не запускается TL494
Непрочитано 17.11.2020, 12:44
bocem
Аватар для bocem
bocem на пути к лучшему
По умолчанию не запускается TL494
Подсунули в ремонт усилитель автомобильный, и по началу всё просто заменим что Згорыло! И поглядим на результат, а результат не очень! И так по порядку авто усилитель Bull audio AMP 2.100 400watt по описи Номинальная мощность (Стерео, 4 Ома): 2 x 55 Ватт RMS
Номинальная мощность (Стерео, 2 Ома): 2 x 80 Ватт RMS
Номинальная мощность (Моно, 4 Ома): 1 x 150 Ватт RMS
Питаются от преобразователя на TL494 25 вольт двух полярное.
Вот, перегорают ключи преобразователя. анализ показал что замена ключей драйвера и самой TL494 не дал изменения выпаял ключи схема вообще не запускается на ТЛке 5вольт есть (2,13,14ноги)есть на (8,11,12ноги) 12вольт есть на 5 есть импульсы а 9 и 10 ноги молчат. Что может её затыкать?
bocem вне форума
Непрочитано 17.11.2020, 13:43
bocem
Аватар для bocem
По умолчанию Re: не запускается TL494
схемы как всегда товарищество жмёт! по этому проявляю усердие рисую сам да без номиналов и так осточертело
bocem вне форума
Непрочитано 17.11.2020, 14:05
Перегорают после замены? При аботе на ХХ? Подключали через ограничитель или "ощущения не те"?
Обвязка ключей заменена или хотя бы как-то проверена?
Ключи какие были/стали? Ещё к-л изменения в схеме делались?
Последний раз редактировалось zoog; 17.11.2020 в 14:08.
Непрочитано 17.11.2020, 14:08
Сказал спасибо: 3,108
Сообщение от bocem Посмотреть сообщение
Еще бы внутреннюю структуру микры, чтобы в даташит не лезть.
Вангую - цепи, предназначенные для ОС, не дают зарождающемуся импульсу пробиться наружу. Вы бы расписали, что на ОС ногах происходит.
Непрочитано 17.11.2020, 14:26
bordodynov
Сказал спасибо: 909
bordodynov на пути к лучшему
Диоды D6 и D8 не только не помогают, но и мешают (не дают исполнять функцию транзисторам) быстро выключать полевики. Из-за этого сквозняки через полевики, которые обречены выгорать. Посмотрите внимательно. Если они есть и включены как на вашем рисунке, то это диверсия!
Последний раз редактировалось bordodynov; 17.11.2020 в 14:51.
bordodynov вне форума
Сказали "Спасибо" bordodynov
Yuri222 (17.11.2020)
Непрочитано 17.11.2020, 14:35
bordodynov, да там таких диверсий не одна.
Списываю на торопливость ТС.
Непрочитано 17.11.2020, 14:41
И это жжёт ключи? Впрочем, при достаточной нагрузке и отсутствии дросселей - вполне может.
ОС там вообще нет как правило, используется как защита.
Последний раз редактировалось zoog; 17.11.2020 в 14:45.
Непрочитано 17.11.2020, 15:27
bocem
Аватар для bocem
ну микросхема запускается если 16 ногу коротить на землю но появляется круг чтобы открыть транзистор т8 надо получить +-25вольт а чтобы их получить нужно запустить TLку
bocem вне форума
Непрочитано 17.11.2020, 15:32
но появляется круг
Это блатной который?
А зачем его открывать??
Хотя Вы очевидно не читаете советы...
Непрочитано 17.11.2020, 16:13
bocem
Аватар для bocem
Дык от вас одни вопросы, а не советы.
Я усилитель несколько раз запускал в полном составе но после разряда электролитов усилитель не запускается и горят транзисторы HFP50N06 я уже поставил P60NF06. Что бы понять, что происходит пришлось удалить полевики, что бы проверить узлы по отдельности и тут выяснил, что схема не может запускаться без кольца. короче говоря у меня другой стал вопрос как заставить схему запускаться сначала TL, а потом всё вместе. Схемы всё вместе нету!
bocem вне форума
C1-94 Не запускается горизонтальная развертка Arjuna1008 Измерительное оборудование 145 07.11.2017 23:30
Защита от КЗ в компьютерном БП (TL494) kvark85 Источники питания и свет 8 29.03.2015 00:28
"Полярность" выхода ШИМ-регулятора TL494 analitik33 Электроника - это просто 0 17.03.2015 02:06
GPS приёмник M3126 не всегда запускается при подаче питания. Andrewg Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 08.10.2012 18:04
Моделирование ШИМ на базе TL494 Frensis777 Источники питания и свет 17 14.01.2011 03:02
Часовой пояс GMT +4, время: 10:27.
