Протестировать частотник после ремонта
Непрочитано 10.05.2021, 14:36
anvik_al
Сказал спасибо: 49
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 6 сообщении(ях)
anvik_al на пути к лучшему
По умолчанию Протестировать частотник после ремонта
Доброго дня, пришли IGBT сборки на два частотника, заменил драйвера, защиту, саму силовую часть.
Сейчас мелкий двигатель крутят, но как-то рывками на мАлой частоте до 15Гц. Дальше нормально на глаз.
Питаю их через ТП 220/380 1000КВА. Нагрузка 150 Вт ассинхронный. Большого двигателя под рукой нет. Есть осциллограф 30в на деление и щуп 1/10. Надо посмотреть что все выходные транзисторы работают.
Какие варианты предложите? Относительно шины постоянного тока? Или относительно выходных фаз? Через развязывающий трансформатор или резистивные делители.
Ремонту подлежат даже люди.
anvik_al вне форума
Непрочитано 10.05.2021, 15:16
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
индюк на пути к лучшему
По умолчанию Re: Протестировать частотник после ремонта
если б хоть 1 транзистор не работал то (думаю) мотор не крутился бы.
так трудно из резисторов сделать делитель 1/20??
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Сказали "Спасибо" индюк
ForcePoint (10.05.2021)
Непрочитано 10.05.2021, 15:52
Сообщение от anvik_al Посмотреть сообщение
Какие варианты предложЕте?
Чтобы Бах не пришел, овцелографа через развязку или с автономным питанием.
Непрочитано 10.05.2021, 16:46
bobic
Аватар для bobic
Сказал спасибо: 2,240
Сказали Спасибо 2,991 раз(а) в 1,035 сообщении(ях)
bobic на пути к лучшему
На двух фазах запросто
bobic вне форума
Непрочитано 10.05.2021, 17:21
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
Сообщение от bobic Посмотреть сообщение
а прикинь если 1 транзистор открыт все время был бы?
ну как все время......... на десятки миллисекунд а далее взрыв был бы просто.
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 10.05.2021, 18:58
Значит - все время не открыт. Чуть дешевле, но не легче.
Непрочитано 10.05.2021, 19:42
bobic
Аватар для bobic
а прикинь если
Видео:
Если .... был бы дедушка
Будет "рычать, мычать" на двух вазах вертеться будет
bobic вне форума
Непрочитано 10.05.2021, 20:08
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
А, опять любимые приемы в виде оскорблений
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 10.05.2021, 22:27
Сказал спасибо: 3,227
Померять (через ФНЧ или стрелочным вольтметром) напряжения между выходным фазами?
Экзорцист 40-го уровня.
Непрочитано 11.05.2021, 12:32
genao
Сказал спасибо: 6,562
genao на пути к лучшему
Тупо, токовыми клещами померить линейный ток пофазно.
Геннадий
genao вне форума
Сказали "Спасибо" genao
Caxaroza (14.05.2021)
Методика ремонта транзисторного УМЗЧ (делюсь опытом) Falconist Аудиотехника 28 22.05.2019 22:59
Перестал заряжаться аккумулятор UPS (после случайного включения пылесоса в нагрузку) alexander70 Источники питания и свет 28 23.08.2010 22:57
Как выбрать (рассчитать) емкость конденсаторов питания (после диодного моста)? Laksus Источники питания и свет 7 24.05.2010 11:51
Ремонт ноутбука Acer Aspire после попадания в него житкости. serg_or1 Ремонт оргтехники 3 16.08.2009 01:51
Усилитель ONKYO A-8170 регулировка после ремонта ribak01 Источники питания и свет 2 08.11.2007 20:33
Часовой пояс GMT +4, время: 10:22.
