Простейший одновибратор не моделируется
Непрочитано 28.04.2021, 09:28
welder_2002
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 18 сообщении(ях)
welder_2002 на пути к лучшему
По умолчанию Простейший одновибратор не моделируется
Попробовал смоделировать простейший одновибратор на логике. На времязадающем конденсаторе и на выходе второго элемента никаких изменений не показывает. Упростил задачу. Нарисовал только RC цепочку, пытаясь смоделировать ее заряд-разряд. То же самое. Что я делаю не так?
Тип файла: zip одновибратор.zip (31.3 Кб, 0 просмотров)
welder_2002 вне форума
Непрочитано 28.04.2021, 09:41
DmitriyVDN
Сказал спасибо: 224
DmitriyVDN на пути к лучшему
По умолчанию Re: Простейший одновибратор не моделируется
Сообщение от welder_2002 Посмотреть сообщение
Что я делаю не так?
вангую: не читал ЧаВо по протезу
DmitriyVDN вне форума
Непрочитано 28.04.2021, 10:03
welder_2002
Сказал спасибо: 14
Сообщение от DmitriyVDN Посмотреть сообщение
Вы конечно правы. Раньше приходилось иногда отрабатывать схемы в симуляторе. Сейчас довольно редко занимаюсь электроникой и то как хобби. Поэтому уже не припомню как и что в нем, а тем более прочитать 20 стр. ЧАВо. Задача эта для меня разовая. Поэтому просьба подсказать что в присоединенных файлах не так.
Еще вопрос: где искать (в каких библиотеках) модель N-mosfet с логическим уровнем? Мне после логического элемента нужен ключ с минимальным сопротивлением в открытом состоянии.
Непрочитано 28.04.2021, 14:54
ProtAS-13
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 131 сообщении(ях)
ProtAS-13 на пути к лучшему
Что я делаю не так?
R2, R3 -› исключены из симуляции
C1 -› необходимо поставить свойство PRECHARGE=0
U1 -› Model Type перевести в ANALOG
ProtAS-13 вне форума
Сказали "Спасибо" ProtAS-13
welder_2002 (28.04.2021)
Непрочитано 28.04.2021, 16:44
welder_2002
Сказал спасибо: 14
Сообщение от ProtAS-13 Посмотреть сообщение
Основная проблема была почему то с исключением из симуляции, хотя я эту галочку не ставил. Поставил PRECHARGE=0.
Да вроде заработало. А вот в какой части настроек ставится для U1 -› Model Type ANALOG не нашел. Если нажать на U1-› свойства, то там нет Model Type. Без этой настройки симуляция как-то идет, но кривовато. Хотелось бы нормально настроить.
Если поставить "Edit properties as text" то выпадающее окно где это меняется исчезает. Поэтому не мог найти.
Спасибо помогли!
Последний раз редактировалось welder_2002; 28.04.2021 в 16:56.
Не моделируется полный мост Revalgin Proteus 12 14.08.2019 12:27
STM32F373 одновибратор EugenPKH ARM 29 29.08.2015 14:31
Простейший предварительный усилитель на TL082 lsa Аудиотехника 16 06.12.2011 02:02
Простейший замыкатель цепи аркан723 Электроника - это просто 21 11.04.2010 01:05
[Решено] Не работает одновибратор на 555. ANDAND Электроника - это просто 11 14.02.2010 10:32
Часовой пояс GMT +4, время: 12:11.
