Кто объяснит почему число пар полюсов меньше 1?
Непрочитано 25.08.2021, 14:32
vladh
Сказал спасибо: 353
vladh на пути к лучшему
По умолчанию Кто объяснит почему число пар полюсов меньше 1?
В настройках частотника есть такой пункт Укажите число пар полюсов двигателя. В И-нете приводится формула как не разбирая двигателя выяснить количество пар. Для этого надо частоту используемой сети умножить на 60 и разделить на частоту вращения ротора двигателя. Поскольку у меня двигатель может и должен вращаться на частоте 6000 об/мин.(по паспорту двигателя). Применив формулу получается: Р = 50 * 60 / 6000 = 0,5? Т.е. число полюсов меньше 1. Как это? И насколько важен этот параметр для частотника?
vladh вне форума
Непрочитано 25.08.2021, 15:27
Starchenko
Сказал спасибо: 1,367
Сказали Спасибо 1,017 раз(а) в 123 сообщении(ях)
Starchenko на пути к лучшему
По умолчанию Re: Кто объяснит почему число пар полюсов меньше 1?
При частоте сети 50 гц частота вращения 3000 (ну - скольжение).
Последний раз редактировалось Starchenko; 25.08.2021 в 18:05.
Starchenko вне форума
Непрочитано 25.08.2021, 15:34
vladh
Сказал спасибо: 353
Сообщение от Starchenko Посмотреть сообщение
При частоте сети 50 гц чыстотаи= вращени 3000 (ну - скольжение).
У моего двигателя 6000
vladh вне форума
Непрочитано 25.08.2021, 15:35
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
Сообщение от vladh Посмотреть сообщение
Не сети, а паспортную частоту для двигателя. (При которой и обеспечивается энти самые 6000 об).
Кстати эту частоту можно и даже очень нужно забить в частотник.
А как с частотой разберётесь - число пар полюсов посчитаете.
Если забить их в частотник - хуже не будет.
Кстати, этот параметр (число пар полюсов) либо прямо указан в паспорте, либо зашифрован в маркировке двигателя.
Большинство частотников поддерживают выходную частоту в разы большую, чем промышленные 50/60 Гц. По умолчанию в настройках ЧП стоит 50 Гц, чтоб асинхронники, которые для этих 50 Гц спроектированы не разгонять до сверхноминальных оборотов.
Х.з., может он по номинальным оборотам и по количеству полюсов определяет максимальную частоту выходного напряжения. Может в матмодели при векторном управлении учитывает. А может служит тупо для индикации оборотов (текущую частоту-то выходного напряжения частотник знает).
Последний раз редактировалось mtit; 25.08.2021 в 15:44.
mtit вне форума
Сказали "Спасибо" mtit
genao (25.08.2021)
Непрочитано 25.08.2021, 16:58
alvadep
Сказал спасибо: 589
alvadep на пути к лучшему
Что за двигатель то?
На 6000 оборотов двигатель может быть с любым (2, 3 или 4) числом полюсов.
Как пример
http://siemens.el-complex.com/index....&tree8=7500092
alvadep вне форума
Непрочитано 25.08.2021, 17:06
Сказал спасибо: 3,108
Вы уверены, что Ваш движок - на 50 Гц?
смотрите, например, здесь - движок на 6000 об/итн имеет "родную" частоту сети 200 Гц.
Непрочитано 25.08.2021, 17:35
Как это?
Двигатель однополюсный.
Нет. Число пар полюсов меньше единицы и равно 0.5 . А пару умножить на 0.5 - значит пару разделить пополам. 2/2=1. Получаете один полюс. От пары. Как это? Разбирайтесь с подставляемыми в формулу циврами.
И еще. Ни разу. Нигде. Не видел асинхронника на 50 Гц больше 3000 об/мин. Если у Вас есть такой, хотелось бы ознакомиться с конструкцией однополюсного двигателя.
Последний раз редактировалось akegor; 25.08.2021 в 17:40.
Непрочитано 25.08.2021, 18:04
Starchenko
Ну, если в школе, на уроках физики, на соседку заглядывались, а не на классную доску, то вот:https://ru.wikipedia.org/wiki/Электрический_двигатель
Последний раз редактировалось Starchenko; 25.08.2021 в 18:05. Причина: Опечатки
Непрочитано 25.08.2021, 18:07
genao
Сказал спасибо: 6,554
genao на пути к лучшему
Да у него станочный синхронный серводвигатель на 6000 об/мин
предназначенный для частотного преобразователя с диапазоном частот 0-550Гц.
Номинальная выходная частота частотного преобразователя будет установлена при забивке числа пар полюсов в параметры и забивке параметра Nном= 6000 об/мин
При 4-х парах полюсов на выходе частотника будет 400Гц
при 3-х парах полюсов -300 Гц
при 2-х парах полюсов-200 Гц
при 1 паре полюсов - 100 Гц
vladh, товарищ "простой", не хочет смотреть каталожные данные серводвигателя.
При тупой забивке номинальной выходной частоты в параметры преобразователя число пар полюсов просто необходимо при выборе "векторного режима", а также индикации числа оборотов.
Для скалярного режима это тоже необходимо для установки константы U/F, иначе можно сжечь двигатель.
Ну об этом уже писал выше уважаемый mtit
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 25.08.2021 в 18:27.
genao вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
mtit (25.08.2021), shevcha (25.08.2021), Yuri222 (25.08.2021)
Непрочитано 25.08.2021, 19:46
NewWriter
Аватар для NewWriter
Сказал спасибо: 396
NewWriter на пути к лучшему
(ну - скольжение).
У частотника, как у синхронной машины, скольжения быть не может.
И "полпары" полюсов стараются не использовать. Поскольку с двумя диаметрально расположенными полюсами тяга бубет симметричной относительно оси вращения.В противном случае ось ротора будет испытывать поперечные усилия и вибрации усилятся.
В формуле коэфф. 60 связывает число об/мин с частотой в Гц (об/с).
В остальном уже объяснили.
NewWriter вне форума
2012г - конец или начало? ve_de Отвлекитесь, эмбеддеры! 89 31.10.2008 16:05
PIC16F877A pawelk Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 17 28.05.2005 23:54
Часовой пояс GMT +4, время: 04:52.
