Определить тип ШИМ контроллера
Непрочитано 08.09.2020, 23:04
aleks558
Сказал спасибо: 63
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 42 сообщении(ях)
aleks558 на пути к лучшему
По умолчанию Определить тип ШИМ контроллера
Здравствуйте.Подкинули мне тут намедня импульсный пятивольтовый блок питаеия на 5 В.Естественно неисправный.Используется ШИМ контроллер с маркировкой LY2223 в корпусе DIP8.Предварительно - пробит вывод 7 на корпус,на этом выводе сидел электролит 47 мкФ.В интернете ничего не нашел.По выводам:1,2,3,4 - вывод стока выходного полевика;6 - GND;5 - вывод на оптрон;7 и 8 - не могу однозначно определить их назначение.8 вывод через резистор 3мгОм подкключен к выводу стока. Можно конечно что-нибудь подобрать,но неизвестна частота преобразования.Прошу помочь в определении типа микросхемы.
aleks558 вне форума
Непрочитано 09.09.2020, 14:14
rafik65
Аватар для rafik65
Сказал спасибо: 3,700
rafik65 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Определить тип ШИМ контроллера
Сообщение от aleks558 Посмотреть сообщение
Это точно? может всё таки 5,6,7,8
без ТЗ результат ХЗ.
rafik65 вне форума
Непрочитано 09.09.2020, 14:23
Сказал спасибо: 3,110
7 ...на этом выводе сидел электролит 47 мкФ....;7 и 8 - не могу однозначно определить их назначение.8 вывод через резистор 3мгОм подкключен к выводу стока.
7 - похоже, питание (низковольтное) микры, а 8 - вероятно, с нее это питание на 7-й ноге и формируется.
А резистор - "3мгОм" - это что со сколькими нулями (до или после запятой)? Может быть - это резистор в обрыве...
Непрочитано 09.09.2020, 18:20
mimuh64
Сказали Спасибо 102 раз(а) в 95 сообщении(ях)
mimuh64 на пути к лучшему
Может поможет...На каком-то китайском сайте видел что они продают LY2223 через дробь LY2224. С LY2223 есть блоки питания на алиэкспресс...там хорошо видно распайку LY2223 на обратной стороне платки.
Для LY2224 есть схема. Судя по подключению она похожа на AP8012 (или подобные), но нумерация ног обратная...
mimuh64 вне форума
Непрочитано 09.09.2020, 19:41
aleks558
Сказал спасибо: 63
Сообщение от rafik65 Посмотреть сообщение
Да нет,не ошибка.
aleks558 вне форума
Непрочитано 09.09.2020, 19:42
aleks558
Сказал спасибо: 63
Вообще то по маркировке.
aleks558 вне форума
Непрочитано 09.09.2020, 19:44
aleks558
Сказал спасибо: 63
Сообщение от mimuh64 Посмотреть сообщение
Да в общем то со схемой все понятно,найти аналогичное можно,но хотелось бы знать частоту преобразования.
aleks558 вне форума
Непрочитано 09.09.2020, 19:57
mimuh64
Ну, так по аналогии это в пределах от 45 до 60 КГц (для твоего блока питания).
Viper22A - 60 Кгц
ap8012 - 50 Кгц
В среднем...
mimuh64 вне форума
Непрочитано 09.09.2020, 21:31
rafik65
Аватар для rafik65
Да нет,не ошибка.
понял уже
похож на viper20, верх ногами, но только может быть.
Последний раз редактировалось rafik65; 09.09.2020 в 21:50.
rafik65 вне форума
Непрочитано 11.09.2020, 16:11
Ан-162
Сказал спасибо: 4,680
Ан-162 на пути к лучшему
Чтоб не плодить темы, напишу здесь, т.к. тоже не могу определить тип ШИМ контроллера.
Купил недорого LED лампы 10Вт в местном магазине.
Чуть меньше, чем по баксу. (не реклама)
Испытал.
Ну, в принципе, мощность соответствует.
На старте, от 10,5 до 9,5 Вт.
При прогреве немного падает, как обычно.
Вот только греются они неприлично сильно.
Ну и решил я заглянуть в них.
Полюбопытствовать, да и мощность поуменьшить, дабы перевести таки их в разряд долгожителей, а не обещателей долгой жизни.
Результаты выкладываю.
Однако, уже по 4 кристалла пихают...
А какой ШИМ, так и не нашел.
Маркировка 9625 видимо для введения в заблуждение.
(светодиод с точкой не битый, загрязнение какое-то попало видать)
ID:	156253   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	156254   Нажмите на изображение для увеличения
Ан-162 вне форума
Помогите определить тип порта tarasov128 Электроника средств транспорта 10 04.03.2013 09:38
Определить тип генератора Les777 Электроника - это просто 2 05.06.2012 00:18
PIONEER XV-DV363,365K - помогите определить тип стабилитрона. Scadauser Видеотехника 4 08.05.2012 23:20
Помогите определить тип элемента в ИБП vigo1974 Информация по радиокомпонентам 1 04.05.2012 17:18
Как определить ревизию контроллера? Hoksmur Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 19.09.2007 15:35
Часовой пояс GMT +4, время: 04:49.
