Анти-флюс = ?
Непрочитано 03.07.2020, 16:44
Инн
Аватар для Инн
Сказал спасибо: 1,101
Сказали Спасибо 2,073 раз(а) в 594 сообщении(ях)
Инн на пути к лучшему
По умолчанию Анти-флюс = ?
Паяю разъём.
Многопроволочная медная жила (1,5 мм2) помещается в хвостовик впритык. Приходится жилу обжимать, "формовать" -- чтобы входила в хвостовик.
Применяю для этого плавно сужающееся отверстие в пластине из "Стали 3".
Сквозь него проталкиваешь жилу, по торцу облуживаешь, выдёргиваешь: имеешь жёсткую прочную жилу нужного диаметра. В хвостовик идёт, как к себе домой.
Но после ~50ти таких операций пластина начинает облуживаться по выходной кромке отверстия.
Чтобы воспрепятствовать -- мажу рапсовым маслом. Помогает, но не очень.
Чем бы его помазать -- не присоветуете ли, уважаемые Коллеги?
Благодарю.
(Гусарам, разумеется, молчать: здесь могут быть дамы.)
Инн вне форума
Непрочитано 03.07.2020, 17:25
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,687
По умолчанию Re: Анти-флюс = ?
Силиконовая смазка.
VladimirIvan вне форума
Инн (04.07.2020)
Непрочитано 03.07.2020, 18:57
al13
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 104 раз(а) в 50 сообщении(ях)
al13 на пути к лучшему
Сделать пластину из металла, который плохо паяется (нержавейка, титан)
al13 вне форума
Сказали "Спасибо" al13
Инн (04.07.2020)
Паяльный флюс. Вопрос простейший Андрей К Делимся опытом 2 05.11.2019 20:29
Флюс ФКДТ и электроника... Андрей К Делимся опытом 3 17.10.2012 12:01
Флюс для пайки алюминия кустомер Делимся опытом 13 13.12.2011 08:39
Как отмыть флюс с TQFP? CR8 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 29 09.09.2010 08:05
нужна статья про флюс larisa_ Информация по радиокомпонентам 0 10.01.2008 07:21
Часовой пояс GMT +4, время: 06:37.
