Принтер заминает бумагу ML-1654
Непрочитано 28.07.2015, 12:14
di386
di386 на пути к лучшему
По умолчанию Принтер заминает бумагу ML-1654
Такая проблема приключилась, samsung ml-1645, стал жевать бумагу и брать несколько листов сразу. Что уже делал: 1) обновлял ролик захвата бумаги 2) проверил все флажки датчиков на заедания 3) проверил все оптопары датчиков 4) успешно перепрошил. Итог - ничего не изменилось.
Проявления:
1) загружаем 1 лист бумаги, выдаем на печать несколько страниц, берет лист (без проскальзываний на ролике захвата), проводит почти до конца и выдает замятие бумаги. На листе при этом страница печатается начиная с верхней трети, как бы с задержкой. Т.е. по факту замятия нет.
2) загружаем несколько листов. Печать. Первый пошел, где-то в коце первого листа хватает второй и этот рулон идет дальше - замятие.
3) тестовую страницу печатает нормально, без смещений, и лист нормально вылазит.
4) когда печатаешь один лист, видно что лист уже прошел и даже вылез из печки полностью, а принтер все еще крутит роликом захвата, как-будто что-то пытается подцепить.
По поводу пункта 4 хотел задать вопрос, как включается прокрутка ролика захвата, там видел какой-то соленоид с лапкой, это он чтоли в роли сцепления выступает как-то?
Перед всем этим гадством бумага несколько раз заминалась серьезно и жена с дитем тащили ее от души, есть подозоения что что-=то могли прокрутить\сломать. Интересует какраз механизм запуска на вращения вала с роликом и его начальное положение, т.к. мог проскочить на несколько зубов. Вот фото, как принтер останавливает его сейчас, после печати листа:
помоему ролик должен стоять лыской вниз понормальному, т.е. когда фигурные делали по краям прижимают площадку с бумагой вниз. поправьте, если не прав.
PS
Ошибся в названии темы: Ml-1645
Последний раз редактировалось di386; 28.07.2015 в 12:19. Причина: ошибка в названии темы
di386 вне форума
Непрочитано 28.07.2015, 12:35
elon
Аватар для elon
Сказал спасибо: 22
elon на пути к лучшему
Сообщение Re: принтер заминает бумагу ML-1654
Сервис мануал на этот принтер можете взять здесь думаю что он поможет вам решить проблему
"Дворяне и их младые отроки должны всегда меж собою говорить на ВЫ и на иностранных языках, дабы тем навыкнуть могли, и чтобы их можно было от других незнающих болванов распознать."
Уложение о поведении (с) царь Пётр I
elon вне форума
Сказали "Спасибо" elon
di386 (28.07.2015)
Непрочитано 28.07.2015, 15:31
di386
По умолчанию Re: принтер заминает бумагу ML-1654
Спасибо за мануал! Похоже пудрит мозг соленоид, или в муфте привода ролика захвата что-то сломалось, вскрытие покажет.
di386 вне форума
Непрочитано 28.07.2015, 16:51
elon
Аватар для elon
Сказал спасибо: 22
Сообщение Re: Принтер заминает бумагу ML-1654
такие вещи виртуально смотреть сложно ... поэтому и дал пдф чтобы вам на месте было проще разобраться
elon вне форума
Непрочитано 28.07.2015, 22:53
messoft
Сказал спасибо: 234
messoft на пути к лучшему
По умолчанию Re: Принтер заминает бумагу ML-1654
Посмотри на выходе из печки колесики, направляющие бумагу, там еще направляющие вроде зубчиков. Подробней не помню, так вот они часто и зажевывают бумагу. Если все в порядке то виноват резиновый вал печки. Когда разберете печку увидите резиновый вал, обычно оранжевого цвета вот его и надо поменять.Если он сильно "пожеван" то не хватает прижима тянуть бумагу. Заодно посмотрите тефлоновый вал,внутри лампа стоит. Если сильно продран не мешало бы поменять. Если принтер напечатал под 30тыс копий обзаведись новым аппаратом. Самсунги вещь недолговечная.
messoft вне форума
Сказали "Спасибо" messoft
di386 (30.07.2015)
Непрочитано 29.07.2015, 00:29
ВовВовыч
Сказали Спасибо 109 раз(а) в 58 сообщении(ях)
ВовВовыч на пути к лучшему
Там у них на соленоиде есть наклеечка типа резины,предположительно чтоб тише цокал при работе)
Так вот она начинает подлипать к ответной части на многих самсунгах.
Простейший способ - оторвать полностью и смыть остатки клея с лапки соленоида.
ВовВовыч вне форума
Непрочитано 29.07.2015, 07:30
student2007
student2007 на пути к лучшему
"Перед всем этим гадством бумага несколько раз заминалась серьезно и жена с дитем тащили ее от души, есть подозоения что что-=то могли прокрутить\сломать. Интересует какраз механизм запуска на вращения вала с роликом и его начальное положение, т.к. мог проскочить на несколько зубов.
помоему ролик должен стоять лыской вниз понормальному, т.е. когда фигурные делали по краям прижимают площадку с бумагой вниз. поправьте, если не прав."
Всё правильно, когда тащили бумагу провернули, надо поставить обратно лыской вниз, чтоб на старте лоток прижимался
student2007 вне форума
Непрочитано 29.07.2015, 09:21
kherson2000
kherson2000 на пути к лучшему
Нужна схема БП FLX-300W P4 (SMPS Controller KA3842B)
kherson2000 вне форума
Непрочитано 29.07.2015, 17:38
Loole
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 72 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Loole на пути к лучшему
Понятно, что форум не профильный, но не проще глянуть первоисточник? ( со стр. 4-22)
samsung_ml-1640_1645_2240.pdf
Да и название темы неплохо-бы поправить.
Loole вне форума
Сказали "Спасибо" Loole
vobla07 (30.07.2015)
Непрочитано 29.07.2015, 19:53
IEGOR
Сказал спасибо: 444
Сказали Спасибо 343 раз(а) в 71 сообщении(ях)
IEGOR на пути к лучшему
На вторй фотографии на металическом валу справа стоит эксцентрик (белый) он в исходном положении, при готовности, должен отжимать лоток (надавливать на черное колесико) у Вас этого нет. Вероятней всего, в блоке шестерен ( под правой боковой крышкой) сломана составная шестерня, которую обзывают муфта ролика захвата (сидит на это самом валу металическом, где и сам ролик захвата).
IEGOR вне форума
Сказали "Спасибо" IEGOR
di386 (30.07.2015)
Принтер Canon LBP2900 словил грозу badfire Ремонт оргтехники 0 28.10.2011 20:02
HP DJ 2050 после сборки не правильно тянет бумагу idimn Ремонт оргтехники 0 23.10.2011 23:30
Принтер Canon LBP2900 не печатает по сети. user0011 Ремонт оргтехники 1 07.10.2011 16:07
Контроллер на Moschip 9835CV и принтер mcsimm Ремонт оргтехники 1 12.07.2009 06:43
принтер Epson DX4050 перестал заправлять бумагу slonikdva Ремонт оргтехники 1 29.04.2008 08:58
Часовой пояс GMT +4, время: 14:04.
