вопросы по емкостной сенсорной панели
22.10.2020, 07:38
Сказал спасибо: 244
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 28 сообщении(ях)
братцы.
как я понимаю, сенсорные емкостные дисплей мобильников состоят в основном из емкостной панели ,под низом которого находится сам дисплей.
дотрагиваясь до панели мы определяем координату, информация о котором передается на процессор и выводится на экран нужная картина.
среди других типов панели могут быть резистивные, емкостные и т .д.
у резистивной 4-5 вывода, которые соединяются с внешним управляющим процессором и определяются координаты при касании.
у емкостных сложнее и чтобы определить координату внешним процессором, на самой панели находится еще дополнительная микросхема, которая видимо как то подготавливает данные для последующей обработки.
kитайские продавцы не знaют ,что к чему и говоря,т что нет даташита на панель.
в инете ,везде рассматриваются полноценные зкраны, но я хочу использовать именно только панель а инфы про него нет.
не могли бы дать мне некоторую информацию о панелях если с ним сталкивались ?
как они управляются и можно ли найти где нибудь информацию о них?
22.10.2020, 11:17
Сказал спасибо: 22
Re: вопросы по емкостной сенсорной панели
Как правило почти все контроллеры емкостных панелей с протоколом I2C
ниже список наиболее распространенных
— FocalTech FT5206/FT5302/FT5306/FT5406/FT5606
— GOODIX GT801/GT811/GT911/GT927x/GT928
— Synaptics S7300B
— VTL CT360/CT363
— Atmel MXT1386
— Ilitek ILI2511
Информация по ним достаточно легко находится в сети , в панелях от сотовых используются аналогичные по структуре и протоколу только по большей части в бескорпусных вариантах на внешней плате либо встроенных в саму тач панель. Пожелаю успехов в претворении ваших идей ! Enjoy !
23.10.2020, 01:01
Сказал спасибо: 244
elon
большое спасибо.
а вам приходилось заниматься ими практический?
есть готовые библиотеки?
23.10.2020, 18:41
Сказал спасибо: 396
Емкостные тач-панели обычно уже наклеены на дисплей и на своем шлейфе имеют уже установленный тач-контроллер (например FT5336, FT6506, MTCH6102), который выдает по I2C+INT уже готовую полную информацию о касании - действие (касание, отпускание, удержание), координаты X-Y, площадь касания (косвенно сила нажатия), номер касания (для мультитача). Продвинутые контроллеры могут определять жесты (свайп, перетаскивание, вращение, масштабирование, разные зоны касания) и передавать информацию в блоке Gesture.
На китайских дисплеях, действительно, могут стоять хрен пойми какие тачи, на которые толком не найдете даташитов. Да более того, даже на отладочных платах STM32 Discovery стоят дислпеи с хер пойми какими тачами. Вроде написано FT5336, но начинаешь искать даташиты - они наполовину ошибочные, наполовину неполные. А беда в том, что FocalTech - это сам по себе программируемый (однократно) микроконтроллер.
Это полный попандос, кароче.
Последний раз редактировалось NewWriter; 23.10.2020 в 18:48.
Сказали "Спасибо" NewWriter
24.10.2020, 22:52
Сказал спасибо: 244
неужели на самом деле такая мрачная картина.
значь нет спасу.роде производители должны быть заинтересованы
дать полную инфу --??
24.10.2020, 23:53
Сказал спасибо: 3,225
Сообщение от begun
заинтересованы дать полную инфу
Если ты оптовый заказчик. Например - производитель телефона.
В любом случае, без указания конкретной ИМС - конкретный ответ невозможен.
Экзорцист 40-го уровня.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:30.
