UC3845, выгорает транзистор
Непрочитано 18.03.2020, 06:10
Levontay
Сказал спасибо: 443
Levontay на пути к лучшему
По умолчанию UC3845, выгорает транзистор
Настраиваю обратноход на UC3845, собираю по классической схеме без обратной связи:
При изменении напряжения между 70 и 300 вольт выход не изменятся, если отключаю токовый датчик в истоке (сажу 3-й вывод на ноль) - при 70В - полное заполнение (лампа горит ярко), при 300В выгорает транзистор. Никакой лампой после буфера питания его не спасти. Осциллографа нет. На входе лампа на 100 ватт, на выходе - на 60 ватт, при ожидаемых сто с лишним вольта - тридцать ватт нагрузки. Транзистор - STP6NK90ZFP, - три ампера выдерживать должен, не греется - сразу выгорает накоротко (один раз не накоротко - на затвор не реагирует). Надо раскачать систему на полную - но заполнение не развивается при токовом датчике. Пробовал увеличивать - не влияет. Оно стабилизируется как-то в определённом значении мощности при любом напряжении питания. Надо как-то извернуться - чтоб пронаблюдать процэссы и обнаружить причину отсутствия заполнения. По всей видимости - накачивается трансформатор при малом заполнении, но почему максимальное проходит при малом напряжении, а при большом - нет, - не понятно. Как-то надо сделать - чтоб транзистор не выгорал при экспериментах. Я не соображу, - прошу советов.
Последний раз редактировалось Levontay; 18.03.2020 в 14:18.
Levontay вне форума
Непрочитано 18.03.2020, 07:36
По умолчанию Re: UC3845, выгорает транзистор
Levontay, не надо отвечать мне, ответьте себе - нахрена разработчики воткнули в схему датчик тока и чего Вы хотите добиться его исключением. Отвечайте именно в таком порядке. Наступит понимание и все вопросы отпадут.
Непрочитано 18.03.2020, 09:37
andries5
Сказал спасибо: 128
andries5 на пути к лучшему
Правильно akegor Вам указал на ошибку закорачивания R4. Нельзя так делать. R3 ненормальный номинал. 2,2 кОм соглашусь. И ещё, Если при R4 в 0,75 Ом, и при 3,0 В Usense у Вас ток транзистора дойдет до 4 А.
andries5 вне форума
Сказали "Спасибо" andries5
shevcha (19.03.2020)
Непрочитано 18.03.2020, 09:57
bordodynov
Сказал спасибо: 910
bordodynov на пути к лучшему
А что, у обратнохода уже не нужно защищаться от индуктивного выброса из-за индуктивности рассеивания?
bordodynov вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо bordodynov за это сообщение:
Levontay (18.03.2020), shevcha (19.03.2020)
Непрочитано 18.03.2020, 10:31
andries5
Сказал спасибо: 128
Сообщение от bordodynov Посмотреть сообщение
А зачем? Меньше деталей, проще и дешевле. Только почему-то не работает, даже странно как-то.
andries5 вне форума
Непрочитано 18.03.2020, 10:33
Сказал спасибо: 3,109
Сообщение от Levontay Посмотреть сообщение
А что Вы хотели? - энергия, передаваемая за такт E = L*I^2/2. Все правильно он делает. (понятно, что при очень низком вх. напряжении I может ограничиваться уже не уровнем на токоизмерительном резисторе, а периодом тактовой частоты - тогда мощность будет падать).
А сколько хочется заполнения? Насколько нужно "раскачать"? Так может дроссель и не должен перекачать желаемое, да и у микры на заполнение есть предел
А почему его не может пробить выбросом при закрывании, когда Вы его насилуете без датчика тока и с такой схемой?!
Да в "рыбе" этой схемы кроме этого куча косяков, так что такие частности обсуждать не вижу смысла.
Хотел бы ТС создать что-то работоспособное - передрал хотя бы кусок из даташита, а не лепил отсебятину. Заодно - и даташит, и теорию таких преобразователей неплохо бы изучить, если уж взялся что-то свое разрабатывать...
Последний раз редактировалось Yuri222; 18.03.2020 в 10:44.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Yuri222 за это сообщение:
genao (24.03.2020), Levontay (18.03.2020)
Непрочитано 18.03.2020, 10:34
Сообщение от andries5 Посмотреть сообщение
Странно - что как раз таки работает, в соответствии с теорией.
Но не с желанием разработчика.
Видно, околокиловольтный полевик все-же справляется
Сказали "Спасибо" Yuri222
Непрочитано 18.03.2020, 11:20
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
индюк на пути к лучшему
Насыщение трансформатора. Он из индуктивности превращается в кусок проволоки.
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо индюк за это сообщение:
genao (18.03.2020), Levontay (18.03.2020), shevcha (19.03.2020)
Непрочитано 18.03.2020, 11:49
ХЗ, может и так быть - ТС умолчал про конструкцию транса.
Непрочитано 18.03.2020, 12:00
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
Да только датчик тока его и спасает.это ж очевидно
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Сгорел блок питания ноутбука HP 19.5в 4.75а на ШИМ 1377 транзистор К3568. PFC ШИМ I3002 транзистор К3569. Winlin Источники питания и свет 3 20.01.2020 19:10
Дежурка в качестве блока питания, подробное описание работы lomnik Источники питания и свет 13 26.12.2017 17:23
помогите опознать транзистор swr177 Информация по радиокомпонентам 7 09.08.2013 09:43
Подобрать замену транзистору IRLML2803 Electric75 Делимся опытом 12 24.12.2010 00:16
Выгорает симистор BT136 Ham-radio1986 Производственное оборудование 86 05.11.2008 05:44
Часовой пояс GMT +4, время: 11:34.
