Ремонт Осцилографа SDS 1202X-E
10.12.2020, 10:41
Сказал спасибо: 156
Добрый день!
Случилась у меня беда. Пожег я свой любимый осциллограф по своей глупости. Попытался посмотреть напряжение 220 В, а подключил щуп (коэф.деления был 1:10, говорю сразу) и землю от него к "розетке". Привычка к советским осциллографам погубила. Результат: что-то треснуло внутри и экран потух, но ослик включается после нажатия кнопки "Power", вентилятор крутится, загорается кнопка "Run Stop" (красная), и слышно, как тикает динамик. ЖКИ ничего не отображает. И выключается по той же кнопке (т.е. контроллер целый). Щуп целый. По прошествии времени, когда горе мое утихло, я ослик разобрал. Хотел зримо увидеть масштабы разрушения. Но ничего не нашел ни копоти, ни разрушенных элементов. Я собрал его, включил - чуда не случилось, но и хуже не стало. И вот у меня вопрос, может ли быть, что вышел из строя только ЖКИ, и, может быть, контроллер ЖКИ? Ну вроде бы все мое жизнеописание. Так какой может быть вердикт: Пациент скорее жив чем мертв или скорее мертв чем жив? И какова цена восстановления если это возможно? Бейте, пинайте сколько хотите, я заслужил. Лишь бы рациональное зерно было.
С уважением, Владимир.
Каждый выбирает для себя
Женщину, религию, дорогу,
Дьяволу служить или пророку...
10.12.2020, 10:51
Сказал спасибо: 3,110
Re: Ремонт Осцилографа SDS 1202X-E
pav_vl, традиционно ремонт аппаратуры начинается с проверки питания, тем более если такие симптомы, как в Вашем случае.
Сказали "Спасибо" Yuri222
10.12.2020, 12:40
Сказал спасибо: 156
Сообщение от Yuri222
Схему бы!? В БП надписей нет. ИИП работает, а вот какие выходные напряжения и сигналы должны быть я не знаю.
10.12.2020, 14:07
Подключить первичку или высоковольтную вторичку ИИП к-л монитора, посмотреть вых. напряжения.
10.12.2020, 15:04
Сообщение от zoog
Расшифруйте свою мысль, пожалуйста.
а то с учетом
Сообщение от pav_vl
мне чудится - ткнуть ему в кишки напряжения побольше, чтобы не стоял вопрос - в реанимацию или в морг.
Или это Вы про подсветку засветить? А первичку - это как?
pav_vl, гляньте внимательно при внешнем освещении - так на ЖКИ экране совсем-совсем ничего типа как картинки из потустороннего мира не проявляется?
10.12.2020, 15:14
Надо взять источник импульсного напряжения (питальник монитора/тв, у него еть относительно высоковольтные обмотки; под конец можно подключить и первичку) примерно похожей формы (там обратноход в 99%), подключить его к первичке преобразователя в соотв. полярности, на выходе увидим все напряжения "в препорции". Правда, это всё лучше делать с ещё одним скопом. Нагрузку отключить, оставить балласт. Это общий метод узнавания вых. напряжений + повреждений ИИП, можете поискать по слову "генероттор"
Или просто посмотреть - нет ли надписей "+12", "+5В")
Последний раз редактировалось zoog; 10.12.2020 в 15:17.
10.12.2020, 15:32
Сказал спасибо: 156
Сообщение от pav_vl
Нашел сервис-мануал. Замерил выходные напряжения и вот что получилось:
Pin3, Pin4 +6.5V𝐷𝐶 ±10%. Измерено: +6.53 - Норма.
Pin6, Pin7 +3.4V𝐷𝐶 ±100m V𝐷𝐶. Измерено: +3.53 - Норма.
Pin 2 +15V𝐷𝐶±10%. Измерено: +15.5 - Норма.
Pin 9 -10V𝐷𝐶±10% Измерено: -8.49 - Мало будет
10.12.2020, 15:34
Сказал спасибо: 156
Спасибо. Как посмотрю отпишусь.
10.12.2020, 15:35
Сказал спасибо: 156
Сообщение от zoog
Не совсем понял, но по моему уже не надо?!
10.12.2020, 15:41
Сообщение от pav_vl
-8.49 - Мало будет
Под нагрузкой повысится.
Сообщение от pav_vl
уже не надо?!
Угу.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:11.
