проверка видеосенсора (матрицы)
Непрочитано 22.06.2020, 12:30
Джейсон
Джейсон на пути к лучшему
По умолчанию проверка видеосенсора (матрицы)
Доброго времени суток. Есть плата видеосенсора, на ней стоит матрица MT9031I12STM, при проверке на экране полосы. Вероятно, проблема в качестве монтажа микросхемы на плату. Вопрос, можно ли проверить изображение с матрицы, подключившись каким-либо образом к её выводам (к примеру, подключить монитор, может, генераторы необходимо будет? питание и т.п) без остального навесного? (без кондеров, других микросхем, резисторов и т.п). Вкратце - включить отдельно матрицу и увидеть на мониторе изображение можно как-то? (Изображение, имею ввиду, просто "свет".)
Благодарю.
Джейсон вне форума
Непрочитано 22.06.2020, 13:16
Сказал спасибо: 3,225
Сказали Спасибо 3,508 раз(а) в 2,389 сообщении(ях)
По умолчанию Re: проверка видеосенсора (матрицы)
Нет, 145%
https://kazus.run/datasheets/pdf-dat...C/MT9P031.html
Экзорцист 40-го уровня.
Непрочитано 22.06.2020, 16:06
mikes357
Аватар для mikes357
Сказал спасибо: 488
Сказали Спасибо 820 раз(а) в 469 сообщении(ях)
mikes357 на пути к лучшему
Родственный случай - но нужен опыт в реболлинге
mikes357 вне форума
Книги (не радиотехнической тематики) Mike79 Электронная библиотека 4269 04.06.2025 23:11
Фоторамка. Питание матрицы AleksandrNik Видеотехника 3 01.04.2016 19:18
CRC, проверка двумя полиномами OakRidge Автоматика и аппаратура связи 19 05.09.2015 16:17
Ноутбук Asus K53T - нет подсветки матрицы Olegsan69 Ремонт оргтехники 10 20.08.2014 23:34
Замена матрицы в ноутбуке Uragan90 Информация по радиокомпонентам 1 24.02.2013 15:31
Часовой пояс GMT +4, время: 17:32.
