PCB design - gerber file
Непрочитано 19.02.2021, 12:26
Brv
Brv на пути к лучшему
Хорошо PCB design - gerber file
Здравствуйте,
Нужен опытный разработчик кастомных плат для создания 2 gerber файлов для заказа производства в Китае.
  • Обе платы являются несложными модулями с сенсорами для Arduino/ESP32 с порядка до 10 элементов и их основные компоненты уже известны и подобраны, за основу берутся известные модули для Arduino (хотя можете поискать лучшие варианты).
  • Файл должен быть с полным SMT, так гораздо проще и быстрее (чем здесь в разных магазинах искать, заказывать, паять вручную).
  • Платы нужны для личного использования, базируются на известных модулях Arduino, поэтому цену прошу не накручивать.
  • Поскольку это не тот случай, когда можно сделать, переделать, подправить, много раз - а нужно сделать за 1 подход сразу хорошо и качественно - хотелось бы быть уверенным в вашем опыте и профессионализме - прошу показать ваше портфолио, примеры ваших работ, контакты в Москве в плюс.
Подробности задач после вашего портфолио.
Пишите лучше через ЛС.
Brv вне форума
Непрочитано 19.02.2021, 12:36
parovoZZ
Сказал спасибо: 337
parovoZZ на пути к лучшему
По умолчанию Re: PCB design - gerber file
Какой профессионализм нужен? Абдуриновский? Так профессионалы её стороной обходят. Крайне убогая она и годится, разве что, для школьных кружков. Собственно, туда и можно обратиться. За пару уроков и сделают.
parovoZZ вне форума
Непрочитано 19.02.2021, 12:38
Сказал спасибо: 3,109
Сообщение от Brv Посмотреть сообщение
Неужели для этого нужен какой-то опыт и особый профессионализьм?!
как понимаю, эта плата будет втыкаться к Ардуине? А все детали должны быть снизу - чтобы к ним не подобраться было каким-нибудь прибором?
Т.к. нужен будет разъем - если SMT - то снизу обязательно, а если паять smd компоненты с двух сторон - это уже другие деньги. Или паять будете сами вручную? Тогда - есть вероятность, что разъем smd можете замучаться паять (ну т.е. вручную проще пластмасску запаять ту, которая through hole).
Непрочитано 19.02.2021, 12:54
Brv
Сообщение от parovoZZ Посмотреть сообщение
Профессионализм может проявляться не только в номинальной сложности задачи, но и в широте знания микроэлектроники, в умении находить нужные новые компоненты, в ответственности, в продуманности дизайна для конечного ползьователя, итд.
Надоели хамство и агрессия. Нет в них никакого смысла. Пишите только по делу.
Yuri222,
Одна втыкаться, другая нет. Разъёмы нужны. Полагаю, можно уместить все компоненты с 1 стороны. SMT хочу заказать, не хочу сам паять, тк некоторые элементы с множеством ножек, в России они стоят точно не дешевле, да ещё искать по разным магазинам - ну нафиг, лучше чтобы на производстве сразу всё сделали. Готовы взяться? Почём? Напишите в ЛС с email.
Последний раз редактировалось Brv; 19.02.2021 в 12:58.
Brv вне форума
Непрочитано 19.02.2021, 12:58
NewWriter
Аватар для NewWriter
Сказал спасибо: 396
NewWriter на пути к лучшему
сразу хорошо и качественно - хотелось бы быть уверенным в вашем опыте и профессионализме прошу показать ваше портфолио,
Прошу показать ваши деньги, чтобы быть уверенным в вашей платежеспособности. Потому что это не тот случай, когда можно сделать, а оплату работы ждать "на недельке через месяц следующего года". Серьезно, без шуток, между прочим!
Профессионал накручивает цену за свой опыт и профессионализм, и это неспроста, ибо как раз и будет "тот случай, когда хорошо и качественно и за один подход".
Давно подмеченная вещь: Из трех слов "быстро", "качественно" и "недорого" можно выбрать только любые ДВА. Выбирайте.
Последний раз редактировалось NewWriter; 19.02.2021 в 13:02.
NewWriter вне форума
Сказали "Спасибо" NewWriter
LiVit (20.02.2021)
Непрочитано 19.02.2021, 13:00
Brv
Без проблем, можем встретиться в Москве - достану из кармана денежку и покажу с разных сторон. Или вам выписку со счёта в банке? :\
Что за манера такая российско-кавказская - торговаться "вслепую"? Задания не видели, увидите какое оно простое - станет вам стыдно, что чего тут тянули и накручивали из-за такой простоты, да и с уже подобранными компонентами и примерами. :\
При хорошей, эффективной, профессиональной работе - позже предложу коммерческие проекты, оплата начальная там повыше, также на них можно заработать совместно.
Последний раз редактировалось Brv; 19.02.2021 в 13:05.
Brv вне форума
Непрочитано 19.02.2021, 13:04
Вы бы схему выложили.
Может кто и заинтересуется. Самое поганое в разработке плат - это библиотеки компонентов.
Ну и при разводке важно бывает, а особенно когда Вы хотите, чтобы сразу заработало (да и вообще, чтобы потом голову не ломать, почему плохо или со сбоями работает) - тщательно изучить рекомендации производителя/даташиты на компоненты.
Часто это берет на себя разработчик схемы, но тогда нужна подробная инструкция по особенностям разводки для разводчика. Есть у Вас такая? ну или как вариант - детали широкораспространенные, широко известные, ничего особенно особенного в схеме нет - тогда нормальный схемотехник-разработчик плат и без указаний поймет, как правильно делать.
Непрочитано 19.02.2021, 13:06
Brv
Всё есть, всё подготовлено для вашего удобства и максимальной эффективности.
Brv вне форума
Непрочитано 19.02.2021, 13:07
Это, конечно, интересно.
Но вот вспомнил - недавно то ли в картинках, то ли в анекдотах был словарик дизайнера [шутка, не берите всерьез]
Непрочитано 19.02.2021, 13:09
NewWriter
Сказал спасибо: 396
Из предыдущих сообщений топикстартера:
профи готового поработать на перспективу
Читай - "заплатит в перспективе процентик с прибыли от прожэкта" Это так, для справочки, если кто вдруг заинтересуется. Впрочем, пусть оные сами решают, как тут быть.
Ничего личного, чисто для справочки. Так сказать, портфолио заказчика. И это совершенно нормально. Портфолио заказчика тоже должно быть!
Diptrace - пакет программ для разработки печатных плат alder Proteus, KiCAD и другие ECAD 4562 23.07.2026 10:22
What is Gold fingers PCB? pcbmanufacturer Барахолка электронных компонентов 1 28.06.2019 10:49
Программирование программатором STERH 007 PIC микроконтроллеров ispitatel1 Песочница (вопросы новичков) 4 17.04.2017 17:18
Техногенная катастрофа и что с ней теперь делать VOVOKA Отвлекитесь, эмбеддеры! 122 05.01.2011 19:23
Часовой пояс GMT +4, время: 17:09.
