delta dps500-ab 3a выгорает транзистор в APFC при повышении нагрузки
06.08.2020, 18:09
Сказал спасибо: 6
Есть сервер HP DL160G8 с блоком питания delta dps500-ab 3a. Сгорел БП нашли убитый диод и транзистор в APFC. Заменили. БП поставили в сервер. Проработал 4 дня, при повышении нагрузки опять выгорели те же детали. И так три раза  .
Не пойму почему не держит нагрузку. во второй раз еще поменяли конденсатор 400*450В. управляющие пара транзисторов целые.
06.08.2020, 20:13
Сказал спасибо: 329
Сказали Спасибо 554 раз(а) в 352 сообщении(ях)
Re: delta dps500-ab 3a выгорает транзистор в APFC при повышении нагрузки
Winlin, Вы на самом деле надеетесь получить готовое решение на форуме, вместо того, чтобы разбираться самому на месте? Да Вы мечтатель-идеалист  ! Чтобы получить помощь, хорошо бы сначала самому потратить время и мозги, собрать информацию, проанализировать режим работы БП (в смысле нагрузки на него, не превышается ли допустимая мощность) и т.д. Схему БП тоже было бы неплохо найти, хотя это может быть и не просто...
P.S. Извините за старческое брюзжание
Последний раз редактировалось tim1960; 06.08.2020 в 20:34.
Сказали "Спасибо" tim1960
06.08.2020, 20:58
Сказал спасибо: 6
Сообщение от tim1960
схема классическая: дроссель, транзистор, пара диодов и конденсатор. Как тут примерно
https://www.kirich.blog/stati/inform...niya-apfc.html
Ремонтировался БП неоднократно и в ремонтной мастерской. Время потратил-решения не нашел. Были подозрения на перепиленный транзистор ( IRG4BC30UD), но 4 раза покупался в разных местах. Насчет превышения мощности должна же отработать защита. Да и БП 500вт, а нагрузку больше 250вт не держит. Может это быть из-за дросселя? И как дроссель проверить? Типа подсел от нагрева и теперь жгет транзисторы.
Последний раз редактировалось Winlin; 06.08.2020 в 21:04.
06.08.2020, 21:11
Сказал спасибо: 301
Сообщение от Winlin
И так три раза
Стабильность - признак мастерства.
Что за сервер такой, у которого 4 дня нагрузка повышается??
Может, проимитировать растущую нагрузку? Быстро и дешево. А готового решения, скорее всего, нет. Тут вы правы.
06.08.2020, 21:18
Сказал спасибо: 329
Сообщение от Winlin
Ну так может быть, пора просто заменить БП на подходящий ДРУГОЙ? Цена вопроса при мощности 500 Вт вполне приемлема, особенно когда речь идёт о надёжной работе сервера. Ну, не повезло Вам с ним  ...
06.08.2020, 21:19
Сказал спасибо: 3,227
Сообщение от Winlin
Сгорел БП нашли убитый диод и транзистор в APFC. ..... во второй раз еще поменяли конденсатор 400*450В
На предложенной схеме (с rom.by, ЕМНИП) это D11, Q10-11 и C ¿ (470 мкФ х 400 В). Остаётся проверить:
RT11 - не увеличивает-ли он до непотребства напряжение на D11 и Q10-11 из-за невозможности переправить запасённую L10 энергию в C ¿. По хорошему - он должен стоять последовательно с D10, а не в общей цепи;
D10 - не "разряжает" ли он L10 на саму себя.
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
06.08.2020, 21:33
Ради одноразовай проблемы? не каждый сможет, да и дешевле новый купить иногда.
Сообщение от Winlin
А подать 10А и измерить напряжение насыщения? для отбраковки.
Хороший совет дали - проверьте токи на входе и выходе на экв. нагрузки.
Хороший ответ ндля сайта мэйл.ру)
06.08.2020, 21:41
Сказал спасибо: 329
Сообщение от zoog
Согласен, х..рню спорол  , больше не буду....
06.08.2020, 21:47
Сказал спасибо: 301
Сообщение от zoog
Да в принципе для любого сайта.
В зависимости от поставленной задачи, можно найти любой подходящий ответ. Или наоборот, любой вопрос, подходящий под ответ.
Для оттачивания мастерства ремонта APFC -
Для стабильной работы "якобы сервера" -
просто заменить БП
06.08.2020, 21:53
[off] tim1960, я сам иногда бываю слишком категоричен, - понять и простить)[/off]
Сообщение от estet
Сейчас не СС, занятие любительством в любом направлении практически всегда - дороже, чем "купить готовое", но когда на тематическом сайте задают вопрос, то хотят получить ответ по теме, наверно? Я согласен, бывают исключения, когда ремонт даже у эксперта выйдет под цену нового, но чаще другая крайность - "чиню только горелые ХОТ-транзисторы, всё остальное невыгодно"...
Часовой пояс GMT +4, время: 19:17.
