обработчики прерываний микроконтроллеров AVR
Непрочитано 05.03.2009, 15:23
Gn0me
Gn0me на пути к лучшему
По умолчанию обработчики прерываний микроконтроллеров AVR
Добрый день. Подскажите пожалуста, как можно реализовать разные обработчики одного и того же прерывания для раных режимов работы.
Заранее спасибо.
Gn0me вне форума
Непрочитано 05.03.2009, 15:33
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
Проверкой флагов условий в прерывании наверно.
Можно if или switch попробовать -
"Си для микроконтроллеров" http://avr123.nm.ru/05.htm
avr123-nm-ru вне форума
Непрочитано 05.03.2009, 15:45
Gn0me
Сообщение от avr123-nm-ru
Это первое что, приходит в голову. Может есть более изящное решение?
Gn0me вне форума
Непрочитано 05.03.2009, 17:25
delamoure
Аватар для delamoure
delamoure на пути к лучшему
Ну вектора прерываний переназначить нельзя.
По этим векторам расположены команды перехода к обработчикам прерываний. Вот в обработчиках свой алгоритм и стройте на здоровье.
delamoure вне форума
Непрочитано 05.03.2009, 18:16
nml
Аватар для nml
Сказал спасибо: 2,016
nml на пути к лучшему
Сообщение от delamoure
Но можно пошаманить. Например, завести переменную с адресом обработчика. В "железном" - засунуть содержимое этой переменной в стек и сделать RET, или в Z и сделать IJMP...
Для Си это, конечно, не годится, так как придется сохранять все РОН.
nml вне форума
Непрочитано 05.03.2009, 18:45
GLVlad
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 1 сообщении
GLVlad на пути к лучшему
В Си использовать переменную типа указатель на функцию, а в прерывании вызывать указанную функцию по указателю.
GLVlad вне форума
Непрочитано 05.03.2009, 19:20
nml
Аватар для nml
Сообщение от GLVlad
Делать такое из обработчика нехорошо по той же причине - перед вызовом генерится сохранение всех используемых РОН, что нехорошо со всех точек зрения. А прерывание - как хороший тост - должно быть коротким и конкретным.
nml вне форума
Непрочитано 05.03.2009, 22:07
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
Сообщение от nml
В аналы !
Я внчале то не въехал - думал тост жареный хлеб думал - что значит короткий тост ??? он ведь квадратный обычно.
Непрочитано 06.03.2009, 00:40
GLVlad
Сообщение от nml
Сообщение от GLVlad
Си все равно генерит пролог к обработчику прерываний, где сохраняет РОН и SREG. Ну и восстанавливает их при выходе из обработчика.
Понятно, что если написать обработчик на асме, то генерацию стандартного пролога можно отключить (если позволяет компилятор), т.к. можно написать свой, учитывающий только те регистры, что используются в обработчике, и соответственно меньшего размера. Но идея исспользовать переменную указатель на функцию в Си, или адрес в Асме по сути одна и та же.
GLVlad вне форума
Самопрограммирование микроконтроллеров AVR Gn0me Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 02.04.2009 10:25
Обработка нескольких прерываний AVR (вопрос) festoon Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 27 17.11.2008 18:02
Обработка прерываний. Tibo Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 12 13.07.2007 17:22
Использование прерываний в ATMega8535 igor727 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 28.04.2007 15:50
Часовой пояс GMT +4, время: 11:42.
