Часто выгорает токоограничительный резистор. Что не так?
25.09.2020, 16:45
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 170 раз(а) в 112 сообщении(ях)
https://ac-dc.power.com/design-suppo...-design-guide/
Понижайка типа LNK3204. На входе конденсатор 4.7uF и SMD резистор 2512 на 20...100 ом для ограничения тока включения.
Вот если вилкой по розетке пошоркать, то можно добиться чтобы резистор сгорел. Какого хрена?
Номиналы укладываются в рекомендованные. Только напряжение 200V, но он overvolage 400V должен держать 5 секунд (столько даже в теории быть не может). В рабочем режиме там 5 вольт всего.
Что я делаю не так, кроме того что поставил не fusible? Не хочу ставить трубчатый с проволочными выводами.
Тем кто жалуется, говорю "напаяйте 3 штуки бутербродом", после этого жалобы прекращаются. Но это ведь не дело.
25.09.2020, 17:12
Сказал спасибо: 3,108
Re: Часто выгорает токоограничительный резистор. Что не так?
Мощность их заявлена 1 Вт. Размеры 6,3х3,2 мм. Еще неизвестно, какие дорожки к ним припаяны. Если сравнить с советским МЛТ-1, да с его толстыми медными выводами....
Вот прикиньте, если через 100-оммник броски тока пойдут постоянно, как он греться будет.
Да, и из чего сам резистивный элемент сделан - думаю, тоже немаловажно. Может быть металлический сплав, а может быть углерод.
25.09.2020, 18:30
Сказал спасибо: 73
Хотелось бы в первую очередь конкретного ответа на вопрос, "как исправить".
Я сделал по аппноту, Table 10, резисторы 0.5-1.0 ватт. У меня аж 2 ватта. Нагрузка ~ 0.25 ватт.
Последний раз редактировалось p_v; 25.09.2020 в 18:46.
25.09.2020, 18:52
Сообщение от p_v
"как исправить"
Применить металлопленочный (или металлооксидный) резистор, улучшить его теплоотвод, увеличить мощность резистора, почистить и поджать контакты в розетке/вилке.
Попробуйте в порядке эксперимента поставить советский МЛТ-0,5 (или аналогичный) и попробуйте его убить таким же способом.
25.09.2020, 18:59
Сказал спасибо: 73
Я не хочу заниматься эспериментами. Это не студенческая лабораторка для иследований. Мне надо просто сделать и забыть. Не надо мне предлагать "процесс", нужен "результат". Например от тех кто уже делал такие схемы.
25.09.2020, 19:25
Сказал спасибо: 3,227
У плёночных резисторов малая перегрузочная способность. Если так надо SMD - ставь в корпусе MELF.
Экзорцист 40-го уровня.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо ForcePoint за это сообщение:
25.09.2020, 19:34
Сказал спасибо: 202
Сообщение от p_v
тогда не надо на форум заходить - сходи купи в магазине более надежный блок питания.
в данном случае - "хочу в таких же размерах но чтоб не сгорало" - не канает
кагмаподэ магмаподэ
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо индюк за это сообщение:
25.09.2020, 20:12
Сказал спасибо: 337
Ставь MELF. Он на стекле.
25.09.2020, 20:18
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 315 раз(а) в 244 сообщении(ях)
Сообщение от p_v
Я сделал по аппноту
ИМХО аппнот не догма. Я бы вообще вместо резистора поставил выводной термистор.
25.09.2020, 20:48
Сказал спасибо: 202
Сообщение от dgrishin
я это даже писать не стал - он не хочет
кагмаподэ магмаподэ
Часовой пояс GMT +4, время: 08:17.
