Не могу найти регистр управления PUOE порта А mega16
01.03.2009, 17:31
Сказал спасибо: 6
Всех приветствую ! Недавно возникла необходимость подцепить пару контактов на порт А меги16. При это настроил регистр на подтягивание DDRA=0, PortA=1. Однако проц никак не реагировал. При дальнейшем разборе ситуации выяснилось, что есть ещё регистрики PUOE - дополнительные, однако его адрес в документации не прописан никак. Кто-нибудь сталкивался с подобной ситуацией?
Программирую в algorithm builder, пробовал в avrstudio, но ни одна программа не знает такого названия регистров 8O
зы. Такую штуку как бит PUD проверял- сброшен.
01.03.2009, 17:50
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 52 сообщении(ях)
А может всё проще?Вместо,например
if(!PINA.2)...проверка порта как входа
пишите
if(!PORTA.2)...реакции не будет
02.03.2009, 07:11
Сказал спасибо: 6
Ну я Вас умоляю, я ж не такой уж начинающий программист
02.03.2009, 11:11
PUOE вовсе не регистр. Это сигнал управления подтяжкой. Напрямую им управлять нельзя. Сделан для того, чтобы управлять подключением/отключением резисторов в зависимости от выбранной переферийной функции. К примеру для MISO PUOE=1 если SPE=1 и MSTR=1. Т.е. SPI включен и работает в режиме мастера. Так что дело не в бобине.
02.03.2009, 11:40
Сказал спасибо: 14
Проверьте железо простейшей программой - см аттач.
PS И обратите внимание на пост nml ниже.
Прикрепленный файл: 9037980.rar
02.03.2009, 11:51
Сказал спасибо: 2,016
Re: Не могу найти регистр управления PUOE порта А mega16
Сообщение от Jkot
Ну, насчет PUOE уже опередили  Да, кстати, а что значит "не реагировал"?
А питание у вас заведено полностью на МК? Я имею в виду AVcc - порт А питается от него
02.03.2009, 13:26
Сказал спасибо: 28
Сообщение от Jkot
А электронщик??? Про контакты это так???
Дайте полевику открыться...
Или вешайте внешнюю подтяжку - что обычно все и делают с контактами.
02.03.2009, 17:31
Сказал спасибо: 6
Внешняя подтяжка уже работает в моей конструкции около года. А в данный момент я взял макетку и выяснил данный факт. Самое интересное что algorithm builder как-то сигналом этим управляет
02.03.2009, 17:35
Сказал спасибо: 6
AVCC не запитан, однако когда вручную из отладчика меняю признак pull-up то напряжение появляется (подтяжка работает)
Не реагирует значит абсолютно монопенисуально что записано в бите при работе как вход
Однако попробую подать питание, спасибо за информацию
03.03.2009, 00:22
Сказал спасибо: 14
Сообщение от Jkot
Отлаживаете на кристалле или в симуляторе АВ?
Часовой пояс GMT +4, время: 05:15.
