Принтер Brother-HL2030R плохо "берёт" бумагу
Непрочитано 08.08.2021, 15:07
tim1960
Аватар для tim1960
Сказал спасибо: 329
Сказали Спасибо 554 раз(а) в 352 сообщении(ях)
tim1960 на пути к лучшему
По умолчанию Принтер Brother-HL2030R плохо "берёт" бумагу
"Достался" лазерный принтер Brother-HL2030R...
Всё работает нормально, кроме одного:
при подаче бумаги из нижнего лотка (из пачки) "берёт" лист, затягивает самое начало в узел подачи (над лотком) и останавливается с ошибкой "Paper". Приоткрываю лоток (см. фото), вытаскиваю затянутый край, кладу этот же лист обратно в лоток (не переворачивая), нажимаю "Go", после чего печать идёт нормально: лист берётся, протягивается как надо, печатается нормально. Со следующим листом точно какая же история!
Ролики протяжки выглядят очень прилично, соленоид лотка работает нормально.
Ролики протирал/промывал водой, как советуют, результата нет.
Заказал на Ali новые резинки для роликов, но придут только через месяц.
Посоветуйте, что делать...
P.S. Совет "отнести в сервис" будем считать уже данным, просьба не повторяться!
Последний раз редактировалось tim1960; 08.08.2021 в 15:11.
tim1960 вне форума
Непрочитано 08.08.2021, 18:59
DanilinSA
Сказал спасибо: 133
DanilinSA на пути к лучшему
По умолчанию Re: Принтер Brother-HL2030R плохо "берёт" бумагу
Проверь флажки датчика бумаги. Возможно при попытке затянуть лист не срабатывает концевик.
Разбери, пройдись по тракту подачи бумаги. Состояние роликов, грязь на них, Изогнутые флажки, грязные оптопары, куски бумаги.
Разбирать и чистить.
DanilinSA вне форума
Сказали "Спасибо" DanilinSA
tim1960 (08.08.2021)
Непрочитано 08.08.2021, 19:26
tim1960
Аватар для tim1960
Сказал спасибо: 329
Флажок один (больше я не нашёл!), работает нормально (механика)
Оптопару пока не хочу выпаивать для проверки, а проверять на принтере не хочу тем более! Тестером в плате проверил, CD нормальный, выходной транзистор К-Э не пробит. Попытался найти оптопару в Питере, но цены какие-то "конские", поэтому буду покупать только когда буду уверен, что "родная" сдохла (сейчас "жаба" не позволяет - а вдруг дело не в ней!).
Это всё, разумеется, проверил. Всё выглядит очень прилично, но новые резинки для роликов подачи заказал на Ali. Но это минимум месяц....
Разбирал! Чистить практически нечего, чисто...
А вот интересно: если я скотчем зафиксирую датчик подачи бумаги в положении "Бумага есть" навсегда, принтер будет работать, или его мозгам нужно, чтобы датчик менял своё состояние во времени? Попозже проверю сам, но может быть, кто-нибудь уже знает?
Последний раз редактировалось tim1960; 08.08.2021 в 19:42.
tim1960 вне форума
Непрочитано 08.08.2021, 20:04
tim1960
Аватар для tim1960
Сказал спасибо: 329
Сообщение от tim1960 Посмотреть сообщение
Отвечаю сам себе:
проверил! При "заклееном" датчике (в нажатом состоянии) при включении принтера СРАЗУ возникает ошибка "PAPER". При "свободном" датчике этого нет! Из этого я делаю вывод, что датчик РАБОТАЕТ! Так что дело не в нём !
tim1960 вне форума
Непрочитано 08.08.2021, 22:45
DanilinSA
Сказал спасибо: 133
А индикатор PAPER у тебя мигает? Или горит постоянно?
Если он горит постоянно, то да принтер не смог взять бумагу из лотка
Если мигает, то имеется 7 причин:
- Открыта передняя крышка
- Открыта задняя крышка
- Замятие бумаги
- Не подается бумага через щель подачи бумаги вручную
- Память заполнена
- Перегрузка печати
- Ошибка барабана
Не прокатит. Датчик дает сигнал в момент подачи бумаги на стартовую позицию. Если нажат сразу - ошибка. Если за конкретное время сигнал не пришел - опять ошибка.
