Sony st-d709 не держит настройки
09.07.2020, 05:40
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Здравствуйте! Есть тюнер Sony st-d709, настроил память на 30 станций,отключил от сети, прошло пол недели ,настройки слетели,
время он не запоминает если из сети отключить. порой мигает но не сбрасывается время, а потом 12 00 моргает, сбрасывается. Подскажите где копать проверять кондёры?, есть техникс ещё тюнер , практически каждый день бывает в розетке, на ночь отключаю, станции не сбиваются, но если отключить из розетки на 2 недели то уже сбиваются станции. Подскажите что отвечает в приёмниках за энергонезависимую память и как увеличить время резервного питания? емкость конденсатора увеличить
Последний раз редактировалось radiolubitel 512; 09.07.2020 в 05:44.
09.07.2020, 07:27
Сказал спасибо: 3,755
Re: Sony st-d709 не держит настройки
radiolubitel 512, обычно, где предусмотрено резервное питание процессора, ставится ионистор 1Fx6,3v, да и то он держит настройки и время не больше 2 суток.
09.07.2020, 07:34
Сказал спасибо: 39
вот в телевизорах ведь держит настройки .каналы не сбиваются. а тут по другому как то?
09.07.2020, 07:52
radiolubitel 512, в телевизорах, когда стали делать электронную настройку, на замену механической, применяют ЕЕПРОМ, типа 24С01 - 24С08, и им подобные, которые стоят совместно с процессором, они запоминают каналы и настройки уровней, а вот время и настройки таймера сбрасываются.
09.07.2020, 08:56
Сказал спасибо: 39
и что во всех приёмниках так, 2-е суток? и в автомагнитoлах? в автомагнитоле видел батарейка стоит как в биос , подключена через диод , к питанию 5 вольт проц управления, как я понял для хранения настроек станций. часов там нет. сколько держит не проверял. батарейка была припаяна и уже давно разрядилась.я её отпаял и на мест неё припаял от материнки отсек для cr2025. поставил туда новую батарейку.
09.07.2020, 08:57
Сказал спасибо: 39
что посоветуете делать с аппаратом?
09.07.2020, 09:25
radiolubitel 512, по опыту ремонта знаю, что в большинстве моделей видиков стоит ионистор, а настройка каналов тоже организована на ЕЕПРОМ! В автомагнитолах (дорогих моделях) ставят ионистор или батарейку, а дешевые, при отключении всё теряют! Телевизоры последних выпусков имеют литиевую батарею, а старые и бюджетные, как я писал раньше!
Советовать могу лишь одно, если там предусмотрена резервная запитка, то поставить батарейку, а если нет, то просто не выключать из сети!)
09.07.2020, 10:01
Сказал спасибо: 39
посмотрите схему пожалуйста, я вижу там только конденсаторы,а если ионистор поставить или батарейку вместе с ними?
а дешёвые автомагнитолы говорите теряют всё, а если ключ зажигания это к красному проводу, а жёлтый как раз для резерва? это получается если отключить её полностью, то она сразу все настройки потеряет?
батарейка это лучше чем ионистор в автомагнитоле?
Последний раз редактировалось radiolubitel 512; 09.07.2020 в 10:05.
09.07.2020, 10:16
radiolubitel 512, схему сегодня не гляну, с утра глаза болят. Ну все автомагнитолы подключаются 2 плюсами, один из них рабочий, а второй именно для сохранения настроек, неотключаемый!
Трудно сказать, что лучше, ионистор рассчитан на недолгие отключения, а батарейка, если она предусмотрена моделью процессора, иногда может работать и десятками лет!
09.07.2020, 10:40
Сказал спасибо: 39
да даже незнал что так с тюнерами и автомагнитолами, я думал там тоже ееrom стоит. а как в муз центрах с этим?
Часовой пояс GMT +4, время: 08:16.
