Комп стартует с жуткой задержкой и VGA LED ON
10.08.2020, 14:55
Сказал спасибо: 721
MB: MSI X-570 A Pro
Bios: H.70
CPU Ryzen 7 2700K
GPU: GT 710
DRAM: 2x4GB 3200MHz PC-25600 Crucial(CT4G4DFS632A)
БП: 600VA
Месяц работало безупречно.
Внезапно стал зависать на загрузке с индикацией VGA LED.
Видюха исправна, ибо на мониторе отображается курсор.
При замене видюхи то же самое.
Захронометрировал:
Через 4 минуты курсор пропадает LED гаснет, а еще через минуту начинается загрузка и работает весь
день как ни в чем не бывало.
33Й ДАН БАНА
10.08.2020, 15:01
Сказал спасибо: 7,685
Re: Комп стартует с жуткой задержкой и VGA LED ON
Диска в сиди дисководе не забыли?
Лог загрузки системы Windows 7
https://www.ekzorchik.ru/2013/01/win...g-boot-system/
10.08.2020, 15:25
Сказал спасибо: 157
Сообщение от VladimirIvan
лучше уж вот так
10.08.2020, 15:29
Сказал спасибо: 721
VladimirIvan, Ara41,
Ребят, это не для вас.
Вы ваще не в теме, ибо даже про VGA LED не спросили.
33Й ДАН БАНА
10.08.2020, 17:38
Сказал спасибо: 6,554
Сообщение от Kabron
Захронометрировал:
Проверь нагрев южного моста.
Это моя версия.
Пока тест южного моста не пройдет (успешно/неуспешно), на клаву реагировать не будет, выводится сообщения на монитор тоже не будут, кроме курсора.
Желательно отключить USB устройства, кроме мыши и клавы.
Похоже зависает POST на ЮМ, за время его зависания мост охлаждается и POST переходит на другой шаг.
Курсор на мониторе свидетельствует что шаг проверки видеокарты прошел, но переход на загрузку через южный мост не прошел и поэтому еще горит VGA LED.
Хуже было бы если не было курсора...
Погасание курсора на мониторе и погасание VGA LED - это завершение прохода теста Южного моста.
Геннадий
10.08.2020, 17:44
Сказал спасибо: 721
Сообщение от genao
Южный мост холодный - кулер запускается и тут же останавливается.
И во время работы почти не крутится и Т ‹ 60C
Спросил в профильном форуме. Пока без ответа.
33Й ДАН БАНА
Последний раз редактировалось Kabron; 10.08.2020 в 17:47.
10.08.2020, 19:07
Сказал спасибо: 531
10.08.2020, 19:11
Сказал спасибо: 721
Сообщение от vg155
Как-то отзывы не очень.
Я, блин, сюда не за отзывами обратился.
А отзывы в нете можно найти на любой вкус.
33Й ДАН БАНА
10.08.2020, 19:25
Сказал спасибо: 128
Может быть BIOS уже прошел? И задержка на этапе загрузки ОС? В таких случаях загружаюсь с флешки.
10.08.2020, 19:47
Сказал спасибо: 531
Месяц нормально работала, после перестала. Если замена БП не поможет, мать в диагностику.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:35.
