Погасить всплеск тока при включении выключателя
Непрочитано 22.07.2020, 22:46
Levontay
Сказал спасибо: 443
Levontay на пути к лучшему
По умолчанию Погасить всплеск тока при включении выключателя
Двух-киловатная резистивная нагрузка; сила тока обещает быть десять ампер; выключатель на такую силу тока стоит дорого (относительно), и нужен железный корпус: я думаю - что сила тока выключателя указывается для момента переключения, а в ждущем режиме он выдерживает больше, и я думаю - погасить всплеск тока при переключении посредством, например, дросселя (бесплатно) и использовать дешовенький переключатель на два (указанных) ампера. - что кажете?
Последний раз редактировалось Levontay; 25.07.2020 в 13:44.
Levontay вне форума
Непрочитано 22.07.2020, 22:51
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
По умолчанию Re: Погасить всплеск тока при включении выключателя
https://www.etm.ru/cat/nn/1058766/
mtit вне форума
Непрочитано 23.07.2020, 00:18
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
индюк на пути к лучшему
Сообщение от Levontay Посмотреть сообщение
бред
бред
бред в двойне - дороссель на 10 ампер стоит намнооогооо!!!!!!! дороже автомата на 10 ампер))
я б сказал в десятки раз..
автомат иэк на 10-16 ампер стоит 140 рублей в розницу.
к нему провод дороже стоить будет!!!!
вот дроссель
https://www.saa.su/product/ed1n-2016...aznyy-drossel/
стоит 5 тыщ
но он тебя не спасет, тебе нужен раз в 20 больше для плавного тока
что кажете?
что ты конченный дебил непрерывно бредящий.
автомат рассчитанный на 2-3 ампера при 10 амперах выбьет через 0,1 секунду.
а реле просто выжжет контактную группу
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 23.07.2020 в 00:22.
индюк вне форума
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо индюк за это сообщение:
ForcePoint (23.07.2020), GenaVetrov (25.07.2020), parovoZZ (24.07.2020), Sanyo (24.07.2020), shevcha (24.07.2020), Yuri222 (23.07.2020)
Непрочитано 23.07.2020, 01:44
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
и вообще род тока какой? если переменный то это вообще отборный бред про дроссель))))
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 23.07.2020, 03:22
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
А реле на 10 ампер можноза 50рублей найти.
На 12 вольт за 27 рублей
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 23.07.2020, 10:47
Сказал спасибо: 3,108
В ждущем режиме (т.е. когда ждет, что его включат - "выключатель" на самом деле - "включатель") выключатель выдерживает 0 ампер. Но может выдерживать и сотню, если эту цифру на нем написать, но никогда им не пользоваться
А что такое "переключение"??? Из контекста следует - включение. А как будете гасить дугу при вЫключении?!
Ну и идеи у Вас... Да еще и в теме "делимся опытом". Сделали бы и поделились, а не спрашивали...
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Yuri222 за это сообщение:
optima22 (24.07.2020), shevcha (24.07.2020)
Непрочитано 23.07.2020, 10:58
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,687
Токоограни́чивающий реа́ктор — электрический аппарат, предназначенный для ограничения ударного тока короткого замыкания. Включается последовательно в цепь тока, который нужно ограничивать, и работает как индуктивное (реактивное) дополнительное сопротивление, уменьшающее ток и поддерживающее напряжение в сети при коротком замыкании, что увеличивает устойчивость генераторов и системы в целом.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2...82%D0%BE%D1%80
VladimirIvan вне форума
Непрочитано 23.07.2020, 11:05
mtit, ТС написал:
плюс нужен железный
Вы уверены, что там плюс железный? А может быть медный? Или контакты из какого-нибудь серебросодержащего сплава...
Жаль, про пожелания к минусу ТС ничего не сообщил
Сказали "Спасибо" Yuri222
Непрочитано 23.07.2020, 12:08
VladimirIvan
Госпиди госпиди. Давно все придумано.
NTC термисторы
Непрочитано 23.07.2020, 13:14
NTC термисторы
На 10 ампер? Сколько у них сопротивление после разогрева? А если выключит и тут же включит - до остывания?
Чем ограничить бросок тока при включении ИБП gary2007 Источники питания и свет 36 23.06.2018 00:14
Парапсихология, гомеопатия и паранаука Marc2005 Отвлекитесь, эмбеддеры! 2616 05.09.2014 23:07
Ограничитель броска тока при включении лампы накаливания XVitaha Источники питания и свет 159 25.10.2011 08:09
"быстрый" источник тока 040301 Источники питания и свет 40 25.01.2009 07:41
Фотодатчик AsikK Автоматика и аппаратура связи 138 11.03.2007 22:01
Часовой пояс GMT +4, время: 18:46.
