Помогите разобраца со схемой :(
Непрочитано 07.04.2005, 00:33
Dreikons
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию Помогите разобраца со схемой :(
че за резисторы, конденсатор, и транзисторы на схеме ПЛИЗ (maagalex). И как она работает
Непрочитано 07.04.2005, 08:06
gramp
gramp на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите разобраца со схемой :(
Походу это ключевое устройство.
Через резисторы конденсатор заряжен, при нажатии
он розряжается на базу, открывает верхний транзистор.
Тот в свою очередь открывает нижний, а нижний держит
открытым верхний......... лабуда. Интересно как оно
закроется?
Разве что коротнуть его 8O
gramp вне форума
Непрочитано 07.04.2005, 12:23
DK
Аватар для DK
Сказал спасибо: 734
DK на пути к лучшему
Интересно как оно закроется?
А оно закроется, если еще раз на кнопку нажать - потому как кондюк разряжен будет
DK вне форума
Непрочитано 09.04.2005, 19:00
Dreikons
Гость
Сообщений: n/a
Че за детали, МАРКИРОВКА!!!!!
Непрочитано 11.04.2005, 11:16
DK
Аватар для DK
Сказал спасибо: 734
а детали разные такие... Круглые, квадратные... А маркировка, скорее всего, по ГОСТу... Ну или по ТУ...
З.Ы. И нефиг тут орать. Возьми да и посчитай сам. На что голова дана? Блин, задачка элементарная - два статических состояния посчитать...
DK вне форума
Непрочитано 11.04.2005, 12:20
Sergey64
Гость
Сообщений: n/a
Схемка одноразовая,т.е. раз откроется и сгорит навсегда, потому что полностью заряженный конденсатор кнопкой будет подключен к базовому переходу верхнего транзистора, и это может быть для него смертельным, и даже если транзистор выдержит это,напримем емкость кондера мала,то когда откроется нижний, тем самым пдключив источник питания к переходу база-эмиттер верхнего транзистора в прямом направлении, такого уже не "выдержит" никто
Непрочитано 12.04.2005, 06:34
gramp
Если правильно выбраны все элементы, то будет работать 100 пудов!
По поводу того что не выдержит верхний VT, не спорю нужно включить еще один резюк в зависимости еще от напряжения питания.., если там 1,5в то.., потянеть и так
а выключаться оно будет при повторном нажатии...
плюс конденсатора (а заряжен он опять же!!!) должен закрыть нижний VT.
gramp вне форума
Непрочитано 12.04.2005, 13:14
Sergey64
Гость
Сообщений: n/a
Речь идет о представленной схеме, если навесить резюки - это уже другой вариант. Использовать схему при питании 1,5в или менее, нецелесообразно из-за падения напряжения на верхнем VT, порядка 0.3-0.4в. И выключаться оно будет при повторном нажатии кнопки, только конденсатор тогда уже разряжен (он зашунтирован переходом коллектор-эмиттер открытого верхнего VT) Таким образом разряженный конденсатор, при повторном нажатии кнопки, зашунтирует базовый переход верхнегоVT, который закрываясь, “уберет ” смещение нижнего VT, и схема лавинообразно вернется в первоначальное состояние, конденсатор начнет заряжаться и т.д. А резюк все равно вешать надо, между коллектором нижнего и базой верхнего
Непрочитано 12.04.2005, 15:49
v-41
v-41 на пути к лучшему
Сообщение от Sergey64
v-41 вне форума
Непрочитано 12.04.2005, 16:17
Sergey64
Гость
Сообщений: n/a
А поговорить V-41 :P
Помогите со схемой rcmmc Поиск схем. Делимся схемами 22 06.05.2008 19:13
Помогите разобраться со схемой electronic-v Электроника - это просто 14 30.07.2007 11:05
помогите со схемой ТВ. varivodov Поиск схем. Делимся схемами 0 28.04.2006 20:08
Часовой пояс GMT +4, время: 14:57.
