Вопросы по расчету обратнохода
Непрочитано 26.08.2020, 21:43
aleks558
Сказал спасибо: 63
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 42 сообщении(ях)
aleks558 на пути к лучшему
По умолчанию Вопросы по расчету обратнохода
Уважаемые знатоки.Есть вопрос,на который хотелось бы знать мнение опытных радиолюбителей.Некоторое время я уже пользуюсь методикой расчета обратноходового преобразователя Дмитрия Макашова.В этой методике автор проводит расчет на примере МС UC3844.Собрано несколько преобразователей на разное входное напряжение и мощность и они работают.Но так получилось,что в закромах у меня завалялось некоторое количество UC3842,вроде практически одинакова с UC3844,но есть один нюанс - параметр максимальный коэффициент заполнения импульса D у UC3844 не более 0,5, а для UC3842 практически равен 1.В методике с использованием UC3844 D взят 0,47-0,49,а как быть с UC3842,можно ли взять D также в районе 0,5 или брать по даташиту 0,98?И если заменить UC3844 на UC3842(естественно с заменой частотозадающей цепи),будет ли равнозначной и корректной замена?Только просьба отвечать конкретно без "умных советов" и блуда.
aleks558 вне форума
Непрочитано 27.08.2020, 00:03
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
индюк на пути к лучшему
По умолчанию Re: Вопросы по расчету обратнохода
Сообщение от aleks558 Посмотреть сообщение
уже смешно)))
дроссель имеет смысл заряжать по самые помидоры, иначе зачем он нужен??
заполнение можно брать хоть 0,1, только при этом индуктивность дроселя будет бессмысленно расти, так же как и его размер.
там надо еще учитывать насколько быстро он отдает энергию.
еще учти что уц 44 и 45 делять частоту пополам д тригером который и дает заполнение всего лишь 0,5
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 27.08.2020, 06:40
12943
Сказал спасибо: 117
Сказали Спасибо 138 раз(а) в 90 сообщении(ях)
12943 на пути к лучшему
Нельзя делать 0,98, иначе запасённая энергия не успеет уйти в нагрузку.
0,5 взято с потолка, с запасом, в каждом конкретном случае можно рассчитать, а можно измерить максимальное заполнение.
12943 вне форума
Непрочитано 27.08.2020, 10:19
aleks558
Сказал спасибо: 63
Сообщение от 12943 Посмотреть сообщение
И все таки это общие фразы,а как рассчитать?Автор методики взял D=0,5 не с потолка, а с даташита.И так,повторяю вопрос,могу ли я при расчете обратнохода на UC3842 также ориентироваться на максимальный D=0,5?
aleks558 вне форума
Непрочитано 27.08.2020, 10:24
aleks558
Сказал спасибо: 63
уже смешно)))
Невнимательно читаете мое сообщение,это первое,а второе при D близкое к единице ИИП входит в режим непрерывных токов,что без принятия дополнительных мер чревато выходом ИИП из строя.По крайней мере так пишет Макашов.
aleks558 вне форума
Непрочитано 27.08.2020, 23:45
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
А в даташит взяли с микросхемы, а в микросхему с ТЗ, а ТЗ из практики.
0.5 - оптимальный коэффициент заполнения.
То, что другая микросхема позволяет использовать аж 0,98 - так Вас-то никто не неволит использовать именно такое число. Может разработчики микросхемы думали о каких-то не совсем типовых вариантах её использования. (Дополнительно к типовым).
mtit вне форума
Непрочитано 27.08.2020, 23:54
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
ага.
у 384х есть нога с номером 3. она вот это все убирает
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 28.08.2020, 05:54
12943
Сказал спасибо: 117
Надо сначала рассчитать или измерить максимальное заполнение.
И это не "общие фразы", а волшебный пендаль,
например в повышающем преобразователе 0,5 может быть много,
а сильно понижающие переваривают больше 0,6.
12943 вне форума
Непрочитано 28.08.2020, 10:34
aleks558
Сказал спасибо: 63
Суммируя скудную информацию,я пришел к выводу,что могу при расчете брать любой максимальный коэффициент заполнения,я предполагал это и ранее,но хотел услышать мнения более опытных специалистов.Да,кстати,поп� �обовал в качестве сердечника трансформатора использовать кольцо из пермаллоя МП-140.Работает,но мне кажется,чрезмерный нагрев при полной нагрузке.Частоту я использовал 67 кГц.Параметры насыщения посчитал.И самое интересное,начальная магнитная проницаемость сердечника оказалась равной всего лишь 110 вместо 140.
Последний раз редактировалось aleks558; 28.08.2020 в 10:36.
aleks558 вне форума
Непрочитано 30.08.2020, 21:00
chayniks
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 130 раз(а) в 39 сообщении(ях)
chayniks на пути к лучшему
Вот пример расчёта обратнохода
http://sg-sg.chat.ru/calc_inductor.htm
Я считаю гениальное объяснение, с понятием принципа работы.
Лучше не встречал.
chayniks вне форума
Вопросы по рассчёту транса обратнохода _Cahes_ Электроника - это просто 9 14.11.2017 21:20
Вопросы по Siemens S7-313 Legion69 Производственное оборудование 20 18.03.2017 08:55
Вопросы по радиоприемнику Alpout Делимся опытом 8 19.01.2013 10:53
Wiznet W7100. Общие вопросы R_N Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 06.06.2012 00:33
Система измерения температуры (на AD8495), вопросы по схеме и реализации spartakchamp Измерительное оборудование 2 15.11.2010 22:04
Часовой пояс GMT +4, время: 07:33.
