Как должен работать UCC2895
31.05.2021, 13:47
Сказал спасибо: 353
Уважаемые форумчане, помогите. Вот уже довольно долго пытаюсь сделать источник питания для заряда АКБ на 48 В. За основу взята схема на базе фазосдвигающего контроллера UCC2895. Почему была выбрана эта топология, не знаю. Это было сделано до меня. Схема всего источника очень похожа на схему представленную на рисунке 24 из описания на этот контроллер https://static.chipdip.ru/lib/787/DOC004787025.pdf. Номиналы обвязки контроллера очень близки к тем, что на схеме. Правда принцип обратной связи у меня устроен по другому. Она гальванически не развязана. Значения выходного напряжения и тока подаются на 2 разных ОУ. С выхода этих усилителей сигналы поступают на входа АЦП управляющего контроллера, который в свою очередь формирует уставку для рабочего ШИМ-контроллера. Так вот сейчас я столкнулся с тем, что управление сдвигом фаз осуществляется в учень узком диапазоне. Ну например я отключил обратную связь и вместо неё прицепил вывод ползунка переменного резистора в 10к, к выводу 20 ШИМ-контроллера. А два других на общий и к цепи опорного напряжения. Изменяя потенциал вывода 20 от 1 В до 1,2 В напряжение на выходе источника меняется от 0 до максимально возможного для данного источника. Т.е. на мой взгляд динамический диапазон регулировки очень мал (200 мВ). Мне кажется это очень мало и неправильно. Может быть кто то из вас уже сталкивался с такой проблемой или работал с этим или подобным ШИМ-контроллером и сможет подсказать как мне решить эту проблему.
31.05.2021, 14:26
Сказал спасибо: 3,110
Re: Как должен работать UCC2895
Сообщение от vladh
1. Усилитель сигнала ошибки (внутри микросхемы) - подключен как повторитель - т.е. с единичным коэфф-том усиления?
2. А что на выходе микросхемы при изменении на 0,2 вольта на входе - в каком диапазоне происходит сдвиг фаз вых импульсов? Возможно, выходные цепи (вых. трансформатор) спроектированы так, что этих 0,2В и достаточно, чтобы получить полный диапазон регулировки.
Сообщение от vladh
Может, дело в этом? Что на ноге 3 (ramp)? Сигнал на ней и задает уровень срабатывания компаратора внутри микросхемы.
31.05.2021, 14:47
Сказал спасибо: 353
Сообщение от Yuri222
А что, его можно менять? Как?
Осцилограф и показывает, что полное смещение фазы происходит в этом диапазоне (200 мВ)
На этом выводе пила амплитудой 250 мВ
31.05.2021, 15:11
Сообщение от vladh
как обычный ОУ
Сообщение от vladh
Сообщение от vladh
Получается - что запроектировали по ОС, то и получили.
Или оставить как есть (если всё норм - не возбуждается, полный рабочий диапазон нагрузки отрабатывает, динамические параметры устраивают), или править ОС - чтобы пила при полном диапазоне сдвига фаз была не 0,2В, а сколько Вам больше нравится.
31.05.2021, 15:27
Сказал спасибо: 353
Нет, не возбуждается. Но диапазон нагрузки отрабатывается грубою Надо чтобы выходное напряжение можно было выставлять с точностью до десятых вольта, а сейчас иногда и хуже одного вольта. И как расширить диапазон? Если увеличить амплитуду пилы он вырастет?
31.05.2021, 16:17
vladh, так а чем выставляется вых напряжение? Резистор со шкалой? Может у Вас регулятор (переменный резистор или что-то другое) такой грубости, что принципиально не обеспечит нужную точность.
Сообщение от vladh
Если увеличится амплитуда пилы, то и диапазон напряжения на 20 ноге будет пропорционально больше. Соответственно - можно предположить, что и легче получить нужную точность. Но гадать без схемы можно долго, а потом окажется, что всё совсем не так...
Сказали "Спасибо" Yuri222
31.05.2021, 16:26
Сказал спасибо: 353
Схему я же привел в ссылке. А как можно увеличить амплитуду пилы. Я что то никак не соображу
31.05.2021, 16:40
Сообщение от vladh
ага, конечно:
Сообщение от vladh
Правда принцип обратной связи у меня устроен по другому. .... Значения выходного напряжения и тока подаются на 2 разных ОУ. С выхода этих усилителей сигналы поступают на входа АЦП управляющего контроллера, который в свою очередь формирует уставку для рабочего ШИМ-контроллера.
31.05.2021, 16:47
Сказал спасибо: 353
Согласен. Не все так как я говорю. Просто эта часть схемы в данном случае не задействована. Поэтому я её в расчет и не принимаю.
31.05.2021, 17:48
Ну, можно увеличить R3. Или увеличить добавку к формируемой током пиле от повторителя задающего генератора - пересмотреть номиналы "добавляющей" цепочки, которая от эмиттера Q5.
Увеличение R3 увеличит и коэфф-т усиления петли ОС - смотрите, чтобы не ухудшилась стабильность работы (возбуд, осцилляции в переходном режиме при скачках нагрузки и вх. напряжения).
Часовой пояс GMT +4, время: 20:07.
