Пытаюсь определиться с выбором осциллографа.
Непрочитано 12.05.2020, 04:24
ArtUrl1986
Аватар для ArtUrl1986
Сказал спасибо: 242
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 13 сообщении(ях)
ArtUrl1986 на пути к лучшему
По умолчанию Пытаюсь определиться с выбором осциллографа.
Приветствую, господа.
Давно мечтаю домой прикупить осциллограф, для домашнего пользования.
Думаю анализировать SPI, а также реверсить китайские девайсы, всё по мелочи. Так, из мелочных задач сейчас стоит вопрос создания хаба радио пультов, по аналогии с Broadlink RM Pro Plus. Для этого планирую снимать сигнал с 443МГц приёмника, для сохранения кодов пультов и их дальнейшей передачи.
Так вот, думаю взять Hantek DSO4254C, что скажете про такой выбор?
Посоветуйте, какие ещё есть интересные модели до 50,000 р? Мне бы и не ахти какой навороченный и дорогой, но, и в то же время, с минимальной частотой от 250МГц и с анализом сигналов.
Пользоваться думаю раз-два в год, по мере возникновения потного вала вдохновения))).
ArtUrl1986 вне форума
Непрочитано 12.05.2020, 07:01
Santil@
Сказал спасибо: 259
Santil@ на пути к лучшему
По умолчанию Re: Пытаюсь определиться с выбором осциллографа.
Ты прикалываешся или очередная тема вброс. Исследовать радиопульты на частоте 443МГц, а купить хочешь осциллограф с полосой 250 МГц. Эта логика или бред?
Нет в продаже осциллографов с полосой 250 МГц за 50000 рублей!
SPI шину он ещё хочет cмотреть. Ну ну. Про декодер в осциллографе не, не слышал.
Santil@ вне форума
Непрочитано 12.05.2020, 07:43
Сообщение от ArtUrl1986 Посмотреть сообщение
DSO4254C... с минимальной частотой от 250МГц и с анализом сигналов
Сообщение от Santil@ Посмотреть сообщение
бред. при 1 ГВ/с (от 1 ГВ/с х1 до 250МВ/с х4) есть шанс захватить сигнал одним каналом, но полоса пропускания/скорость нарастания фронта импульса (250МГц/‹4,4нс) и скорость развертки от 2нс при 40к точек очень низкие показатели, нужно на порядок выше для работы минимум 2-х каналов
наличие анализатора протоколов подходит для работы по низкой стороне сигнала, но специализированный лог. анализатор это сделает гораздо лучше и протоколов он знает больше, стоит зачастую дешевле
Непрочитано 12.05.2020, 08:11
andries5
Сказал спасибо: 128
andries5 на пути к лучшему
Он ведь собирается исследовать код после приемника, а не сам 433 сигнал. Для этого совсем не обязательно на 250МГц полосу иметь. А вот встроенной памяти маловато. Можно взять с меньшей полосой, но подешевле и добавить внешний логический анализатор.
andries5 вне форума
Сказали "Спасибо" andries5
ArtUrl1986 (12.05.2020)
Непрочитано 12.05.2020, 08:19
ArtUrl1986
Сказал спасибо: 242
Ну, почему же нет? Есть, если мы про одно и то же говорим - https://m.aliexpress.ru/item/33035316738.html .
Заявлено - 250 МГц, порядка 35000р.
Санти, не понимаю ваш агрессивно-уничижительный характер сообщения, который немного отдаёт отсутствием терпимости к радиоГубителям, которые занимаются хобби только лишь набегами))).
Или, возможно, компетенции не те.
Хотя, у каждого свои причины.
Про цену пример привёл. Про частоту отвечаю - пульты планирую не на несущей частоте анализировать, а по тактам выходного сигнала приёмника. Полагаю, что там-то частота гораздо ниже, нежели, чем 433 МГц.
Касательно SPI - ну нет у меня дома устройств, подлежащих реверсу, которые хотя бы до 25 МГц передадут по ней данные. Думаю, для этого 250 МГц осциллографа вполне хватит, для домашних нужд.
Джамп, что бред-то? Для целей анализа выходного сигнала с радиопультов, где частоты импульсов, могу лишь предполагать, могут измеряться сотнями килогерц-мегагерцами, этого может быть вполне достаточно.
Непрочитано 12.05.2020, 08:21
dgrishin
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 315 раз(а) в 244 сообщении(ях)
dgrishin на пути к лучшему
Если вы планируете анализировать только цифровые сигналы, то зачем вам осциллограф ?? Для этих целей есть логические анализаторы (в них есть функция анализа протоколов).
Например такая моделька -
Kingst LA5016 USB логический анализатор 500M
dgrishin вне форума
Сказали "Спасибо" dgrishin
Непрочитано 12.05.2020, 08:23
dgrishin
Сказал спасибо: 46
Осциллографов с полосой ›500МГц и функцией анализатора протоколов за 50ТЫР не существует.
dgrishin вне форума
Непрочитано 12.05.2020, 08:34
ArtUrl1986
Сказал спасибо: 242
dgrishin, спасибо, интересная вещь, тоже прикуплю. Честно говоря не совсем уверен, что только лишь цифровые сигналы планирую смотреть.
Но за ссылку спасибо.
Думаю, что у меня и осциллограф и анализатор будут валяться на полках до следующего карантина всемирного)))... Шутка юмора...
Много лет не брал отпуска, эти месяц-полтора карантина стали прямо-таки даром с небес))) - успел и выспаться и побездельничать чуть-чуть, занимаясь хобби, сделал дела в плане апгрейда оборудования дома и всех дел, что откладывал год из-за отсутствия времени.
Учитывая то, что карантин окончен и опять на работу, то, думаю, осциллограф будет ещё долго пылиться на полке)))
Непрочитано 12.05.2020, 10:35
Сказал спасибо: 3,109
Существуют логические анализаторы также и с аналоговыми каналами - этакий "многоканальный осциллограф" с ограниченными осциллографическими возможностями.
Yuri222 на форуме
Непрочитано 12.05.2020, 10:55
ArtUrl1986
Сказал спасибо: 242
Yuri222, а подскажите, пожалуйста, модельки таких устройств, чтобы мог разгуглить и просветиться.
Помогите определиться с выбором двигателя Студент85 Автоматика и аппаратура связи 0 26.11.2009 00:56
Эл схема модуля TDS2CMA(X) для осциллографа Tektronix giv2 Поиск схем. Делимся схемами 0 28.01.2008 13:53
Часовой пояс GMT +4, время: 19:35.
