Считать eMMC ncemasld - 32G с помощью кардридера MicroSD
Непрочитано 26.02.2021, 20:39
Evgeni45
Evgeni45 на пути к лучшему
По умолчанию Считать eMMC ncemasld - 32G с помощью кардридера MicroSD
Надо считать содержимое eMMC ncemasld-32g eMMC
Данная микросхема имеет стандартный интерфейс eMMC, поэтому ее легко подключить к кардридеру..
Но проблема в том, что у меня ncemasld-32g распаяна на материнке ноутбука и снимать ее не хотелось бы.
С материнки снят процессор и контроллер питания, поэтому есть свободные пины куда можно подключить микросхему.
Все цепи для программирования ncemasld-32g я нашел (они идут напрямую к пинам процессора) и определены. А вот с питанием микросхемы проблемы.
Может кто знает с каких пинов процессора Intel Atom Z8350 идет питание на eMMC/
Требуется VCC и VCCQ.
Или может кто знает ссылку на схемы планшетов или ноутбуков с процессором
Intel Atom Z8350 и памятью eMMC. Схема их соединения типовая, поэтому легко будет узреть куда что подключается.
Евгений
[email protected]
Evgeni45 вне форума
Непрочитано 10.03.2021, 02:02
stebun
Аватар для stebun
Сказал спасибо: 118
Сказали Спасибо 262 раз(а) в 151 сообщении(ях)
stebun на пути к лучшему
По умолчанию Re: Считать eMMC ncemasld - 32G с помощью кардридера MicroSD
Лично я её бы сдул - где две, там и третья. Не выпаивая, бывает приходится подкинуть Kit EMMC Tool. Ну, да и ладно. Здесь процессор , а ниже память.
Тип файла: pdf eMMC ncemasld-32g.pdf (1.08 Мб, 0 просмотров)
stebun вне форума
Непрочитано 10.03.2021, 10:28
Сказал спасибо: 3,108
Сообщение от Evgeni45 Посмотреть сообщение
Позвольте риторический вопрос (точности ради) - подключить микросхему к пинам или через пины проца подключиться к микросхеме? - это разные вещи.
Сообщение от stebun Посмотреть сообщение
Логично.
Какая цель - материнка будет восстанавливаться (потому и нежелательно снимать лишнее) или - боязнь перегреть микросхему при выпайке и потерять информацию (маловероятно, но всё же...)?
Подключаться к пинам - припаивая проводки? Не боитесь, что оторвутся вместе с пятаками? Не боитесь, что длина проводков может повлиять на считываемые данные? (можно, конечно, читать несколько раз и сравнивать, на пониженной частоте, припаяться витыми парами).
Часовой пояс GMT +4, время: 22:52.
