| Предложения по работе Раздел для разработчиков/заказчиков электронных проектов. Размещайте здесь ваши предложения. |
детекция остановки линейно изменяющегося напряжения на N76E003
10.10.2021, 23:04
Я впервые на форуме и пока затрудняюсь с тематикой и разделом где разместить свое обращение.
Вопрос касается сразу нескольких разделов.
Днями меня заинтересовала микросхема N76E003. Понятно что она из семейства микроконтроллеров семейства 8051, с которым я немного знаком. Пытаюсь писать программы на АТ89S8253. Вспоминаю, по старым записям двадцати пяти летней давности систему команд. Возвращаюсь к N76E003. Меня эта микросхема заинтересовала наличием АЦП и не большим количеством портов, поскольку для практического использования от нее требуется всего одна функция. Мне необходима регистрация момента останова линейно изменяющегося напряжения на входе на АЦП. Т.е. в момент, когда напряжение на входе N76E003 перестает расти или снижаться, должен меняться уровень на любом из выходов контроллера N76E003. с высокого на низкий.
Уважаемые корифеи! Подскажите мне о моих дальнейших действиях на этом форуме!
Последний раз редактировалось Седов Владимир; 10.10.2021 в 23:06.
10.10.2021, 23:31
Re: Новичок форума
Сообщение от Седов Владимир
главное - чтоб хватило разрядной сетки АЦП
Подскажите мне
не ясно - просите помощи или просите сделать разработку
если первое - рассказываете, где споткнулись, на каком участке и как хотите решить, даете спорный участок или весь код и т.д.
если второе - в раздел предложения по работе
еще - обозначьте свою берлогу, может сосед по площадке ваше спасение
11.10.2021, 00:27
Re: Новичок форума
Спасибо за скорый ответ! Для начала я конечно хотел бы определиться в разделе форума.
Раз возник вопрос, то можно было бы дать заказ, но мне хотелось бы самому что то сделать. С великим и могучим ангельским языком не очень знаком и читать даташиты в гуглепереводчике не всегда помогает. С АЦП встроенных в контроллеры не работал совсем. и для меня как бы понять как принять сигнал со входа представляет великую сложность. Далее мне как бы понятен алгоритм.
Хотел бы узнать: -Что Вы называете берлогой?
11.10.2021, 00:29
Сказал спасибо: 3,227
Re: Новичок форума
Подскажите мои дальнейшие действия на этом форуме!
1. Определить, есть ли чем программировать (заносить программу в внутреннее ПЗУ микроконтроллера) и можно ли собрать программатор самому. Если купить или собрать программатор затруднительно - выберите микроконтроллер другой фирмы.
2. Выбрать среду и язык программирования (ассемблер, Си, Паскаль, пр.).
3. Спроектировать схему (ознакомиться с работой АЦП).
4. Написать и отладить программу.
5. Собрать схему и запрограммировать микроконтроллер.
По пп. 1, 2, 4 и 5 - раздел https://kazus.run/forums/forumdisplay.php?f=6
По пп. 3 и 5 - раздел https://kazus.run/forums/forumdisplay.php?f=7, наверное.
Ну и смотрите ответ jump.
А придётся. Технический английский достаточно прост - термины, простые глаголы. Никаких 12 времён и т.п.
Зато прокачка головы и отсутствие граблей из-за кривого перевода.
Экзорцист 40-го уровня.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 11.10.2021 в 00:33.
11.10.2021, 00:55
Задача: Регистрация остановки линейно изменяющегося напряжения на входе АЦП N76E003 с выдачей импульса на любом выходе контроллера.
Загрузка кода с АЦП в ячейку ОЗУ, сохранение и сравнение со следующим кодом с АЦП, не менее 3 циклов сравнения. При совпадении переход на переключение регистра на выходе контроллера на нижний уровень.
11.10.2021, 01:13
Re: Новичок форума
В наличии программатор TL866II Plus. Язык Ассемблер. Со схемотехникой знаком. Имеется в наличии: Отладочная система mikroElektronika Easy8051 v6 (ME-Easy8051 v6) Симулятор MCU 8051 IDE. С языком сложность в том что выбрал в качестве базового иностранного немецкий.
11.10.2021, 01:33
Re: Новичок форума
коллега по языку, аглицийский тоже романская группа, но сильно изуродованный частым употреблением виски
погуглите, найдете много ответов по программированию данного чипа, на изяэлектроникс есть несколько тем
11.10.2021, 11:52
Re: детекция остановки линейно изменяющегося на N76E003пряжения на
В файле не указан вид выходного сигнала. "Точек останова" на графике - 3 штуки. Если точно по описанию дать низкий уровень на выход, то после первой точки программу можно остановливать, ведь больше ничего не изменится.
Не указана помеховая обстановка, что является источником сигнала и как далеко источник сигнала от разрабатываемого прибора.
Источник питания - должен быть встроенный или есть внешнее питание и с каким напряжением?
Тираж - единичное изделие или нет?
на входе АЦП микроконтроллера N76E003 на ядре 8051
Хреновое Т.З. - результат Х.З.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо ForcePoint за это сообщение:
11.10.2021, 14:22
Сказал спасибо: 1,065
Сказали Спасибо 1,559 раз(а) в 855 сообщении(ях)
Re: детекция остановки линейно изменяющегося напряжения на N76E003
При совпадении
Строгое совпадние - это очень подозрительно для реальной физики. Даже если замкнуть вход на землю, там могут быть шумы в младшем значащем разряде, т.е. нужно проверять не совпадение, а не превышение какой-то константы:
if(dU/dt‹=const) GPIOn = 0 else GPIOn = 1
Обычно, у незнакомых людей я беру неотменяемые 10% предоплаты за составление ТЗ. Хотя, никогда не злобствую, если клиент не доглядел, т.к. я не программист, а разработчик и сам думаю за клиента.
Напишите сами с помощью форумчан? Я не знаю, кто за какие деньги возьмется, но я готов только за 1000 у.е. (пока ориентироваочно), несмотря на простоту задачи. И это только за код. Все остальные (макетка, диагностика в реальных условиях и т.п.) расходы отдельно.
11.10.2021, 16:39
Сказал спасибо: 11,869
Сказали Спасибо 4,165 раз(а) в 3,182 сообщении(ях)
Седов Владимир, таки Вы определитесь с развитием событий.
Сами или заказ. В первом случае тему перемещу в соответствующий раздел.
Во втором случае (а и в первом не помешает) внятно изложите минимум ТТ…
Дальше уже по обстоятельствам
PS Имея немецкий, освоить технический английский совсем несложно. Да и в сети есть ресурсы для этого… Времени там потребно совсем немного.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:33.
