Формула Клосса . Механическая характеристика
Непрочитано 25.11.2020, 18:22
Max25
Сказал спасибо: 19
Max25 на пути к лучшему
По умолчанию Формула Клосса . Механическая характеристика
Здравствуйте.
В таблице двигателя задан коэфициент пускового момента Мп/Мн = 2,2
Номинальный момент Мн =100. Пусковой 100*2,2 = 220 Нм
При построении механической характеристики по формуле Клосса пусковой момент не совпадает с расчетными даными.
Я так понимаю проблема в том, что коэфициент пускового момента Мп/Мн = 2,2 нигде не учитываестя.
Есть ли возможность учитывать пусковой момент в формуле Клосса?
Max25 вне форума
Непрочитано 26.11.2020, 12:36
genao
Сказал спасибо: 6,562
genao на пути к лучшему
По умолчанию Re: Формула Клосса . Механическая характеристика
Сообщение от Max25 Посмотреть сообщение
Естественно, достаточно вычислить критическое скольжение Sкрит подставляя в формулу Клосса Мп/Мн вместо момента, Ммакс/Мн вместо критического момента, S=1 вместо скольжения.
Судя по Мп/Мн = 2,2 имеем двигатель с повышенным скольжением, где Sкрит близко к 1. Вероятно что ваш двигатель в таблице имеет Ммах/Мн= 2,3.
Решаем квадратное уравнение и получаем два значения Sкрит.
Одно из Sкрит которое лежит в пределах 0...1 используем в формуле.
В виду упрощенной формулы Клосса для двигателей свыше 15кВт (без учета соотношения R1/R2 статор/ротор) может не совсем совпадать номинальное скольжение
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 26.11.2020 в 12:38.
genao вне форума
Сказали "Спасибо" genao
Ан-162 (29.11.2020)
Формула для треугольных импульсов Nikopol Цифровые сигнальные процессоры 6 07.10.2010 21:42
Часовой пояс GMT +4, время: 21:47.