Последний раз редактировалось DanilinSA; 08.08.2021 в 22:50.
Непрочитано 08.08.2021, 23:18
tim1960
Аватар для tim1960
Сказал спасибо: 329
DanilinSA, мигает.
Все крышки закрыты, замятия бумаги нет, тракт подачи бумаги до начала печати пуст. Фото происходящего есть в моём первом посте.
Забыл сказать: поставил новый DrumUnit. Естественно, не оригинал, совместимый. Источник подачи бумаги в настройках принтера указан "нижний лоток". Подачу через "ручной податчик" не проверял, думаю, там будет всё в порядке, но мне такой вариант не очень интересен!
Никаких ошибок до начала печати нет! То есть проблема крышек отпадает (если бы дело было в них, то ошибка появилась бы ДО начала печати!
- Память заполнена
- Перегрузка печати
- Ошибка барабана
А вот про это, если можно, поподробнее!
"Память заполнена" - а причём тут подача бумаги? Да и очистил я память!
"Перегрузка печати" - это как?
"Ошибка барабана" - сброс барабана делал (Drum новый!)
Не прокатит.
Это я уже понял, "отписАлся" в #4.
Последний раз редактировалось tim1960; 08.08.2021 в 23:54.
tim1960 вне форума
Непрочитано 09.08.2021, 01:38
Сказал спасибо: 11,863
tim1960, таки ролики, да и все остальное нужно промывать не водой, а изопропанолом. по состоянию салфетки сразу будет видно насколько там грязно.
Отдельно с лупой и хорошим источником света проверить все оптопары и отмыть их.
Были истории с волосками, пылью,… которые давали совершенно необъяснимое поведение устройств по сигналам датчиков на оптопарах
Последний раз редактировалось mike-y-k; 19.11.2021 в 13:22. Причина: орфография
Непрочитано 09.08.2021, 09:29
DanilinSA
Сказал спасибо: 133
У тебя в момент подачи бумаги происходят еще куча всяких операций по подготовке к печати. И любая ошибка при этом зажигает светодиод PAPER.
При этом не факт, что проблема в бумаге. Всякое может быть.
Посмотри в мониторе состояния принтера. Часто там более внятно расшифрована ошибка. Там и будет написана причина зажигания светодиода.
С таким принтером не пересекался, данные по ошибкам взял тут:
http://www.repair-printer.ru/topic18807.html
https://awella.ru/brother2030-4.php.htm
Чисто субъективно - либо оптопара "плавает", либо высоковольтные цепи коротрона и барабана чистить.
Непрочитано 19.11.2021, 13:14
tim1960
Аватар для tim1960
Сказал спасибо: 329
Проблема захвата листа бумаги решена заменой резинок на роликах захвата бумаги на новые с AliExpress ! Всё работает отлично. Только остался лёгкий осадок на душе из-за того, что я так и не понял, чем поверхность новых роликов лучше поверхности старых, внешне и "на ощупь" они мне кажутся абсолютно одинаковыми! Но задача решена и это главное!!
P.S. Всё работает уже месяца полтора, но сообщить сюда о победе собрался только сейчас !
Последний раз редактировалось tim1960; 19.11.2021 в 15:15.
tim1960 вне форума
Непрочитано 19.11.2021, 13:51
Сказал спасибо: 3,110
Вспомнилось - когда-то давным давно в видеомагнитофоне узел [прижимной обрезиненный ролик-ведущий вал] уводил при движении ленту в сторону (обычно - это проблема неравномерно изношенного прижимного обрезиненого ролика).
НО! видику было от силы пару месяцев, довольно приличной фирмы, ролик внешне - состояние нового.
Всё же заменил на какой-то подходящий по размеру - от безысходности, т.к. ни на что другое списать эту неисправность не смог - и аппарат заработал.
Сказали "Спасибо" Yuri222
mike-y-k (19.11.2021)
Обзоры покупок товаров на GEARBEST.COM mikesmith Барахолка электронных компонентов 397 12.10.2018 22:51
Принтер заминает бумагу ML-1654 di386 Ремонт оргтехники 12 30.07.2015 09:39
принтер Epson DX4050 перестал заправлять бумагу slonikdva Ремонт оргтехники 1 29.04.2008 08:58
Часовой пояс GMT +4, время: 22:43.
