вега-10у-120с
Непрочитано 07.04.2005, 13:28
region
region на пути к лучшему
По умолчанию вега-10у-120с
Подскажите почему у усилителя вега-10у-120с отключается 1 канал и загорается светодиод "перегрузка"?
region вне форума
Непрочитано 07.04.2005, 14:22
Gnider
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию Re: Усилители, видео, аудио, телефония
Сообщение от region
Колонки не слишком млщные?
Непрочитано 08.04.2005, 04:35
zalman
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 12 сообщении(ях)
zalman на пути к лучшему
Конденсаторы проверь (именно в схеме защиты)
zalman вне форума
Непрочитано 08.04.2005, 09:04
DK
Аватар для DK
Сказал спасибо: 734
DK на пути к лучшему
схему веги не видел, но может быть подох разделительный кондюк на выходе (если он там есть) и дает большую утечку по постоянке. Если усилок старый, то кондюки К50-6 стоят, или еще более древние... Дохнут они от старости.
DK вне форума
Непрочитано 18.04.2005, 18:02
nsv
nsv на пути к лучшему
Здравствуйте!
Я подключил 3 телефона по предложенной схеме: https://kazus.run/shemes/showpage/0/255/1.html
В результате при входящем вызове телефонные аппараты стали тихо звонить, а некоторые даже молчат, видимо им вообще напряжения маловато будет.
Не подскажете ли мне, как можно немного повысить напряжение при звонке внеся в схему минимум изменений?
Заранее благодарен за ответ.
nsv вне форума
Непрочитано 19.04.2005, 10:12
DK
Аватар для DK
Сказал спасибо: 734
Да вариантов разных может быть много.
АТС какая? Аналоговая или цифровая? Если цифра, то у нее напряжение вызывное небольшое, может просто не хватать.
Какие аппараты (точнее, какие звонки в них)? Электромеханические, электронные? Если электронные, то можно попробовать переделать схему звонка - увеличить гасящую емкость или уменьшить резистор балластный. Правда, в этом случае нагрузка на линию увеличивается...
Попробуй отключить третий аппарат - может, ты слишком много хочешь от линии? Или оставь звонок только на одном.
А если динисторы отключить - громкость звонка не увеличится? Хотя у них сопротивление в открытом состоянии небольшое...
DK вне форума
Непрочитано 19.04.2005, 10:28
nsv
1. АТС цифровая.
2. Мой телефон - радио телефон - не звонит. У одного соседа механический звонок, но не срабатывает при вызове. У другого, и с механическим звонком (т.е. у него вообще два аппарата навешено ), и с электронным есть сигнал тихий, но в комнате слышен.
Если убрать схему и просто распараллелить телефоны, то громкость на всех телефонах нормальная.
Я подключал только свой телефон через динистор - и всё равно телефоны или тихо звонят или молчат .
nsv вне форума
Непрочитано 20.04.2005, 14:19
DK
Аватар для DK
Сказал спасибо: 734
да, с цифрой сложнее.... Схемка расчитана на нашу АТС - аналоговую... У цифры вызывное напряжение 60-70 вольт, а на наших аналоговых до 120...
DK вне форума
Непрочитано 20.04.2005, 16:13
nsv
Может включить в сеть дополнительный источник питания?
К каким нежелательным последствиям это может привести?
nsv вне форума
Непрочитано 21.04.2005, 09:12
DK
Аватар для DK
Сказал спасибо: 734
к выходу из строя АТС и телефонов
DK вне форума
Магнитофон Вега 122 123056 Поиск схем. Делимся схемами 2 15.11.2008 21:44
ВЕГА 122 123056 Информация по радиокомпонентам 0 14.11.2008 20:34
Вега 101 стерео! sima4ok Аудиотехника 2 22.11.2005 08:16
Часовой пояс GMT +4, время: 15:55.
