Терминалка в телефоне
05.08.2021, 22:10
Сказал спасибо: 5,998
Сказали Спасибо 26,911 раз(а) в 6,081 сообщении(ях)
На днях на Ютубе мельком глядел ролик, где австриец воевал с модулями LoRa и "в полях" смотрел ответы модулей терминалкой на обычном телефоне под Андроидом.
Подскажите, как замутить аппаратно такое (ну не всегда хочется с собой комп тягать, особенно где-то на крыше/дереве).
/Жак Фреско/
05.08.2021, 22:22
Re: Терминалка в телефоне
05.08.2021, 22:37
Сказал спасибо: 202
по ходу когото в гугле навсегда забанили. а еще погромист...........
кагмаподэ магмаподэ
05.08.2021, 23:53
Сказал спасибо: 3,225
"Тушка" умеет в USB-хост? Если нет - ищи сначала новую.
Экзорцист 40-го уровня.
06.08.2021, 01:30
Сказал спасибо: 202
это какой древности тушка то должна быть))))
кагмаподэ магмаподэ
06.08.2021, 08:49
Приложение я сразу нашел. Мне интересно как физически связь телефона с платой организовать. Как USART в телефон засовывают?
/Жак Фреско/
06.08.2021, 09:23
Сказал спасибо: 85
Сообщение от Eddy71
Я беру блютуз модуль, типа HC-05. Наверняка и другие есть.
На выходе имею UART TTL.
Для простейшей проверки связи, без написания собственного софта, можно использовать Serial Bluetooth Terminal:
https://play.google.com/store/apps/d...al&hl=ru&gl=US
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо pambaru за это сообщение:
06.08.2021, 09:56
Мне ВТ не нужен, мне надо к схеме TX|RX подключиться на 9600-115200 и послушать общение контроллера.
Проводками..
/Жак Фреско/
06.08.2021, 10:06
Сказал спасибо: 6,554
Сообщение от Eddy71
Проводками..
подключить через OTG-шнурок преобразователь USB-RS232
Установить на телефоне Serial USB Terminal
Геннадий
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
06.08.2021, 10:26
Сказал спасибо: 85
Сообщение от Eddy71
Проводками..
Ну а что мешает модуль BT подключит проводками к TX|RX?
Радиоканал вместо проводов - это всего лишь способ связи с телефоном.
Имхо, BT наиболее простой вариант, терминалка уже есть готовая. Скорость UART BT можно выставить, подключив к компу. А вот подключение преобразователя USB-UART - тот еще геморрой. Модули Wi-Fi тоже требуют предварительной настройки. А для подключения BT ничего не надо делать - подпаял к схеме, подключил терминал и смотришь. Кол-во операций меньше, чем для подключения USB-UART. И результат гарантирован.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:34.
