нужна сема электросчетчика HIK2102
11.02.2021, 21:20
Сказал спасибо: 244
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 28 сообщении(ях)
доброго времени суток.
принесли электросчетчик на ремонт HIK2102.
говорят, ни правильно считает мощность.
решил разобраться и за одно их освоить.
там стоит ade7751.
смотрел даташит, но иметь полную схему легче было бы мне разобраться
что к чему.
просьба, если у кого есть схема или какая ни будь информация об указанном счетчике, поделится информацией.
заранее благодарен за любой ответ.
11.02.2021, 21:46
Сказал спасибо: 396
Re: нужна сема электросчетчика HIK2102
"Ни правильно" - это почему так они решили? Электронные счетчики достаточно чувствительны и могут учитывать потребление от включенной в режиме ожидания бытовой техники. А людям будет казаться, что это счетчик "подкручивает".
В любом случае, после вашего ремонта, когда вы сорвете с него пломбу, этот счетчик больше нельзя будет ставить обратно в работу, ибо он был вскрыт несертифицированным мастером и после этого уже не является разрешенным прибором учета.
Вообще, там обычная микросхема счетчика энергии, измеряет ток через токовый трансформатор и токовый шунт и измеряет напряжение через резистивный делитель. Резисторы в делителе высокоомные, поэтому проверить, не залиты ли флюсом или грязью. Проверить напряжение питания этой микросхемы и напряжение Vref. А в остальном - там больше нечего разбираться, всё фиксировано и управляется с микроконтроллера через цифровые сигналы.
И если индикация механическая, проверьте легкость вращения счетного узла.
Последний раз редактировалось NewWriter; 11.02.2021 в 22:21.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо NewWriter за это сообщение:
11.02.2021, 23:28
Сказал спасибо: 150
говорят, .
все равно после вас этот счетчик попадет на поверку и прошивку в облэнерго.
а своими средствами уже проверили, это так?
p.s.: по сабжу я созванивался как то с производителем и телетеков и ников, и если если они на гарантии, то все работы выполняют они. Схемой общей точно не поделятся (тем более после скандалов с датчиками радиочастот), а даташиты на мелкосхемы вы и сами в состоянии прочитать.
11.02.2021, 23:34
Сказал спасибо: 150
12.02.2021, 00:32
Сказал спасибо: 244
да. схемы в инете есть для 7751 и по ним легко можно понять работу.
просто тут не видно на плате где, что находится и насколько схема близка
со схемами по инету.
и на заводе написать нет смысла, все равно наверно не дадут.
спасибо за отклики.
12.02.2021, 00:40
Сказал спасибо: 150
При большом желании и времени схему можно восстановить по печатке. Некоторые так делают.
12.02.2021, 11:03
Сказал спасибо: 202
Сообщение от raxp
да никто его там брать не будет - пломбы повреждены значит выкини его в помойку. и очень повезет если не выпишут штраф несколько десятков тысяч рублей а то и сотен тысяч за самовольный демонтаж счетчика.
по закону до 500 тысяч штраф могут выписать.
вы чо там как дети из детсадика???
кагмаподэ магмаподэ
12.02.2021, 11:48
Сказал спасибо: 150
Когда счетчик снимается с работы, то дается бумага о его снятии представителем облэнерго. По причине неисправности, например. Иного не дано.
Где вы усмотрели самовольное снятие счетчика? Между строк? Не отклоняйтесь от темы.
Последний раз редактировалось raxp; 12.02.2021 в 11:59.
12.02.2021, 13:16
Сказал спасибо: 337
Сообщение от raxp
а кто это? Это у всех так или частный случай? Если частный случай, зачем распространять на всех?
12.02.2021, 13:19
Сказал спасибо: 337
Сообщение от raxp
Не знаю, что такое облэнерго и что там за бардак, но с не опломбированным заводской пломбой средством измерения и актами ремонта в нормальной конторе никто разбираться не будет. Гораздо дешевле приобрести новый с поверкой.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:27.
