Минимод HoldPeak HP-770D
Непрочитано 20.03.2021, 13:09
So-Hm
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 8 сообщении(ях)
So-Hm на пути к лучшему
Сообщение Минимод HoldPeak HP-770D/ Zoyi ZT-Y
За 3года использования этого мультиметра подметил его основные относительные недостатки - это замер сопротивлений и периодически плавающие младшие разряды на замерах с помощью ион AD584. Учитывая вполне приличный потенциал начинки аппарата хотелось получить более приемлемые показатели.
Что было сделано:
сначала заменил стоковые конденсаторы, 1206 оказались отстойными Y5V, а 0805/0603 - X5R/X7R https://kazus.run/forums/showthread....120130&page=3#
по 3В питанию заменил лдо ME6208 на малошумный LP2985-3.0
Калибровка по типу дш DTM0660, напряжение удалось выставить на отлично. С сопротивлением аналогичного результата получить долго не удавалось пока не проделал следующее - заменил стоковые провода(0.03Ом) на приличные силиконовые сечением 1мм2(0.01Ом) и калибровку провел не по дш DTM0660, а по замкнутым щупам. Результат вышел отменным, даже не ожидал такого, точные резисторы 0.1% от 10Ом до 10МоМ стал показывать с точностью до последнего знака, ничего не плывет. Диапазон до 1Ом тоже стал более адекватным, но не идеальным как выше.
Из относительных недостатков пока остался замер диодов(удачно откалибровать не удается), прямое падение напряжения отличается от брендов типа Appa607,71 на 1-2%.
ID:	161475   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	161478   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	161568   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	161569   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	161571   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	161572   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: rar 24C02_calibrate_HP-770D.rar (339 байт, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось So-Hm; 04.04.2021 в 12:36. Причина: Дополнительные замеры
So-Hm вне форума
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо So-Hm за это сообщение:
alvadep (21.03.2021), Buldakov (29.01.2025), FeodorZloy (10.04.2023), mtit (20.03.2021), Santil@ (06.06.2021)
Непрочитано 04.04.2021, 12:42
So-Hm
Сказал спасибо: 7
Сообщение Re: Минимод HoldPeak HP-770D
По мотивам предыдущего мода проделал примерно тоже самое с Zoyi ZT-Y, он же RM777/ SZ18.
По питанию заменил весь стоковый конденсаторный хлам(все 0.1мкф были Y5V); лдо HE233 заменил на малошумный LP5907-3.3V; к ион Icl8069 добавил 4.7uf.
При попытке калибровать прибор выскакивает ошибка ErrE(внутренний тест не проходит), но интереса пока нет т.к. допустимая погрешность вполне устраивает, особенно после переделки.
p.s. Уменьшил общий ток потребления с 21мА до 14мА за счет увеличения номинала R27; яркость экрана чуть уменьшилась, 17мА для него многовато будет.
ID:	161902   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	161903   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	161905   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	161906   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: rar 24C02_stok_zoyi_zt-y.rar (290 байт, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось So-Hm; 05.04.2021 в 20:47. Причина: Дополнительная инф.
So-Hm вне форума
Сказали "Спасибо" So-Hm
alvadep (04.04.2021)
Непрочитано 04.04.2021, 14:28
Сказал спасибо: 3,225
По умолчанию Re: Минимод HoldPeak HP-770D
Сообщение от So-Hm Посмотреть сообщение
Если не секрет - просто поменяли или измеряли параметры оригинальных?
Возможное различие измерительного тока - учтено?
Экзорцист 40-го уровня.
Непрочитано 04.04.2021, 15:30
So-Hm
Сказал спасибо: 7
Прежде чем поменять измерял их еср-метром с доп. прогревом, это по керамике.
Различие измерительного тока не учитывал.
yura-gaas
Заменил по схеме, без перекалибровки:
C1, C3, C17, C21, C23, C11, C13
Следующим этапом увеличил емкости(добавил в параллель) на референсные пины чипов, потребовалась перекалибровка, но влияние ощутимое - прибор стал измерять электролиты раза этак в 2-3 быстрее.
Доп. фото можно здесь посмотреть http://ixbt.photo/?id=album:66908
Последний раз редактировалось mike-y-k; 02.03.2023 в 00:51. Причина: 6.6, 7.15
So-Hm вне форума
Непрочитано 19.12.2021, 00:37
Миха003
Миха003 на пути к лучшему
Здесь оранжевым отмечено какие клетки меняют переключение разрядности. Установлено 50000. Вниз 51000, вверх 4800. Черным отмечено что меняется при калибровке напряжения. Я калибровал от 10 и от 5 вольт после прошивки на 50000. Последствий отрицательных этого не знаю. Пока работает нормально.
Мне интересно узнать есть ли расшифровка у кого других ячеек прошивки. Напишите, если знаете.
З.Ы. Память 24С02 читается и записывается легко прищепкой с программатором CH341A с одноименной программой (версия 1.18 нормально), возьмите на 4PDA. При этом батарейку вынимаю и щупы от напряжения тоже. Селектор на V.
ID:	168546   Нажмите на изображение для увеличения
Миха003 вне форума
Непрочитано 01.03.2023, 23:55
So-Hm
Сказал спасибо: 7
Радость Re: Минимод HoldPeak HP-770D
В какой-то момент времени заметил глючок с Zoyi ZT-Y - нет нулей при замере сопротивлений сразу после включения прибора. Т.е. вместо нуля 0.08-0.3Ом при замыкании щупов. Нули появляются спустя некоторое время и после нескольких переключений галетника.
Проблема была в неправильной заводской разводке ЛДО - на землю, в выключенном положении прибора, коротился выход 3.3В. Переделал по схеме ДШ к DTM0660(S1 9V). Глюк пропал.
So-Hm вне форума
Проблема с HoldPeak HP-770D valera2000 Измерительное оборудование 24 28.01.2025 11:47
Проблема с HoldPeak HP890CN AlexNH Измерительное оборудование 58 07.11.2023 23:19
Ищу прошивку EEPROM для HoldPeak HP-770D sae966 Измерительное оборудование 1 09.02.2018 22:12
Часовой пояс GMT +4, время: 04:11.
