вне форума
Непрочитано 11.11.2021, 21:57
vadimzilin64
Сказал спасибо: 226
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 5 сообщении(ях)
vadimzilin64 на пути к лучшему
Когда то ремонтировал линейку активных колонок довольно известной фирмы Electro-Voice ZLX-12P, -15P. Цифры это диаметр низкочастотного динамика в дюймах. Так вот, понятно никаких схем нет, поэтому пришлось нарисовать самому. Причина, не работает питание на усилитель мощности колонки. Питание: фильтр, мост и плёнка на 1мкФ это С30!
Пользуйтесь, кому то для ремонта или понятия работы схемы серьёзной компании.
Хоть и на куске бумажки, но очень ценно. Может кто на компе нарисует красиво.
Что надо объясню куда и чего.
vadimzilin64 вне форума
Сказали "Спасибо" vadimzilin64
Repit (11.11.2021)
Схема на ИБП Mustek PowerMust 800 USB Andbiz Ремонт оргтехники 4 06.02.2019 17:00
Сгорел видеокодек с ИБП или без? tarabukinivan Видеотехника 22 19.05.2018 20:41
Доработка ИБП APC Back-UPS CS 650 kop Предложения по работе 26 10.02.2017 02:53
Выбор фильтра для системы управления Anti Электроника - это просто 0 10.11.2016 01:31
Отключается ИБП при включении телевизора ANDAND Источники питания и свет 42 11.04.2010 19:25
Часовой пояс GMT +4, время: 22:53.
